Теплотечнический расчет стены каркасного здания - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотечнический расчет стены каркасного здания
Непрочитано 30.06.2009, 11:35
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Доброго дня всем. Помогите не архитектору.
Проектируем монолитное каркасное здание с кирпичным заполнением.
Конструкция стен многослойная: внутренний слой из кирпича - 250 мм; утеплитель пенополистирол толщиной 80 мм; и облицовочный слой из кирпича силикатного толщиной 120 мм. По ТТР все проходит.
У меня вопрос нужно-ли проверять на теплотехнику элементы каркаса (колонны ригели) по наружной стене. Или же достаточно их утеплить (как мы и запроектировали) тем же пенополистриролом толщиной 30 мм.
Непрочитано 09.03.2010, 13:56
#41
Serafima
Тогда 250 мм несущая стена - считать надо...
Здание - каркасное, значит стена не несущая....
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 14:04
#42
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да, недоглядел. Север кавказа- это, хоть и север, все же юг . Только нет ли там еще и сейсмики случаем? Тогда 250 мм несущая стена - считать надо...
Сейсмика есть 7 баллов.... Стены крепятся к лементам каркаса через гибкие связи, т.е. не участвуют в работе каркаса на горизонтальные нагрузки.
Рин вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 02:50
#43
asska21
S-Pb
А как можно проектировать здание не будучи архитектором или конструктором?
asska21 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:27 Суммарный тепловой поток через 1 м²*конструкции, Q = 32.2 Вт/м²;
#44
oleg3
Как найти Суммарный тепловой поток через 1 м²*конструкции, Q = ?????
oleg3 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:41
#45
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вот тут обсуждают
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1494349&postcount=30
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
