Вот они пишут о выполнениеи п. Д.8 прил. Д СП.
Он применим при "...В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в расчетах необходимо учитывать момент заделки , действующий в месте сопряжения сваи с ростверком и определяемый в соответствии с указаниями Д.8..." - это тоже из того же СП. Как я понял у вас однорядное расположение свай (из рисунка). Или чего не понял? |
Да, вы правильно поняли. Здесь речь конкретно про одно место, там однорядная забивка свай (под внутренние стены) и ростверк 400*500(h)мм, а двухрядная забивка - под наружные стены и ростверк 800*500мм. Сопряжение сваи с ростверком: заделка головы сваи с выпуском арматуры (на 250мм) в ростверк 50мм.
отступ от края сваи до края ростверка? | nado | Основания и фундаменты | 19 | 10.04.2019 10:50 |
Конструирование свайных ростверков | tesibiy | Основания и фундаменты | 20 | 14.05.2014 13:16 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Отклонение ростверка от оси | olegrussia | Разное | 2 | 09.08.2007 17:28 |
