конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Чтобы разворачивалась - надо сначала рапрямить нужный сгиб (тот, который затрагивает вырез), затем нужное вырезать, а затем снова согнуть.
Так я буду делать в следующий раз. Ну а то, что уже наваял с помощью кучи эскизов и поверхностей-заплат, там просто добавил эскизы на загибку бортиков, добавил поверхности-заплаты и включил их в "сшить поверхности". А затем команда "преобразовать в листовой металл". |
Здравствуйте. Передо мной встала задача начертить коробку для раскроя из картона. По конструкции боковые стенки тройные, два лепестка ложатся на бреовую стенку и ей же огибаются. Но программа требует создавать между элементами зазор, вплотную отказывается а зазор в итоге смещает размеры на развертке. Почему то считается что если элементы касаются друг друга то деталь будет пересекать сама себя. Может кто подскажет, как правильно задавать параметры?
snakegreen, модель в студию.
И версию заодно озвучить надо бы. |
Здравствуйте.
Задался такой вот задачкой. Есть деталь из листового металла, сама по себе - плоская, в ней с десяток конфигураций (в основном - различные отверстия). Возникла необходимость сделать в той же детали "П"-образную нишу (типа вот так: __Г|_ , шириной ~19...20мм, глубиной ~ 12...13, естественно, новая конфигурация, на основе уже имеющейся). Вопрос - как сделать эту нишу, не вмешиваясь в уже ранее созданные элементы? Если б делать эту деталь с нуля, то понятно: плоскость > ребро-кромка > ребро-кромка > ребро-кромка > и еще одна ребро-кромка. Но не хочется нарушать уже имеющиеся конфигурации, межосевые расстояния, и прочую геометрию. Хороший вариант - сделать эту нишу посредством инструмента формы с удалением граней по торцам - вставил его в нужное место, между отверстий, - и готово. Но Инструмент формы - не разворачивается, а в итоге нужно получить развертку. Попробовал разрезать эту деталь в нужном месте на 2 части, чтобы потом в этом промежутке нарастить нишу. Но командой ребро-кромка не делается ("Деталь содержит несколько тел из листового металла. Невозможно создать элемент"), а вытянув профиль командой Вытянутая бобышка/основание получается подобие инструмента формы - не разворачивается. У кого какие мысли будут? Спасибо. (SW 2008, SP 0.0). |
Можно пример?
2008 многотельные листовые детали не поддерживает, конечно?
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? | Creator | SolidWorks | 16 | 01.10.2020 13:47 |
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works | ALLT | SolidWorks | 5 | 04.03.2009 12:36 |
сложные поверхности в Solid Works | sds | SolidWorks | 5 | 18.08.2008 21:10 |
Solid Works проблемы с выводом на экран | turman | SolidWorks | 3 | 26.11.2007 08:16 |
