Подскажите, как лучше сделать консольную балку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, как лучше сделать консольную балку
Непрочитано 10.06.2009, 00:01
мар-ка
начинающий конструктор кж
Задача запроектировать балку под переход из одного корпуса в другой. Одну балку есть возможность запроектировать двух-пролетной. В пределах здания сечение балки в=400, h=350. За пределами здания (в районе перехода) можно увеличить высоту балки. Но есть ли в этом необхоимость?
Вторая балка получается однопролетная, консольная. Подскажите, как грамотно заармировать балку, а так же стык балки с колонной. В колонне 8 стержней 20, в балке по предварительным расчетам по 4 стержня 22-25 верх и низ.
На моделе перекрытие условно не показано. Первый раз делаю консольные балки, проконсультироватся особенно не с кем. Нет ли какой то специфики. И надо ли глушить (ставить п-образные элементы) на конце балки?
Все ж/б
ID:	21970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 00:15. Причина: ж/б
Непрочитано 10.06.2009, 16:38
#41
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Ильнур, AMS!
Вы на правильном пути к подсказке. Необходимо учесть назначение зданий: производственное или санаторно-курортное (например).
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 09:14
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Ильнур, AMS!
Допустим, проектируется (или уже строится ) медицинско-оздоровительный пристрой к основному корпусу высокофешенебельного курорта. Как это дело учесть в конструкциях?
1. Огнестойкость МК можно обеспечить любую требуюмую.
Пределы огнестойкости стальных конструкций в зависимости от толщины слоя фосфатного покрытия:
Толщина огнезащитного покрытия 10 мм - предел огнестойкости конструкций 0,75 ч, не менее
Толщина огнезащитного покрытия 20 мм - предел огнестойкости конструкций 1,5 ч, не менее
Толщина огнезащитного покрытия 30 мм - предел огнестойкости конструкций 2 ч, не менее
Толщина огнезащитного покрытия 40 мм - предел огнестойкости конструкций 2,5 ч, не менее
Толщина огнезащитного покрытия 50 мм - предел огнестойкости конструкций 3 ч, не менее
2. Сангигиенические - то же.
3. ?????????????
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2009 в 09:38.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 11:35
#43
мар-ка
Здание общественное (типа гостиницы). Пересчитали лестничную клетку, сделали ее у'же и протянули балки до следующих колонн. Теперь они двухпролетные, но второй конец все равно консоль. Сечение - ширина 400, высота пока не известна точно 400...600. Расчетчики посчитают.
Но все равно меня волнует узел стыка балки и колонны.
А так спасибо за все советы, послушала и настояла пересчитать лестничную клетку, т.к. поняла что вариант консольной одно-пролетной балки оч плох (просто раньше с таким не сталкивалась).
P.S. особенно спасибо за нормальные советы и объяснения, а не за беспричинную критику
p.s.s. а выдали не переход, а все здание)
мар-ка вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 13:15
#44
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Маринка!
Вы взялись за проектирование многоэтажного здания с переходами.
Запректировали и здание уже строится.
Предполагаю, что занимались сбором нагрузок для расчета каркаса здания и фундаментов.
Какая нагрузка перередается на рассматриваемые две колонны от конструкций перехода?
Расширяете лестничную клетку при уже забетонированных колоннах?
Конструктивная схема строящегося здания и этажность?
Ильнур!
3. ?????????????
3. Нагрузки.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 13:38
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Какая нагрузка перередается на рассматриваемые две колонны от конструкций перехода?...
Наверняка ответ будет не "Х т, Y тм и др.", а типа: "дело в том что... сначала хотели... потом расхотели..."
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 14:53
#46
KVM
мар-ка , если на Вас работают расчетчики, то попросите у них пожалуйста расчетные схемы каркаса здания до появления консолей и в сегодняшней постановке Вами задачи и выложите здесь.
KVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 16:00
#47
мар-ка
Lev_37
Ваше предположение не совсем верно.
Проект изначально делала другая фирма, возможно там предусматривалось шарнирное опирание балок на существующее здание, а может и нет - не знаю. Сейчас рассматриваем вариант консольных, если расчетчики и гл.конструктор дадут добро - так и запроектирую.
Лестничную клетку не расширяем, а сужаем оба марша, сдвигаем их вправо в пределах существующей лестничной клетки, чтобы с краю (слева) пропустить балку. (Потом наверное это место как-то зашьют типа гипсокартона или вариации на тему, т.к. получается балка на уровне головы-плечей). Пересчитали ширину маршей - по пожарным нормам уменьшенный вариант проходит.
Здание: 5 этажей+6 этаж металлоконструкции, в плане 7,2м х 30м. Несущие конструкции - колонны, два ядра жесткости - лестничные клетки. Перекрытия балочные. Пролеты 7,2м х 4,2 (3,0)м.
Последний раз редактировалось мар-ка, 11.06.2009 в 19:51.
мар-ка вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 16:19
#48
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Предполагаю, что из автора темы мы не выдавим нормальные исходные данные, а основываться на предположениях нет времени и неинтересно.
Задачка серъёзная, а решается ремесленником.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 16:47
#49
Regby
р. Татарстан
А как вам вариант выпустить консольно пустотку?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 22:30
#50
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Regby, по моему, очень здравая мысль... Тема моментально получит развитие...
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 13:18
#51
Regby
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, ну так а я о чем?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 14:07
#52
мар-ка
Regby, ЛАПИДУС2009
ок, предложу руководству, думаю поддержат, потом пришлю фотки со стройки с консольными пустотками
Offtop: ЛАПИДУС2009, ск у вас пустоток осталось? мне не одолжите штук 6-12?
мар-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2009, 17:37
#53
мар-ка
Модели от расчетчиков сейчас у меня нет. Вот моя есть в скаде.
Сразу оговорюсь - скадом пользуюсь плохо, фундаменты заданы не корректно и нет ветровой нагрузки. (фундаменты - балочно-плитный ростверк на свайном основании).
Но тем не менее по тому что есть хотела спросить (хотелось бы услышать ответ Ильнура или AMS) т.к. использовала ваше предложение по-поводу рамы в месте перехода (так как я это понимаю).
На переходе сделала стены 120мм (но скорее всего надо больше - минимум 160, иначе две сетки плохо влазят). Так или не так, и если не так, то как надо?
И еще вопрос по-поводу снижения модуля упругости (в соответствии со сп 2007), надо это делать или нет?
И задание загружений - задала нормативные, какие надо норм или расчетные (вопрос конечно избит, но не понятно). Если заданы РСУ и подбор арматуры идет по РСу, значит арматура все равно подбирается по расчетным значениям или нет?
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Что то ничего не пойму?
Отдельно стоящий фундамент и перекидываем консольно от сущ. здания до нового, чтобы осадки не тревожили.
Делали же - выложил бы конструкцию, но побьют же!
Хотя схему могу.
Может хоть на почту скинете? inger_marina@list.ru
А то я не пойму, действительно никто не сталкивался с консольными балками что-ли?
А так, ну если расчетчики и гл.конструктор скажут нет жб, наверно будут рассмотрены металлоконструкции. На безрыбье и ...
Тип файла: rar консоль лк.rar (192.7 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось мар-ка, 14.06.2009 в 21:05. Причина: рсу...
мар-ка вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:20
#54
Vlamos
МО
Думаю переход нужно делать в металлоконструкциях с шарнирным опиранием на оба корпуса.Как именно-это нужно решать,а вот консоли - это "понты",ИМХО.
Vlamos вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 15:38
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Судя по расчетной схеме, у Вас трехЪярусная пространственная "консоль"? Вы каркас "консоли" заложили в монолите, рамно?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 15:47
#56
мар-ка
да, хотя можно попробовать металлические связи
возможет мой вариант или это глупость ?
мар-ка вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:03
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такое возможно. Если усилия в основном каркасе учтены. Но балки (если балки) должны быть, кажется, высокими (по сечению).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 16:10
#58
мар-ка
Сейчас 600 сделаны, что значит высокие?
Что значит учтены ли усилия в основном каркасе, сейчас в принципе вся модель кроме фундамента. Думаю что фундаменты понесут все (там запас положен хороший )), а в основном каркасе по этой схемке все вроде нормально, просто я не уверена в своих "расчетных" способностях. Сейчас есть возможность увеличить сечение колонн, и сделать их прямоугольными. Надо или не надо, или оставить все как есть? Колонны заармированы 8 стержней 20. Хомуты диаметр 8, внизу шаг 60, в пролете 200. Что скажете?
И еще по-поводу загружений и снижения модуля упругости, что можете посоветовать, прокоментировать?
мар-ка вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:46
#59
iliaman
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Апартаменты Возоко (Wozoco Apartments) (Амстердам-Осдорп, Нидерланды)
Закон о земле и ошибка в чертеже стали основанием для постройки этого комплекса. Законодательство Голландии предписывает при конструировании дома обеспечивать определенный уровень освещенности обитателям, но архитекторы из MVRDV забыли про это. Решение? Подвесить 13 из 100 квартир с северного фасада здания. Гениальный дизайн экономит место на земле и позволяет проникать достаточному количеству света на восточный и западный фасады.
iliaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 17:00
#60
мар-ка
супер, выглядит классно, спс!
Но мои вопросы про рсу и мод упруг остаются в силе )
мар-ка вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
