Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75*
Непрочитано 29.04.2009, 14:11
SHURF
ГИП
Ярославль
Уважаемые коллеги!
Проверяю тут один проект и вижу, что в монолитной конструкции стоят анкерные болты, для которых используется обычная арматура класса А-240, с нарезанной резьбой для крепления базы колонны самого обычного каркаса. Я так наивно думал. Потом глянул в спецификацию, а там для болтов указана сталь 7417-75*. Это калиброванная сталь.
Подскажите может я отстал от жизни и теперь так надо делать?
А где вообще в строительстве применяется эта сталь, может знает кто?
С уважением.
Непрочитано 03.09.2014, 14:31
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
... я в ужасе...
Это скорее так и есть, правда там сила приложена на расст 50 мм от поверхности бетона. Однако если даже на порядок отойти, получим всего несколько тонн. Плюс трение, причем негарантированное.
Вам надо ~15 тс.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:50
#42
Тёпа
Насчет Катюшина по поводу сдвиговых нагрузок на анкера.
Что то странное неужели 24 болт держит только 90кг. Вернее, как следует из примечания, Бетон в котором он заделан. При этом он (Катюшин) ссылается на Троицкого "Пром. Этажерки" стр. 172. Открываем Торицкого - книга кончается 174 стр. и нет там расчета противосдвиговых упоров.
По моему лажа .
может кто ни будь из присутствующих разьяснить.?
Тёпа вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:53
#43
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
получается что если я оставлю все как есть, то в реальности, в результате сдвига, мы получим совсем другую расчетную ситуацию? если честно то цифра 90 кг для М24, конкретно для моего соединения, у меня не укладывается в голове(((
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:55
#44
Варанчик
ГИП
Да откуда там сдвиговые нагрузки на анкера? Если они есть, то значит что-то запроектировано неправильно.
Варанчик вне форума
#45
Тигран88
Ереван
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
ого не только у меня в голове не укладывается значит))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:10
#46
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
это самый короткий путь передачи усилий на фундаменты. ну как то вот так.
+ К этому, на остальных пролетах у нас есть только верхняя часть этого связевого блока. так что крепить надо.
Я не знаю что там за расчетная схема, но почему нельзя принять другую схему связей?
Не болт, а бетон. Вот именно по этому при расчете баз колонн в связевых блоках считают что болты не работают на срез, а сдвигающие усилия воспринимаются шпорой.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (46.5 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 2.JPG (41.7 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось G-E-K, 03.09.2014 в 16:16.
G-E-K вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:15
#47
Тигран88
Ереван
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
нет нельзя. Потому что в проекте внесли изменения. раньше эти вертикальные связи были без верхней "фермы", а так как по нескольким осям, заказчик захотел просто снять эти ВС, то мы начали чудить))) и получилось такая вот схемка)))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:19
#48
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Понятно. Что то подобное я и предполагал
Еще момент, болтов 6шт, не факт что включатся они в работу одновременно, нужно это как то учесть или предусмотреть.
ЗЫ: как вариант (не очень хороший) учесть трение...
ЗЫ: еще один вариант зацепить уголок за арматуру плиты (смотря конечно что за арматура).
Последний раз редактировалось G-E-K, 03.09.2014 в 15:28.
G-E-K вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:23
#49
Варанчик
ГИП
нельзя
Сделайте тогда закладной стальной лист, по которому скользить будет опора.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:36
#50
Тигран88
Ереван
Болтов 12. для расчета смятия бетона, они одновременно включатся в работу, так как , я после установки болтов, отверстия замолочиваю раствором. а в работе стального листа тут есть такой нюанс, который учитывает таблица 35* Стального Снипа, через гамма б. (ну это мое понятие СНиПа, может я и не прав)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:46
#51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Как это выполнить и проконтролировать (прочность раствора, полное заполнение)?
Обрати внимание на анкера Hilti, у них есть методики расчета для подобных случаев, и анкера тоже есть хитрые с отверстием для качественной зачеканки эпоксидным составом после монтажа.
Например, посмотри сколько они держат на срез
Только нужно хорошо разобраться, что и как там посчитано, а не тупо на обум применять...
----- добавлено через ~25 мин. -----
Еще один вопрос, какой момент возникает в плите? Плита проходит?
G-E-K вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:10
#52
Тигран88
Ереван
эти данные у расчетчика. но плита проходит.
Вот и почитал, троицкого. кто нибудь обьяснит мне , цитата.
"... а в заделке горизонтальные напряжения в бетоне не превосходили допустимой величины 2Rпр" ?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Ильнур, а вы не подскажите как определяется поверхность смятия бетона болтом? ну если можно подкрепленная литературой?
Изображения
Тип файла: jpg троицкий.JPG (415.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg троицкий-2.JPG (298.1 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Тигран88, 03.09.2014 в 22:06.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:05
#53
Тигран88
Ереван
никаких доводов? мыслей? а жаль(((((
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:32
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Ильнур, а вы не подскажите как определяется поверхность смятия бетона болтом? ну если можно подкрепленная литературой?
1й способ. Берется готовый результат из Троицкого, Катюшина или другой книги по строительным конструкциям.
2й способ. Берется готовый результат из каталога производителя анкера.
3й способ. Строится объемная модель сопряжения в КЭ-программе и анализируется.
Ильнур вне форума
1 | #55
Бахил
Тигран, посчитать можно по аналогии с нагельными соединенными деревянных конструкций. Не совсем то, но хоть что-то.
Можно посмотреть расчёт "шпор" или упоров для восприятия сдвигающих (поперечных) сил в базах стальных колонн. То же не совсем то. Истина где-то посредине.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:49
1 | #56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из практики: при испытании узла пришивки уголка к колонне (М300) анкером М16 на срез четко срезало именно анкер. Бетон на глаз достойно сдержал натиск. Наверно какое-то разрушение структуры бетона в зоне смятия и было, но на глаз не заметно. Т.е. как нож маслом не прорезает.
Анкер был распорный, в пробуренном отверстии. Не прямо вот туго, а был вставлен, и распор где-то в глубине, а не в зоне смятия.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:59
#57
Тигран88
Ереван
2 способ. смотрю, тут силы дани без плеча. аж 6.3 т на М24. насколько будет влиять плечо не знаю. но 3 метод я думаю самый лучший, хотя тут возникает масса вопросов относительно правильного моделирования
Изображения
Тип файла: jpg Хилти.JPG (203.1 Кб, 107 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 11:03
1 | #58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Еще один вариант https://www.hilti.ru/profis-anchor
Некоторую полезную информацию по расчету можно найти здесь https://www.hilti.ru/engineering/tec...technical-data
Так же можно заглянуть в серии на закладные элементы.
Так у тебя ж тоже плеча нету, посмотри дальше, там есть некоторые расчеты.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 11:09
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... аж 6.3 т на М24..
Не "аж", а всего. Вам надо 12 тн, плюс запас. Хилти подразумевает буперпрофессиональный монтаж на качественном бетоне.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 11:10
#60
Тигран88
Ереван
Так у тебя ж тоже плеча нету.
как это нету? 12 мм это за счет стального листа. на месте не будет все ровно, (имеется ввиду сущ. ж/б плита из этого плюс еще 20мм, получается минимум 32мм
Тигран88 вне форума
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
