Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки
Старый 21.08.2009, 12:51
Камо
Редко открывал СНиП по каменным конструкциям, поэтому с трудом усваиваю приведённую там формулу.
Может кто подскажет более простую и понятную формулу, по логике ведь должна быть такая (в которой будет диаметр, длина анкера, расчетное сопротивление кирпича и какие-нибудь коэффициенты).
Расчётная схема такая: на кирпичную стену с помощью одного анкера вешаем портрет Сталина. Дальше крепим на портрете все полагающиеся медали и ордена генералисимуса
Вопрос: какой должен быть максимальный вес орденов и портрета чтобы анкер не выпал из стены?
Интересует формула, но если кому удобно сразу в виде результата ответить, то пусть для примера будет анкер с диаметром = 10мм и длиной = 150мм., кирпич обычный полнотелый.
Заранее благодарен.
Непрочитано 20.12.2016, 10:42
#41
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
площадь сечения
если площадь граней кирпича брать, значение выше в 3 раза выходит..
dumk0 вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 12:45
#42
juri18
Инженер
Кирпич от 0.4 тс просто вывалится. Причем еще при долблении перфоратором.
Вывалится - это еще не худший вариант. Может и вся шахта упасть.
juri18 вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 07:51
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Может и вся шахта упасть.
Есть такой момент, и он системный - пока мы тут скрупулезно ковыряем соринку, бревно-то там не замечаем.
Мудро было бы не расчеты "анкера в кладке" столь сильно филигранить, а встать с колен и оглянуться в целом - а куда лучше пристегнуться вообще?
И потом уже - как.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 16:38
#44
крокодил
Кирпичные вентшахты устраивают как правило при стропильных кровлях, так что шахта скорей всего не самая лучшая точка опоры) а вентшахта и впрямь может упасть целиком при гориз нагрузке и в 50 кг (лично проверял)))))))))
крокодил вне форума
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки F0xik Прочее. Программное обеспечение 2 07.08.2009 10:36
