Как устранить ее пока не знаю! ![]() з.ы. Если кто то разбирается в программирование на vba пишите в личку, возможно совместно удасться что то сделать... ![]() з.з.ы. Очень рад, что моя прога работает на 2009 акаде ![]() Последний раз редактировалось Mikka, 04.09.2009 в 13:31. |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Программа однозначно очень понравилась, вот только чтобы добавить базу профилей какую-нибудь свою, нужно будет попотеть с координатами узлов сечения насколько я понял (если неправильно понял, поправьте). Хорошо бы какой-нибудь такой лиспик написать чтоб сам эти координаты выводил в таблицу, которую уже потом можно было бы и в эксель импортировать. А так то прога достаточно интересная, даже очень, я бы сказал. Mikka молодец однозначно. P.S. Явно нуждается в доработке по части сварки и метизов.
beholder ты немного не понял посмотри файлы в папке: aCAD_mini_2\BASES\acadMini2\src ...
я делал так: Забивал сортамент в Exel, а потом для одного профиля задавал формулами координаты, и "РАСТЯГИВАЛ" на все профиля... З.Ы. Если по поводу метизов, у меня есть идеи, то про сварку идей нет... Если можно покажите аналог ... |
Львів
Насчет добавления профилей буду разбираться. А вот сварку можно было бы сделать следующим образом. Рисовать такие стерженьки по линии пересечения деталий (по углу шва) соответственно будет видна только часть такого стержня, которая и будет похожа на сварной шов. Можно также сделать разные цвета (слои) для монтажных и заводских швов. Условно обозначать швы не вижу необходимости, потом все-равно для рабочих узлов в 2d их нужно будет дорисовывать вручную. Но есть недостаток: количество солидов в файле будет громадным что будет приводить к "подвисанию" акада. Прошу сильно не критиковать, это мое виденье решения. Мне тоже интересно как обозначают сварные швы в HyperSteel/StruCAD/Structural Detailing, так как не работал ни с одной из этих программ.
Ну я примерно так и думал...
Вообще изначально программа разрабатывалась для прорисовки основного конструктива. Т.е. один каркас, без узлов... В планах на будующее есть метизы... и узлы... (последние скрее всего будут реализованны после перехода на платформу NET) Последний раз редактировалось Mikka, 13.09.2009 в 17:05. |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Львів
Планы у Вас просто чудесные, так как в основном сейчас есть необходимость в прорисовке сложных узлов в 3d скорее, чем делать весь каркас в нем. Так что, Mikka, дорабатывайте программу и, думаю, сможете занять свое место на рынке ПО
![]() Идеи про сварку: 1) задание прирывистого и непрерывного шва по линии(несколькими солидами возможно с обьединением командой логического сложения); 2) цветовой маркировкой шва, монтажный, заводской; 3) возможно будет команда сварить по контуру(т.е. будет вычислятся траектория пересечения 2 солидов) 4) --//-- команда вычисления общей длины свархны швов... Еще идеи 5) команда вычисления массы выделенных объектов 6) видимость объектов с менеджером видимости (отдельный скрипт) зы. скорее всего сварка будет носить чисто декоративный характер... ![]() ззы. скажите что из этого необходимо, а что нет, и в какую очередь... зззы. Так получилось, что по роду своей деятельности я занимался только КМ, а КМД даже в глаза не видел(я только учусь на строителя), по этому если есть идеи по поводу КМД пишите постораю рассмотреть... |
С-Пб
Сварка в 3d - не знаю, насколько это реально необходимо.. В ASD мы с ней поначалу поигрались, теперь, по моему, никто не использует в нашей конторе (правда, делаем только КМ). Хотя, если это будет менее глючно и не будет перегружать/подвешивать автокад, то почему бы и не попробовать.. Еще полезные, возможно, функции были бы: -перемещение и копирование объектов с фильтром по одной или 2-м координатам (автокадовские фильтры неудобны, а функция такая при моделировании не помешает.. Когда, например, надо скопировать объекты, пользуясь привязками, но что бы они остались в одном уровне) -проверка "коллизий" - взаимопересечений -"отправочные марки-сборки" - мне кажется, для создания сборок лучше обычные блоки использовать, чем объединять через сварные швы.. В ASD создашь, к примеру, через сборку (или группу) колонну; ее можно скопировать. Но нет инструмента, который бы "синхронизировал" их, - т.е. добавил/удалил/изменил деталь в одной сборки, а остальные с тем же именем - не поменялись..
нет смысла. только загрузит модель. Можно использовать обычный 3d polyline для подсчета длин сварных швов. Только вот свойства ей не присвоишь...
Думается мне, что разработку КМД таким путем очень сложно решить, поэтому дал бы совет не заморачиваться сильно по этому поводу. - Хотелось бы иметь возможность составления спецификаций для выбранных элементов (номер профиля, стандарт, длина и вес) и идентификацию одинаковых элементов. |
С-Пб
Львів
Мне кажется, такое реализовать будет достаточно сложно, так как при сложных геом. формах всегда будут небольшие отклонения геометрии и потому элементы, которые должны теоретически быть точно одинаковыми, такими не будут. Если конечно, не сделать это с учетом допуска на такую неточность, скажем до 1 или 2-х мм.
Mikka - так держать ![]() |
именно. Поиск одинаковых элементов. Вплоть до отверстия под болт.
И учет при составлении спецификации тоже. Последний раз редактировалось gipro, 19.09.2009 в 09:02. |
gipro Я могу реализовать:
+ поиск всех одинаковых элементов; + учет при составлении спецификации(добавлю обычную спецификацию, как в чертежах АС) тоже могу ![]() - но вот про отверстия моя программа ничего не знает, и скорее всего в нынешней своей эпостаси узнать не сможет ![]() з.ы. вообщем то появление отверстий как таковых не планировалось даже теоретически... (если кто подаст идею в рамках нынешней философии программы, постораюсь реализовать...) |
Львів
Тут бы понять в чем "нынешняя философия" заключается ... Тогда бы и идея какие-то пришли в голову. Тупиковое решение, типа, отверстия тоже сделать солидами отдельными чтобы хоть как-то фиксировать их количество опять же приведет к "подвисанию" как и в случае с метизами. А просто "вырезая" отверстия в элементах вы, конечно же, их количество и, тем более, взаимное расположение никак не зафиксируете... А жаль, действительно, с КМД будет намного сложнее...
Философия простая:
- солид строится вокруг базовой линии; - базовая линия содержит все необходимые данные для построения солида, и знает о "своем" солиде; - солид содержит в себе все данные для построения спецификации, и том к какому типу спецификации он может относится. И также "знает" о базовой линии; По поводу метизов: - отверстий я делать не собирался. Можно конечно попытаться записать данные о том какие отверстия и где они должны быть расположены в базовую линию. Это возможно, но довольно сложно сделать т.к. возникает целый ряд нюансов с анализом формы профиля, а прогрмма их не анализирует... - метизы будут строится как профиля, т.е. солидами вокруг базовой линии. - база метизов будет описывать почти полную их конфигурацию, уже придумал как... - скорее всего сделаю возможность создать сразу пакет, т.е болт, шайба, гайка... Менеджер видимости (сейчас в разработке) - выбираться будут только солиды -> которые будут ссылаться на базовую линию -> линия будет заноситься в базу видимости -> скрываться будет линия и солид на который она ссылается... - постараюсь сделать более меннее удобный интерфейс (это вам не delphi ![]() |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии | Tatarin | AutoCAD | 3 | 19.02.2009 17:37 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
