Петербург
ЮрийАнатольевич, да это хорошие старые рекомендации. Для чего они служат написано во введении.
Beginer , извините, я пропустил "бы". Год назад я бы пригласил вас посмотреть как бурятся скважины глубже 50 м, а в этом году увы... зы. В Питере много скважин глубже 50 м. На сколько я помню, самая глубокая была около 300+/-25 м. Под Охту бурили 70-125 м и одну вроде до 170 м. Последний раз редактировалось topos2, 03.12.2009 в 18:15. |
Инженерная геология Регистрация: 02.12.2009
Пермь
Раз уж за резервуары разговор...
Нормы проектиования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 куб.м. (ОАО «АК Транснефть») 3.6 В благоприятных инженерно-геологических условиях под фундаменты резервуаров делают выработки, согласно п.8.4 СП 11-105-97. Для резервуаров вместимостью до 5 000 м3 включительно число выработок должно быть 3. Для резервуаров вместимостью свыше 5 000 м3 - не менее 5, с расположением одной выработки в центре, а остальные- должны быть равномерно распределены по периметру основания на расстоянии не более 2 м от предполагаемого положения стенки резервуара. Скважины проходятся на глубину не менее 0,5 диаметра резервуара, а в центре – не менее 0,75 диаметра, но не менее 30 м. Вопрос: РВС 5000м3, диаметр прмерно 22 м...с количеством скважин понятно...а как с глубиной скважин быть если глубина все равно не менее 30 м. Столкнулись с тем, что эксперт из контролирующей организации ссылаясь на выше приведенный документ настоял на бурении 30 метровых скважин, при этом рыхлых отложений (от глин до элювия гранита) по разрезу примерно 5-7 м, ниже залегают крепкие практически монолитные граниты. Следует ли проводить бурение всех скважин в пределах контура РВС до 30 м при таких условиях? ЗЫ: Лучше если мнение будет подтверждено ссылкой на норматив. |
Петербург
Граниты сжимаемы? Практически нет. Эначит не входят в ативную зону. |
Пермь
Спасибо...согласен. Этот довод тоже приводили но все свелось опять на не менее 30м.
Категория пород- одна из самых твердых, жалко технику и время, вот если бы бурение на карст или проверка наличия старых, на медистые песчаники,выработок,логика была бы понятна,хотя,.. помоему, плохо затампонированная севажина на карст может привести к его резкой активизации По коэфф. все тоже самое 6 скв по 24 м.+6 зонд. равно 250тыс
Пермь
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Многие ли так делают? где-то попадалось 60/40 или 70/30, не помню точно, напечатано было ,кажется,письмо то-ли геотреста,то-ли экспертизы.. Offtop: последнее время гелоги все менее добросовестны.. Последний раз редактировалось grozd62, 26.04.2014 в 11:29. |
"Закрывать" (замещать) некоторые выработки точками зондирования во многих случаях или невозможно технически, или нецелесообразно из-за падения достоверности изысканий. При небольших объемах изысканий мы упираемся в требования к минимальному количеству выработок и точек зондирования. При больших объемах, как правило, для точной интерпретации зондирования точку следует располагать в непосредственной близости от выработки, где будет известен разрез.
Москва и МО
исходя из реальной ситуации,а не из идеально-нормативной.. |
Кроме того, результаты зондирования даже выполненные правильно не всегда соответствуют результатам, полученным другими путями. И принимать решение, какими результатами лучше пользоваться при расчетах, лучше все же геологам. |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
