Работа болта на изгиб - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Работа болта на изгиб
Старый 14.08.2009, 13:49
lee
43
Разбираю чужие косяки:
Здание рамно-связевого каркаса. Проектом была предусмотрено выполнение укрупнительных узлов ригеля фланцевым соединением фрикционного типа на высокопрочных болтах.
На сегодняшний день монтаж в силу "необъяснимых" причин выполнен таким образом, что между фланцами присутствуют зазоры. Площадь контакта настолько мала, что говорить о фрикционном характере работы не приходится. Отверстия для установки высокопрочных болтов предусмотрены +3 мм. На срез будет работать часть болтов или, скорее всего, гарантированно один. Мое мнение таково, что мы легко можем поймать ситуацию, когда болт будет работать на изгиб в т.ч. Нигде не могу найти возможность такой работы, не то, что порядок определения прочности на изгиб.
Буду благодарен на любое квалифицированное мнение. Согласен выслушать и более вольные комментарии.
Непрочитано 17.08.2009, 11:48
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот примерно так и получается: 1. п. 5.9 говорит об сжатых и изгибаемых элементах, но не растянутых. 2. В ФС изгибаемых элементах имеется четкие области сжатия и области растяжения. И разумеется, болты в сжатой зоне никак не смогут сдвинуться, ибо трение обеспечено. Даже если есть зазоры (как между фланцами, так и между болтом и отверстием).
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 11:58
#42
eilukha
- в растянутой зоне тоже, фланец-то один
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 12:33
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фланец один. А области разныя. Одна прижимается, другая отжимается, да так, что звезды видать, как говорит lee. Откуда же трение в этой области?
Доп. Секундочку, сейчас только понял... Не-е, я же про РАСТЯНУТЫЙ фланец говорил. Ну ПОЛНОСТЬЮ растянутый...
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 12:44.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 12:37
#44
Роб
студент МГСУ
Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
Роб вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 12:42
#45
BM60
Где-то
А как же внецентренное нагружение? Из-за непараллельности поверхностей?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 12:46
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Видимо, Вы правы. Но коэфф-ты все же есть, учитывающие несовершенства.
И вопрос к Вам: Например ФС на ВП, работает только на растяжение (например нижний пояс фермы). Вопросов нет. Теперь такое же соединение, но имеется некое Q, без М. Можно ли передать Q через такое ФС?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 18:04
#47
lee
43
Такое ограничение оговорено для высокопрочных болтов по ТУ 14-4-1345-85. К болтам, например стали 40Х "Селект", это не относится.
А как выполнять фрикционно-срезные соединения ?? Только на нормальных болтах ??
lee вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 18:18
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По СНиП ВП болты ГОСТ22356 из 40Х""Селект" могут работать вместо обычных болтов 10.9 (табл. 57, п.4).
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 18:22
#49
Cfytrr
Питер
СНиП II-23-81*
Таблица 57*
4. Высокопрочные болты по ГОСТ 22356-77* из стали марки 40Х "селект"
без регулируемого натяжения применяются в тех же конструкциях, что и
болты класса прочности 10.9.
Таблица 58* Срез (10.9) 4000 кгс/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 18:42
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мысли синхронизироваться начали. Значит, идем правильным путем.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 20:26
#51
lee
43
это студент МГСУ зигзагами бегает
lee вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 20:28
#52
eilukha
lee, пжл, дайте схему Вашего соединения с усилиями, до сих пор неизвестно какой тип фланцевого соединения требуется проверить
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 23:42
#53
Vitaly Bilozir
Ах, да! Бумага всегда все стерпит. Но, к сожалению, она не всегда мягкая.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 07:43
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Поподробнее пожалуйста
Я лично уверен, что болт - и в Африке болт!
Вот на такой фундаментальной идее покоится мое мировоззрение относительно ЛЮБЫХ болтов.
А Ваше, уважаемый Vitaly Bilozir? Не могли бы Вы объяснить нам, дуракам, как на самом деле дела обстоят?
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 08:32
#55
Calmar
конструктор МК
Eburg
Вот видите, как вредно глубоко думать Но вот интересно: Допустим в соединении всего один болт. Натянули на 27 тонн. Приложили 25 тонн на растяжение. Осталось 2 тонны на все про все... Кэфф. трения 0,3 допустим. Значит Q можно не более 0,6 тн? Что говорит ЦНИИСК по поводу величины Q?
...Например ФС на ВП, работает только на растяжение (например нижний пояс фермы). Вопросов нет. Теперь такое же соединение, но имеется некое Q, без М. Можно ли передать Q через такое ФС?
Можно конечно, но не много , методику Вы совершенно правильно изложили, подробнее см.п.5.8 того же руководства; Для замкнутых сечений выходит по 0,675т. поперечной силы на болт М24 для необработанных поверхностей фланцев.
Calmar вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 13:33
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно Вы правы. Но можно все же мы будем говорить о срезе?:
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 00:15
#57
Vitaly Bilozir
Болт - он и в Африке болт! Высокопрочные должны работать за счет трения. Но, в конечном расчете, в стадии предельного равновсия они должны работать на изгиб, смятие прилегающего металла и т.п. Разве, ошибался бы?!
Непрочитано 20.08.2009, 11:25
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болт - он и в Африке болт!-гениальная мысль!
Высокопрочные должны работать за счет трения. Вернее, выскопрочными сподручнее создать трение, ибо можно мощно сжать при маленьких размерах. Но соль не в высоко-средне-низко-прочности, а в контролируемости натяжки. Т.е. ЛЮБОЙ болт преднатянут. И даже неким образом контролируется (например, "на отказ", на 0,75 М макс, т.е. так или иначе в каких-то пределах отслеживается). Но когда речь идет о трении, то тут нужно ХОРОШО отконтролировать. А так же это надо сделать, когда фланцевое на растяжение (или зона растяжения), т.к. хорошо прижатые фланцы ведут себя по-расчетному, распределяют усилия нормально и т.д. И дело даже не в величине деформации преднатянутого болта - ведь нужную деформацию (вернее, предельно допустимую) можно обеспечить и за счет больших диаметров, ибо Е что у 4.6, что у ВП40Х одинаковы.
Смятие (боковое) могло бы происходить без изгиба, если бы болты были бы короткими, фланцы тонкими и т.д. А это все не так, а значит изгиб болта при работе на срез (и даже в процессе натяжки из-за неплоскосности) неизбежен. Все это учтено как раз в нормативных цифрах, коэффициентах и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 03:37
#59
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Offtop: Пора закрывать тему =)
Semvad вне форума
Вогнутый изгиб конвейера ленточного грави Машиностроение 6 15.06.2009 14:25
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". kkiak AutoCAD 11 12.11.2007 17:06
Динамический блок болта Владимир М Динамические блоки 3 10.09.2007 11:13
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
