Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками...
Непрочитано 23.09.2009, 13:40
Toxel
Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...
Непрочитано 24.09.2009, 10:46
#41
vkolt
инженеришко
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю. Ну естественней же два швеллера, черт с ними, пусть №20, стенками влево-вправо, а пластины из полосы 10х200 с шагом 500 сверху-снизу. И просчитать в нескольких программах на несколько условий.
Так ведь не проходит говорят. Сам не считал не знаю.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:48
#42
Toxel
Углы условно. Теоретически раскосы работают от 0< до <90
На деле конечно 30, максимум 20.
Это уже детали - эскизная прорисовка покажет реалии визуально. В т.ч. расцентровку узлов.
Углы 30град
С раскосами вообще вроде все четко получается, только дофига материала на них уйдет-а это не предусмотрено!!!
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:51
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
А сколько и чего предусмотрено? Щас подгоним под реалии
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:52
#44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да да, а может нагрузочки учточнить, вылизать? Расчетную схему изменить? Швеллеры продать?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:54
#45
BM60
Где-то
vkolt, это отсюда
Во-первых, прогиб получается 30 мм-почему это он маловероятен, а по прочности балка-то тоже не проходит...
такой вывод?
"ТОЖЕ" - это при повёрнутом и при пластинах 5х100 и шаге 500?
А если "поиграться" вариантами толщины, ширины, шага?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 11:12.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:57
#46
Toxel
Смех смехом, а строители ждут ответа-уже замучали-срочно нужно балку ставить!!!
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:03
#47
BM60
Где-то
Ну, если срочно, то жди беды. Такие вещи через ... не делаются, тем более срочно. Вообще-то, "между нами ...ми говоря".
Если по расчету не проходит никак, то так и говори, и назначай то, что проходит. Не ты швеллеры бездумно покупал, и не твое дело, что уголки не купили, если надо, из "китаёв привезут".
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:07
#48
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Ибо другого не дано...
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:19
#49
Клименко Ярослав
Блин, автор, запутал совсем!
Вот это подойдёт.
Тип файла: doc Section.doc (54.5 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 24.09.2009, 11:21
#50
Anton_Br
А если наварить лист по всей длине балки слева и справа? получится составная труба.А вместе приложения точечной нагрузки усилить (т.е. увеличить суммарную площадь сечения?
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:24
#51
Toxel
Вот это подойдёт.
Хорошие харрактеристики-по прочности всего сечения вроде проходит-но прогиб получается 30мм????
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:29
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
А я бы вварил один лист посередине. А в местах приложения нагрузки поставил бы ребра. Была бы очень хорошая балка
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:36
#53
BM60
Где-то
А технология внутренней сварки ко второму швеллеру позволит приварить качественно? А швеллеры (один или оба) не поведёт при бездумной сварке?
При каком сечении-то (третий раз спрашиваю) - стенки вертикально (как надо бы) или стенки горизонтально (как в посте №1)?
И пластины какие и как?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 11:42.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:43
#54
Клименко Ярослав
По прочности - за глаза. А прогиб.... Ну во-первых, посмотрите нагрузки. Если там присутствует снег, то его можно уменьшить (взять длительный). Не так и много надо "натянуть". Кроме того, у вас ведь кирпичная стенка стоит на балке. Она не даст развиться прогибу, тоже включится в работу, я думаю.
А фи-балочное отпадает ибо коробка.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:50
#55
Toxel
при правильном расположении(стенки вертикально)-30
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:54
#56
Клименко Ярослав
при правильном расположении(стенки вертикально)-30 мм
У меня получается меньше 20-ти
Непрочитано 24.09.2009, 11:58
#57
BM60
Где-то
Offtop: Надо же, какой штирлиц попался - как на допросе - после пятого раза, скоро до пыток дойдем. А пластины какие и с каким шагом?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:59
#58
Toxel
да на пластины пока параллельно с таким расположением-я в скаде составное сечение задал-там пластины не задаются
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:03
#59
Клименко Ярослав
А ты не в скаде, ты ручками...
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:05
#60
Toxel
Спасибо за предложение, конечно, но я думаю от этого не многое изменится...
Toxel вне форума
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38
