1. Я, если заметили, вообще балку предлагаю.
2. Монтировать такую (имеете ввиду видимо рисунок) ферму ничем и никак не сложнее фермы 1.460 или еще какой - поставил на опорную пов-сть опорной пластины (которая сбоку колонны, на рис. - верхний узел, но можно рскос вниз и там иметь эту опору), вставил простых болтов 4.6, затянул их как попало (в смысле без особого контроля) и готово. |
Узел подвески к балке - такой же, как и к ферме, просто лист привариваем и все.
Если пластину надо немного ниже (при небольших уклонах), то привариваем вдоль балки (снизу) вертик. пластину и поперек - ребра. и к ним - узел подвески. При больших уклонах - подвески - см. п.44. |
Орел
делай ферму она легче и надежней. С балками вечные проблемы с прогибами, жестко ее крепи к колонне, а колонну шарнирно к фундаменту, тогда фундамент н5надо будет разгонять в плоскости рамы. А вооще спроси у заказчика что ему проше и эконмичней балка или ферма?(это мое мнение я на нем особо не настаиваю впринципе и то и то не плохо)
Орел
ну зачит жеское крепление у фундаменту с вытекающим отсюда моментом, хотя как я думаю если здание не высокое то особой роли впринцепе скорее всего на ширину фундамента этот момент не играет, но при расчете все равно момент учитывай.
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
