Нестандартные сечения в Лире - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нестандартные сечения в Лире
Непрочитано 08.04.2009, 10:56
rybin74
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос такой:
Поскольку сортамент в лире есть возможность дополнять, то делаем следующее:
- отрисовывем нестандартное сечение в автокаде, импортируем в КС или Консул, там считаем все геометрические характеристики.
- открываем лировский сортамент, жмем "разрешить правку"-"новая строка";
- записываем в появившееся окошко найденные в КС характеристики, сохраняем.
В результате получается что-то вроде стандартного сечения, но с нужными мне характеристиками, которое можно и в СТК проверить. А вопрос есстесственно возникает - можно ли так поступать и правильные ли результаты при этом получаются?
Для полной проверки ручками как обычно нет времени!
Помогите знающие люди!
Последний раз редактировалось rybin74, 08.04.2009 в 12:01.
Непрочитано 09.04.2009, 13:15
#41
BoT
ну просто насколько я знаю у ансиса нет конструирующихсистем, поправьте меня если я не прав))
то есть он найдет вам напряжения, коэффициенты и тд и тп но остальное так же ручками
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:19
#42
rybin74
Вам виднее..
rybin74 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 20:09
#43
geTuHa
Кто-нить помогите! Я новичок в Лире, вот залез в конструктор сечений, и расположил там два уголка на небольшом расстоянии друг от друга. Как я понимаю, программа не считает если не объеденить эти элементы? И соответственно она не объединяет элементы на расстоянии Если хоть намёк дадите, буду благодарен
Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно куда идти...
geTuHa вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 04:54
#44
ander
проектирование
Кемерово
да, объединять надо, либо слитно их ставить, либо рисовать накладку, либо фиктивной толщины элемент.. но все элементы должны соприкасаться по некоторому участку; после чего их надо выделить и объединить. Если сечения простые и суть только в определении ГХ (основных), а не в подсчете напряжений от крутящего момента, то можно в акаде посчитать ГХ.
ander вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 08:18
#45
geTuHa
Спасибо. На самом деле нужно присвоить ригелю рамы жесткостные характеристики (сечение, с которым я и пытаюсь разобраться). Но дело в том, что на схеме изображён ригель, а в реальности там ферма. Вот и возникла необходимость присвоить ригелю сечение фермы (вот намудрил ). Возникает вопрос, почему не смоделировал ферму? Как понимаю, если замоделировать ферму, то расчёт в итоге выдаст усилия в стержнях и в поясах фермы, а мне нужны эпюры на схеме (без фермы), чтоб потом отдельно посчитать вручную саму ферму и подобрать её сечения (по пунктам курсач делаю )
Последний раз редактировалось geTuHa, 15.04.2009 в 08:26.
geTuHa вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 08:21
#46
ander
проектирование
Кемерово
ну так задать ферму и все дела..
ander вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 16:22
#47
ГОСТ&ОПОКА
Все дело в структуре наших норм и, как следствие, в возможности их алгоритмизации.
Это понятно объяснили, спасибо. Но как же мне назначить стержню в ЛИР-СТК простое прямоугольное сечение, допустим 4х40мм, балочки будут нарезаться из листа. В ЛИР-ВИЗОРЕ пользовался "стандартным сечением брус" В ЛИР-СТК оно не редактируется. Выбираю "прокат листовой горячекатанный", он мне предлагает 200х4, 200х5 и т.д. без возможности назначить произвольные размеры. Прямоугольные сечения нормы вроде еще не отменяли)
Напрашивается выход - создавать свой файл сортамента. Тогда еще один вопрос: можно сечение из ЛИР-КС автоматически экспортировать в ЛИР-РС или только вручную пренабирать?
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 23:13
2 | #48
and.rey
инженер
Сообщение от geTuHa Посмотреть сообщение
Offtop: Для курсача (и для предварительного расчета рамы) сойдет инженерная методика A=SUMM(A_i); J=SUMM[A_i*(Z_i^2)]
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА
Все правильно. Сохраняем существующий файл сортамента под другим именем. Старый храним на всякий случай. Перименованный правим - добавляем новые строки, не забываем отсортировать таблицу по нужному параметру (подробности в справке ЛИРА), сохраняем. В ЛИР-СТК вызываем наш новый файл и выбираем из него нужный профиль. Постоянно приходится это делать, когда компонуешь двутавровые балки из пластин. Кстати, не забудьте сохранить свои переименованные файлы в отдельную папку за пределами ЛИРЫ перед обновлением, а то... Удачи!
Последний раз редактировалось and.rey, 22.03.2012 в 23:21.
and.rey вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:19
#49
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Поясните, что значит "а то"? Если файл переименован.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Параметрические сечения в ЛИРЕ Марьев Павел Лира / Лира-САПР 2 09.09.2006 15:36
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
