Если нужно обеспечить работу базы на сдвиг, то следует приварить к базе снизу торцом отрезок швеллера или двутавра длинной 100-300 мм, а в фундаменте выполнить отверстие под ентот "зубик ", а после выполнения подливки он замонолитится в фундаменте и будет отличненько воспринимать сдвиг (естессно нужно прикинуть зубик и часть фундамента на скалывание). А пытацца гарантированно обеспечить работу на сдвиг посредством трения металл-подливка- верх не профессионализма))) прости Илуха))
Последний раз редактировалось крокодил, 06.10.2014 в 21:54. Причина: очепятки) |
Лень читать всю эту хероту с начала, но вот вкратце. Вся эта методика затяжки болтов для передачи срезающих сил в базе колонны трением существует при установке колонн с отверстиями заведомо большего диаметра на анкерные болты, когда нельзя гарантировать контакт стенок отверстий для болтов с этими болтами для передачи поперечной силы традиционным срезом.
- что-то про Дарвина вспомнилось
![]() - видел такую картинку в буржуйских нормах. Offtop: - "непрофессионализма" слитно пишется ![]() - источники? |
Повторюсь
Ситуация следующая, болты М36 сталь Ст3пс2, на болты растяжение не действует, минимальная прижимающая сила на болт от постоянной нагрузки 12 тонн, сдвигающее усилие на болт 1 тонна, подливка 50 мм из бетона марки не ниже бетона фундамента, болты были затянуты вручную без контроля натяжения. Вопрос, выдержат болты сдвиг или нет? P.S. По поводу прекращения дискуссии - это я погорячился- я сам иногда не могу понять логику людей с "40-летним опытом". |
Харьков, Украина
? Регистрация: 17.06.2014
Ильнур, спасибо. Единственная полезная вещь из всего обсуждения.
Так тебе уже всё довольно доступно объяснили. Выдержит 2 т с запасом.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Болты на срез работали бы, если бы это была только металлоконструкция с соответствующими отверстиями под болты в ней.. Бетон фундамента и раствор (мелкозернистый бетон) подливки сминается по боковым поверхностям болтов - в итоге несущая способность на сдвиг зависит от смятия бетона и работы болта не сколько на срез, сколько на изгиб. Ну и деформативность тоже. Поэтому считается, что на сдвиг (если не хватает силы трения) нужно ставить анкера сдвига - коротыши из металлопроката (закладные в фундаменте), торчащие с торца плиты базы коротыши-шпоры и т.д.
Участник Броуновского движения. |
Мужики, чего раскричались? Вон.... делов-то..... наноподливка.
Фунд. болты разные бывают
![]() Тоненькие и толстенькие..... Однако метода расчета стандартная. А если нестандартная - то учитывайте изгибную жесткость болта, смятие бетона, и пр.....
94597
Процент армирования хоть до 0,5% дотянет?
москва
плоская опора под трубопроводы.
![]() а отрыв при ветре?
Пришлось, как представителю заказчика бороться с проектировщиками сего чуда. Подрядчик тоже был сильно удивлен. Однако не смог побороть.... Сроки не позволяли переделывать проект - получили болтики Болт 2.1 М56х1800. Там явное несоответствие несущей способности подколонника и болтов. Да и самого фундамента в целом. Проектировщики учли еще и отрыв (это фундамент этажерки, несущей оборудование и в случае взрыва выхлоп идет во взрывоотвод, появляется реактивная сила, опрокидывание и отрыв фундамента). Однако армирование подошвы на обратный момент вряд ли проверяли.... В-общем, спешка в сроках....
Мой моск источник))) Ну сам посуди - как можно надёжно обеспечить сдвиг базы за счёт трения между стальной плитой и бетонной ПОДЛИВКОЙ??!! Коффициент трения будет зависеть от кучи факторов (особенно от кривых рук бухих монтажников))), плюс такая непреодолимая на практике проблема как ползучесть бетона - со временем напряжение в болтах упадёт до нуля)))
Последний раз редактировалось крокодил, 08.10.2014 в 21:46. Причина: затуп) |
Лёгонько. Запроектируй так чтобы Q было не более 0.3 N min. Не можешь обеспечить такое - ставь упоры.
- зачем она?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: - нормы в топку, главное "моск" ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 08.10.2014 в 22:29. |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
