![]() Ну и контрольный выстрел ниже пояса: не будете ли любезны привести пункт норм, обосновывающий эту идею? ![]() s7onoff, как адепт, тоже мог бы помочь разложить мысль. |
Ильнур, для того, чтобы в обычном болтовом соединении гайка не разболталась, очевидно закрутить контргайку нужно сильней, чем саму гайку. Таким образом прижав витки первой гайки к резьбе болта в одну сторону, а витки контргайки - в другую. Иначе чем будут две гайки отличаться от одной, но длинной? И вот эта сила взаимодействия между гайками только и не дает ползти гайкам по болту.
Отсюда и требование к соединениям с контролируемым натягом не ставить контргайки - там гайка итак уже затянута ояфигеюкак и подпрыгивание резьб друг на друге в принципе не представляется возможным. Контргайка, поставленная в таком соединении и затянутая слабее основной будет просто скатываться с болта сама по себе от любой динамики. Если же её затягивать сильнее основной - она порвет болт. |
Ничерта она не порвёт. Просто, при постановке контрогайки пользуются двумя ключами. Одним держим гайку, другим крутим контрогайку. Если дрогнет рука, а она обязательно дрогнет, на ключе с гайкой, то контролируемый натяг болта пропадёт и станет неконтролируемым. (шайба Гровера также не даёт возможности контроля натяжения)
Абсолютно неверная теория, глубоко ошибочная предустановка. Автора книги - на костер.
Смысл стопорения контргайкой - создать НЕЗАВИСИМОЕ от РАБОЧЕГО усилия в теле болта трение. Такое трение создается за счет ВЗАИМОположения (затяжки) двух гаек. Известно, что витки резьбы напрягаются неравномерно. Виток на выходе болта из гайки практически не нагружен, а сердцевина болта не растянута. Вот это место и напрягает контргайка, создав НЕЗАВИСИМОЕ трение. Для чего достаточно небольшой затяжки. В силу этого ПРАВИЛЬНОГО понимания контргайки обычно меньшей высоты, чем основные. Требую выдать мне медаль и поставить памятник. В виде контргайки. За выдающееся разоблачение. ![]() Кто-нить где-нить видел инструкцию по ВЫСОКОМОМЕНТНОЙ затяжке конргайки? Думаю, таковая не существует. Таким образом, в случае пропадания усилия в болте и соответственно трения болт с двумя гайками продолжит болтаться на месте, до появления усилия, не дав развалиться узлу. Хау. |
Например, их не было на креплении гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. А динамические деформации превысили предполагаемые. |
Я просто о болтах. В комбайностроении например. Или еще где-нить... Стоит например гайка чорная, а сверху еще одна такая же или меньше высотой, в каком нибудь плуге. Вот как ПРАВИЛЬНО затянуть контргайку? Где норма? |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Вообще-то там речь об обычных болтах без контроля натяга. И закручиваются одним ключом, а не двумя. Поэтому в ВП с контролируемым натяжением никаких "контргаек" быть не должно.
Ильнур, lexabelic. В детстве я любил играть в металлический конструктор. Собирал машинки разные. И постоянно откручивались гайки. Это меня так раздражало, особенно на осях колес. Приходилось ставить контргайки. И вот помню, что при контргайках все равно откручивались. Если закручивать по технологии отвертка-ключ, то соединение разбалтывалось. Приходилось брать 2 ключа и с усилием стягивать гайки друг с другом. особенно это помогало на осях колес. Если на осях колес просто накрутить две гайки, то они раскручивались. |
Т.е. ПОФЕГ (согласно свежайшей теории) усилие в стволе - ВАЖНО взаимоспряжение двух гаек. Для чего НЕ НУЖНО сверхусилие. Или сверхмомент. Как тут нам врут. Так можно и болт порвать... Кстати, нынче в моде полиамидные стопора (в пользу свежайшей теории), и стопорение спецшпатлевкой какой-то (не применял). Для спраффки: свежайшая теория стопорения контргайкой - на п.51. |
![]() Ильнур, про это ты уже насоветовал, см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1536641&postcount=16 ----- добавлено через 36 сек. ----- Хочу! ----- добавлено через ~3 мин. ----- От руки накрутить достаточно, ильнур гарантируэ ----- добавлено через 24 сек. ----- Ухожу на woman.ru Последний раз редактировалось lexabelic, 14.12.2016 в 21:35. |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
