![]() А ни че не делать, УЧИТЕ Матчасть! (то бишь программу "Мономах 4.2")Товарищ курсант! ![]() До сдачи диплома еще есть время gerafan , Просмотрите внимательнее Вашу схему, где требуется подставьте несущие стены-диафрагмы, что-бы в воздухе ничего не висело (плиты), остальные стены задайте нагрузками, как Вам уже посоветовал Дрюха Удачи Последний раз редактировалось viking1963, 26.04.2009 в 14:21. |
viking1963 Ну объясни, вот например стены где находятся лестницы, они тоже попали под обстрел ошибок, как можно их заменить на линейные нагрузки. это мне надо вычислять вес стены и потом на её место ставить линейную нагрузку? Или я опять не так понял.
Ты для начала разберись со своим каркасом - у тебя же несущие элементы - монолитные жб колонны и монолитные жб диафрагмы жесткости в районе лестнично-лифтового узла?(и возможно, где-то еще?) Стало быть эти стены надо задать обязательно в виде монолитных жб несущих стен каркаса (и задай их чуть толще (а то у тебя почемуто программа "докапывается" до их армирования, для диплома сойдет и так, тем более, что препод "дед старый, не шарит, ни х...ра") Все остальные стены (которые ненесущие)(в том числе и ограждающие (они все равно из газоблоков или из кирпича), возможно задать нагрузками. Возьми за основу тот файл, который я тебе сбросил, пересохрани его "Офис4", и пробуй, пробуй, пробуй... (методом профессора "Тычкова") пока все не получится. Паши, давай, а не разглагольствуй, по-моему советов тебе мужики накидали немеренно Последний раз редактировалось viking1963, 26.04.2009 в 15:05. Причина: Да gerafan от выполнения диплома уклоняется на разглагольствования, а диплом делать не хочет! |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Схема-корректировка-преобразовать стены в перегордки. А кто просит преобразововать все стены? Выделите те,которые необходимо преобразовать. Те же,которые являются несущими, но все же входят в список ошибок, должны быть исправлены на схеме, как-то: путем доведени (стыковки) со смежными стенами.
П.С. и не надо нажимать на все кнопки а-ля обезьяна в космическом корабле. И (мягко намекаю) не надо задавать вопросы в двух местах. одного впоне хватает. Ответ на вопросы в "другом местечке": красивые картинки, например, у Шишкина. Преподователю необходимы поля напряжений. Как обманывать оных не имею понятия. Сделать можно диплом |
Дрюха, мест уже одно. Темы-то объединены
gerafan
У людей накопилось много вопросов, а ответов нет... точнее очень мало, рекомендую для их снятия выложить пояснилку по конструкциям, если есть, и подоснову dwg, если тоже есть... и тогда, может быть, кто-то поможет и научит тому, чему за 5 лет, судя по всему, учили не очень хорошо... ![]() |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Перевод схемы из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 | Dmitij | Расчетные программы | 16 | 30.07.2008 19:33 |
Отчет по расчету Мономах 4.2 | dip | Мономах | 2 | 05.12.2007 18:55 |
Мономах 4.2 и сваи | nortos | Основания и фундаменты | 14 | 02.08.2007 06:18 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
