Помогите с формированием схемы Летней площадки (Лира 9.4)! - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите с формированием схемы Летней площадки (Лира 9.4)!
Непрочитано 28.08.2009, 12:12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Добрый день.
Вот, сделал схему металлической летней площадки в Лир-Визоре (9.4), но она упорно не хочет считаться. Мне кажется, что я неправильно задаю связи по нижним узлам. Задаю связи по X, Y.
Как оказалось был задан неправильный признак схемы не 6 степеней свободы, а 3. Но есть ещё один вопрос. Не могли-бы вы подсказать нужно-ли ставить вертикальные связи и если нужно обязательно, то где их поставить правильнее. Дело в том, что это летняя площадка и не хотелось-бы её боковые грани перекрещивать Х-образными связями.
Расставил связи, но выдаёт ошибку "Геометрически-изменяемая система" и указывает на некоторые узлы. Не могу понять в чём дело.
Подскажите пожалуйста.
(Кровля площадки из натуральной черепицы)
Тип файла: rar Летняя площадка.rar (3.0 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 28.08.2009 в 12:30.
Непрочитано 24.09.2009, 05:44
#41
ander
проектирование
Кемерово
РастОК, упрямитесь дальше? Связи задали типом 10 вместо 4, жестко связали опорное кольцо и рамы с арками, как Вы это в натуре собираетесь выполнить? Расчет расчетом, а конструирование должно быть подстать. Опять стойки из круглой трубы тонкой причем, как Вы раму будете организовывать между круглой тонкой трубой и квадратной?
Расчет на устойчивость надо делать по РСН! Где РСН состоит из 2 загружений, а не просто считать по загружениям 1 и 2. Для Вашей схемы запас чуть больше 1, очень плохо. Не говоря уже о том, что убрав жесткость в направлении X, Вы и породили проблему. Больше повторяться по этому поводу не буду, видимо, это Ваш выбор, дальше дело за Вами, выбор сделан.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:17
#42
РастОК
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Связи возможно недосмотрел, перепроверю.
Жёстко связал опорное кольцо и рамы потому как в натуре это будет выглядеть так: Профили молодечно 120х80х3 будут сходиться в центре в один узел. Опорное кольцо будет из коробки 24-х швеллеров. Так вот, этот самый профиль будет опираться на опорное кольцо. Выглядеть это будет как профиль срезанный под углом и приваренный к верху коробки из 2-х швеллеров. Это как по-мне самый реальный способ выполнения.
Стойки будут из круглой трубы 219х3, т.к. в этом случае не нужно будет ничего придумывать с отделкой этих колонн, а попросту окрасить их в нужный цвет, да и запас будет приличный, т.к. Лира-СТК подобрала максимальную стойку из трубы 127х3! Раму устроить тем более проще некуда - на трубу сверху варится квадратный столик на который и укладываются любые балки, не вижу совершенно в этом проблемы.
Фермы в центральной части вообще смонтируют на земле, а потом поднимут и установят их на коробку из 24 швеллеров. Потом сварят между собой метровыми прогонами. Тут тоже никаких проблем не вижу.
Насчёт РСН немного не понял порядок действий. Нужно делать так?: сначала сделать рассчёт схемы, затем перейти в результаты расчёта, и уже там сделать расчёт на устойчивость и расчёт РСН?
РастОК вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:41
#43
ander
проектирование
Кемерово
По поводу РСН. Расчет схемы => (меню) Усилия => РСН => Сочетания пользователя (кнопка), в таблице ставите коэффициент 1 в обеих строках, нажимаете Расчет, затем Выход => (меню) Усилия => Устойчивость => Рассчитать; выбираете Вид расчета по РСН, будет доступна в данном случае одно "загружение" - комбинация. => Подтвердить
ander вне форума
Каркас производственого здания в Лира 9.4 LIrina Лира / Лира-САПР 7 16.12.2008 13:10
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 Vitaliy_ Лира / Лира-САПР 2 28.02.2007 12:54
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
