Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента
Непрочитано 13.07.2009, 21:07
zmaximus
Я архитектор. Делаю проект каркасно-щитовой одноэтажной бани габаритами 9400х7200. Кровля - полимерпесчаная черепица. Заказчик хочет монолитный ленточный фундамент мелкого заложения (грунт - песок, геология не делалась). Фундамент планируется 600 в глубину, столько же над землей и 400 толщиной. Подскажите плиз из своего опыта как его заармировать (пусть с большим запасом). Я так понимаю, что будет верхний и нижний пояс, и связывающая их арматура. Интересует марка арматуры, диаметр, примерное расположение в сечении и шаг связывающих контуров.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.07.2009, 11:57
#41
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
БУ_ГА_ГА Не смешите народ! Вы что собрались ленту на 1,5 метра закапывать!!! Идя такой логикой при сваях длинной от 10 метров экономия вообще 100-кратная получиться
Основная экономия при использовании свай - это уход от большого объёма земляных работ! Но в случае коттеджного домостроения это не актуально!
Давайте тогда закладывать фундамент выше глубины промерзания и я посмотрю как ваш домик будет стоять! Или вы землю будете подогревать? А каким образом вы собираетесь цоколь выполнить? Отмостку и так далее?
А глубина заложения предполагается для данного варианта 0.8 м.
Вы вообще делали сравнение ленты и буронабивных свай для частного строительства что бы так однозначно говорить?
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:19
#42
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Приезжайте в Вырицу, покажу!
Какая разница каким способом? Вы поймите смысл немного не в этом! Я Вам могу тот же вопрос задать и при свайном варианте! Различия никакого, тогда в чём приимущество свай?
Сравнения?! Т.е. на бумаге с расчетами? Нет не делал, а зачем? Если и так понятно что при использовании свай добавляется ещё один пункт в статью расходы Я вот например так и не понял на чем в данном случае получается экономия, для этого обязательно расчёт надо делать?Я просто знаю, что если с разбегу удариться об стену головой, то будет больно И для этого не нужно делать никаких расчётов с учётом жесткости стены и моей массой и скоростью
Beginer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:23
#43
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Если делать ленту, то нужно укладывать её ниже глубины промерзания - итого для Магнитки не выше 1,9 м, откуда вести бетонными же блоками до нуля.
Если делать ростверк малого заложения, то достаточно убрать растительный слой, выполнить армированный ростверк высотой 600-700 мм и такой же шириной, опереть его на сваи, заглублённые опять-таки на те же 1,9 м. В случае пучинистых грунтов сваи закладываем ниже - на 2,5, на 3,0 м.
Хм... то есть, я хочу сказать, что ростверк малого заложения получается экономичней ленточного фундамента и по объёму земляных работ и по объёму бетона (только арматура удорожает ростверк, но тоже не на порядок). Но у ленточных фундаментов есть плюс - получается тех.подполье или подвал.
Минька вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:34
#44
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
С чего Вы взяли что для данного случая ленту надо укладывать ниже глубины промерзания? Просто делается песчаная подушка и все.
Trikokosika вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:45
#45
Минька
Хм...
Не силён в фундаментах, поэтому поясните - почему не надо укладывать ленточный фундамент ниже глубины промерзания? На какую глубину укладывать? Откуда вести песчаную подушку?
Вообще, где сие прописано адекватно? Ибо ещё раз повторюсь, что я по фундаментам не особый спец и мало сталкивался с их проектированием. А с института отложилось, что требуется фундамент заглублять ниже глубины промерзания
Минька вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:01
#46
Trikokosika
Киров + Москва
Хм...
Не силён в фундаментах, поэтому поясните - почему не надо укладывать ленточный фундамент ниже глубины промерзания? ... Вообще, где сие прописано адекватно?
Почитайте пост №6.
Непрочитано 15.07.2009, 13:43
#47
Beginer
.....выполнить армированный ростверк высотой 600-700 мм и такой же шириной, опереть его на сваи, заглублённые опять-таки на те же 1,9 м. В случае пучинистых грунтов сваи закладываем ниже - на 2,5, на 3,0 м........
И зачем нам кузнец.. тьфу сваи? И еще интересная у Вас мысль, при пучинистых грунтах чем глубже сваи, тем грунты меньше пучинистые что ли? Как ростверк и сваи от пучения защищать будете????
Beginer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:36
#48
Foksolic
Ну тебе просто не дают покоя пучинестые грунты! Сам то как с ними справляешься?
Foksolic вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:49
#49
SerStar
честно, Вы с коттеджным проектированием сталкивались?
Фундаменты сейчас и вообще на дневную поверхность земли иногда ставят.
и что получим? вспучились грунты, лента оторвется от свай - ленту поднимет вверх на 10 см, а сваи останутся "полезныи" в грунте...
А также: глубина заложения свай от пучинистости грунта не зависит
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:52
#50
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Foksolic, его про них лучше не спрашивать , а то порвет как касательные напряжения онЫх же грунтах
motor-serg вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 15:17
#51
Beginer
Из последних изданий могу посоветовать почитать про пеноплекс (см. вложение). Просто если посмотрите в нормы, то требования к заложению ростверков и ленточных фундаментах (а соответственно и их защите от морозного пучения) одинаковы!!!
Тип файла: rar ПЕНОПЛЕКС.rar (311.8 Кб, 209 просмотров)
Beginer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 15:26
#52
Foksolic
kfrdfylf Я с них начинал свою профессиональную жизнь. И потому и говорю о набивных сваях, так как такой вариант рассматривался в одном из проектов. Как раз там и вышло одна свая через 3 метра при расчетном сопротивлении грунта 1 кг/м2, а требуемая ширина ленты получалась 10 см. И почему мне при таком варианте не применить буронабивные сваи? То что
- я этого и не оспариваю. На все есть воля автора проекта.
Foksolic вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 15:32
#53
Beginer
а требуемая ширина ленты получалась 10 см. И почему мне при таком варианте не применить буронабивные сваи? ....
И какой ширины у Вас был ростверк? Не уж то меньше 10 сантиметров?
Beginer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:03
#54
Foksolic
О данной технология я слышал, правда давно. Суть проста и идея не новая. Спасибо за документ, если столкнусь будет еще одна альтернатива.
Ростверг 40х30 см. И не кто и не говорил что родстверк в грунте находится. Да и в производство не пошло. И у Вас по ходу оптимизма не вызвало, хоть не одного реального ответа запрещающего сделать это, высказано и не было. Это как один вариант из множества. Истина родится только при сравнении вариантов реального проекта.
Foksolic вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:23
#55
Beginer
Единственный минус пеноплэкса - цена, хотя приимущества по сжимаемости и водопоглащению это оправдывают (во всяком случае менеджеры так говорят). Насколько я знаю раньше пенополистирол простой клали и керамзит, но сути это не меняет.
Ростверг 40х30 см. И не кто и не говорил что родстверк в грунте находится. Да и в производство не пошло. И у Вас по ходу оптимизма не вызвало, хоть не одного реального ответа запрещающего сделать это, высказано и не было. ....
Ну вот видите, по габарита почти такой же как лента А высокий ростверк делать - это с опалубкой проблемы, да и цоколь тогда как решать? А в качестве вариантов можно рассматривать можно хоть всю номенклатуру фундаментов, только нужно ли? Особенно когда времени нет!
Beginer вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:33
#56
SerStar
так Вы делали высокий ростверк? Какой зазор до земли был?
SerStar вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 00:30
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
