инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Ну так попробуйте. Превзойдут ли они силу трения равную Fтр=N*0.7 ?
Инженер-конструктор. |
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
У неоднородного материала маленький модуль упругости, то есть швы пустые. А от модуля упругости зависят модуль сдвига и деформации. Это чистый сопромат, чего тут гадать. Деформации обратно пропорциональны модулю упругости.
Беларусь
При том что я хотел выяснить величину усилия, возникающую в кладке, которая будет пытаться сдвигать камни друг относительно друга, ну и соответственно сравнить с силой трения.
Как вы не поймете Глориус в кладке действем масса различных усилий и заранее предсказать где и по какому из них произойдет разрушение достаточно трудно. Тут много факторов: качество камня, его размеры, его прочность, качество раствора, качество работ и т.д. А вы хотите найти одну причину и по ней судить о различиях в прочности бетона, кладки с и без раствора.
Беларусь
Беларусь
Закон Гука еще никто не отменял. Попробуйте разобраться в тонкостях закона Гука немного глубже чем это было в ВУЗе - это поможет разобраться не только в этом вопросе. |
Беларусь
понятно, что реальные кирпичи и блоки не могут быть ровными, и раствор в этом случае сглаживает неровности.
из чисто теоретических соображений, если блоки будут идеально ровные, раствор будет только создавать неоднородность. остается вопрос, можно ли считать (опять же чистая теория), что идеально ровные сложенные в куб блоки при одноосном сжатии (сжимающая нагрузка приложена идеально равномерно) = монолит?? ЛИС все разъяснил - видимо "нет"! ![]() |
Беларусь
Интуитивно я это и предполагал, но не хватало более менее убедительной аргументации. Сейчас же картина становится более понятной.
Если взять кладку из идеально ровных блоков с идеально тонким(стремящимся к нулю) слоем клея(раствора) во всех швах(вертикальных и горизонтальных), то она будет прочнее аналогичной, но без раствора(клея) вовсе. 1 - в силу ровности и тонкости(стремится к нулю) клеевого раствора перераспределение будет равномерным. 2 - в силу того что клей обеспечит связь между камнями помимо сил трения по горизонтальным плоскостям и свяжет камни между собой по вертикальным швам, что в свою очередь обеспечит более равномерную передачу растягивающих напряжений по всей высоте сечения. Именно такое состояние приблизит кладку к монолиту(приравнять сможет только клеевое соединение по всем прочностным характеристикам аналогичное материалу камня). Ведь собственно что такое монолит? это связанные между частицы заполнителя цементом как клеем, которые передают между частицами заполнителями те же нормальные и сдвиговые напряжения. |
хотя с другой стороны, если в сопромате ничего не поменялось
Беларусь
Как определить принадлежность объекта листу? | wetr | Программирование | 2 | 16.04.2009 10:05 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
