Монолитное перекрытие по профнастилу - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 13.04.2009, 14:45
fredda
инженер конструктор
Красноярск
необходимо запроектировать перекрытие круглого здания. каким образом уложить профнастил???? с каким шагом необходимо установить прогоны????
DWG 2007
Схема.dwg (162.9 Кб, 5852 просмотров)
Непрочитано 28.05.2009, 00:37
#41
k2lom
строитель
Мариуполь
http://www.tpk.ua/news/releases/2009/244/
профнастил для совместной работы с бетоном
"Ориентировочно при толщине перекрытия 200 мм, классе бетона В25 и полезной нагрузке на перекрытие 20 000 Н/кв. м (характерно для производственных зданий) профнастил толщиной в 1,0 мм может быть применен без рабочей арматуры на пролете до 1,75 м, где сцепление с бетоном происходит за счет применения выштамповок. "
k2lom вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 01:20
#42
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от astronomo Посмотреть сообщение
а как смоделировать монолитное ж/б перекрытие по профнастилу чтобы посчитать в скаде?
если тока бетон объёмниками, а профлист - оболочками =)
но я бы на вашем месте посчитал ручками...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:25
#43
alexNAP
Калуга
Уточните пожалуйста по какому ГОСТу профиль 144 упомянутый впосте№7
Есть ли ТУ для проф листа Украинского и какие характерристики для расчётов (W, I).
Тоже касается Раниллы, на прошлой недели пришлось переделать проект на прогонную систему, т.к. не смогли доказать в экспертизе несущую способность листа Ранилла прогон 6м.
По поводу расчёта- в скад офисе считал как Т образную балку те выделял одну гофру и брал нагрузки на эту полосу. этот расчйт я считаю с большим запасом.
Есть методика расчёта с элементами приваренными к проф листу в местах опирания на прогоны, и она помоему описана в рекомендациях по расчёту перекрытий по проф. листу но я ей не пользовался.
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:57
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Столкунулся с необходимостью расчета такого перекрытия. В частности расчета комбинированной балки.
В Руководстве по расчету таких перекрытий есть пункт 5.5, который гласит:
5.5. Ширину полки плиты, вводимую в расчет прочности нормальных сечений комбинированной балки, определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.03.01-84.
Так вот подскажите, пожалуйста, пункт СНиПа где есть эти указания. Или можно просто принимать b равным пролету плиты?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 14:06
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 3.16.
Значение bўf вводимое в расчет, принимается из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более:
а) при наличии поперечных ребер или при hўf і 0,1h - 1/2 расстояния в свету между продольными ребрами;
б) при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами, hўf < 0,1h - 6 hўf;
в) при консольных свесах полки:
при hўf і 0,1h 6 hўf;
« 0,05h Ј hўf < 0,1h 3 hўf
« hўf < 0,05h свесы не учитываются
Прим. Этот СНиП отменен. В СП 52-101-2003 это п. 6.2.12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 14:11
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, спасибо, но я не все понял. 1) что вы обозначаете hўf и h?
И если можно подскажите откуда эти данные.
Формулы ваши понять сложно, если честно
Непрочитано 20.08.2009, 14:26
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это так передается через мировой эфир шрифт или может рисунок из оригинала файла.
Пункты норм и номера норм указаны. Ну вот скрин:
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 15:09
#48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, cпасибо большое. Нашел, разобрался
В моем случае b будет равно пролету плиты потому, что есть поперечные ребра.
Это хорошо
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.08.2009 в 15:15.
Непрочитано 20.08.2009, 17:55
#49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
чота не догоняю, о каких поперечных и продольных ребрах идет речь?
Liam вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 19:39
#50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Поперечными ребрами являются гофры профнастила.
И еще вопрос задам: в формулах (41, 42) "Рекомендаций" фигурирует М, а в формуле (38) Мspan. Это одно и то же, или нет?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.08.2009 в 20:29.
Непрочитано 20.08.2009, 20:11
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы что ли профнастил поперек ложите?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 20:31
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не понял...
Я профнастил ложу на прогоны. Рифы перпендикулярно оси прогона. Что тут непонятного? Считаю по "рекомендациям" комбинированную балку (прогон + полка плиты), сам настил как араматуру не учитываю. Вот возникает куча вопросов.
Непрочитано 21.08.2009, 11:23
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я профнастил ложу на прогоны. Рифы перпендикулярно оси прогона. Что тут непонятного? Считаю по "рекомендациям" комбинированную балку (прогон + полка плиты), сам настил как араматуру не учитываю. ...
Я думал, что считаете комбинированную плиту (Ж.бетон+профнастил). а Вы оказывается комбинированную балку.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 12:04
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, комбинированную балку. Профнастил только как опалубка. Блин, тяжело работать с этими "ренкомендациями". Запутано несколько, материал не очень последовательно выложен
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.08.2009 в 12:09.
Непрочитано 21.08.2009, 12:06
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А не страшно? Ведь надежность такой балки будет зависеть от качества анкеровки...
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 12:51
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да есть немножко. Но в моем случае будет осуществлятся контроль за качеством. Проблема, что расчет какой-то запутанный.
Кстати, там есть такая вещь, как упоры.
3.15. На крайних опорах комбинированных балок в случае необходимости ставят упоры (п. 5.6 настоящих Рекомендаций), приваривая их по верхней полке прогонов таким образом, чтобы по своей высоте они доходили до верхней поверхности плиты и были длиной не менее ширины полки прогона. Упоры не должны иметь выступов в плоскости сопряжения с бетоном, способствующих раскалыванию бетона.
Что означает
? Это не должно быть ребер паралельно прогону, или как?
Непрочитано 21.08.2009, 13:49
#57
tiko
Площадка передачи усилия с бетона на упор должна быть плоской. Ребра паралельно прогону можно ставить за этой площадкой (для передачи усилия с упора на мет. балку)
tiko вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 14:03
#58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понятно, спасибо.
Правда после 70% сделанной работы по забиванию расчета в EXCEL я на него забиваю . Чувствую, что экономии от этой комбинированной балки будет гулькин ...р, а вот головоломки мне целая куча.
Непрочитано 26.08.2009, 13:49
#59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Гы, гы! Несмотря на предыдущий пост довожу расчет до конца. Но еще возник вопрос. Как вы считаете, если изменять единицы измерения, это на расчет не повлияет? Потому, что в "Пуководстве" как-то очень запутано с этими единицами, МПа, Н, и кН перескакивают друг в друга и выловить это можно только изучая данные в "Руководстве" примеры. А я люблю т/см^2.
Непрочитано 26.08.2009, 14:21
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Формулы эмпирические, лучше не рисковать наверно...Например, корень кубический из R
Ильнур вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
