как задать линию стены в Stark ES - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > как задать линию стены в Stark ES
Старый 17.04.2009, 14:23
Melissa
КМД
Тюмень
Вечер добрый.. Подскажите пожалуйста как задать линию стены в Stark ES, если нужно получить рис.1. ? если задавать по осям - как рис.2, то вроде как старк это должен воспринять как рис 3. , может как рис.4, и как воспримет старк наложение стен ? Рисунок в приложенном файле.
DWG 2004
Чертеж2.dwg (31.6 Кб, 1407 просмотров)
Последний раз редактировалось Melissa, 17.04.2009 в 15:40.
Непрочитано 30.04.2009, 11:08
#41
Wolkodaw
Тюмень
Вот первый вариант:http://www.filehoster.ru/files/cq5114
А вот второй (здесь шарниры более реально расставлены, нагрузки только не правильно): http://www.filehoster.ru/files/cq5116
По одному ставил шарниры с нуля, немного наставил, вроде геометрически неизменяемая, а все равно ошибка.
И еще вопрос появился: Откуда моменты берутся? Старк учитывает собственный вес задаваемых сечений? То есть в сборе нагрузок не учитывать?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.04.2009 в 21:11.
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 11:55
#42
Stroy
Инженер-конструктор
Да, собственный вес учитывается автоматом.
Проверьте еще раз шарниры, заданны они не корректно.
Последний раз редактировалось Stroy, 30.04.2009 в 12:28.
Stroy вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 15:54
#43
Wolkodaw
Тюмень
Ок, посмотрю
Последний раз редактировалось Wolkodaw, 30.04.2009 в 16:01.
Wolkodaw вне форума
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
Как задать жесткостя? coaxile Расчетные программы 6 27.07.2008 21:06
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48
как сделать стены сгруппированными? Owoo AutoCAD 8 21.04.2008 13:47
