Каверзные вопросы и подводные камни SCAD, ЛИРА и т.п. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каверзные вопросы и подводные камни SCAD, ЛИРА и т.п.
Старый 04.10.2005, 15:17
SageDMD
Инженер
Всем привет предлагаю обсудить самые интересные на ваш взгляд вопросы по составлению расчётных схем
такие как:
задание рангбалок, перемычек
сопряжение колонны с диафрагмой жёсткости
шарнирное опирание плиты перекрытия на стену
Непрочитано 20.10.2005, 14:25
#41
p_sh
новичок
Ярославль
1. создание контура плиты - можно стержнями
2. создание подбалок - ребер
3. выделяете контур, идите в триангуляцию, создаете контур из выделеных элементов, триангулируете с разбиением и объединением 3х узловых в 4-х узловые. устанавливаете полученое.
4. ищете игольчатые вырожденные и т.п. (1 уровень), корректируете вручную
5. назначаете жесткость подбалкам - высота по книжке (где-то на форуме шли обсуждения как правильно моделировать подбалки), я считаю - высота равна высота всей конструкции минус толщина плиты.
6. назначаете жесткие вставки стержням (пожбалкам) в глобальной системе координат Azн=Azk= высота конструкции/2
6.1. назначаете КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (оч. важно)
7. создаете нагружения.
7.1. постоянные
7.2. по пролетам временной нагрузкой в каждом пролете - отдельное нагружение.
8. создаете рсу - коэффициенты аккуратнее.
9. статический расчет
9.1 если ругается на счет элементов - правка в ручную (уровень 2)
10 идите в группы
10.1. выбирайте пластины - все в одну группу
10.2. выбирайте стержни - все в одну (или в разные если есть главные и второстепенные балки
11. в модуль бетон. там импортируйте все группы, назначаете параметры,
расчет..
смотрите результат.
?? у самого вопрос, т.к. подбалки испытывают растяджение и сжатие - какую расчетную длинну стоит задавать для них.??
сам проверю.
p_sh вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 14:45
#42
p_sh
новичок
Ярославль
задавайте коэффициент расчетной длины 1
вот примерчик.
[ATTACH]1129805101.gif[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 14:47
#43
p_sh
новичок
Ярославль
вот примерчик.
в скад
.gif -> .rar
[ATTACH]1129805244.gif[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 06:24
#44
SageDMD
Инженер
Ну что могу сказать ... посмотрел ... к расчётной схеме не придерёшся. По-другому в скаде не задать ... только вот один такой вопрос:
Вопрос у меня про жёсткие вставки. Дело вот в чём: Задаю в SCADe обычную балку шарнирно опёрную (Задаю элементом - стержень плоской рамы), жесткоть задаю как сечение 100мм на 50мм с модулем упругости обыкновенной стали. Рядом рисую модель той же балки, но в виде двух стержней сечением 50мм на 50 мм(стержни имеют общие узлы) стержни разбиваю на 10 частей и моделирую жёсткие вставки: для одного -25мм для другого +25мм, таким образом получаю расстояние между центрами сечений 50мм :!: на мой взгляд я создал может не эквивалентую, но приближённо одинаковую схему, но УСИЛИЯ в обычной балке не совпадают с усилиями в моей модели ... как быть ... просто уже любопытно может подскажете как сделать эквивалентную расчётную схему балки ? Мне кажется, решив эту проблемму можно решить проблемму с рёбрами перекрытий ...
SageDMD вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 13:30
#45
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от SageDMD
посчитаем
Y1=b*(2*b)^3/12=0.666*b
Y2=2*(b*b*0.5b*0.5b)+2*b*b^3/12=0.666*b
-совпадают (так и д.б.), едем дальше.
и по W так же, но работа схемы 1 то схемы 2 отличается:
схема 1 изгибная.
схема 2 рамная.
от сюда и разный набор усилий.
в схеме 1 только М
в схеме 2 М и N
- но напряжения сечении 2 в равных точках будут одинаковыми с сечением 1. - учтите и М и N.
ps. идея эквивалентной расчетной схемы балки - ну можно конечно N слоев промоделировать, если хотите получить нормальные напряжения, но :?: зачем.
а монолитное перекрытие с балками моделируется как описано выше.
ответ почему найдете здесь.
[ATTACH]1130405400.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 14:09
#46
Разработчик
Ну типа прочнист
SageDMD
есть в SCAD OFFICE ещё программы КОНСУЛ и КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ там можно получить наиболее полные характеристики
А если всё - таки тебе нужон полярный момент как усилие .... тогда придётся впомнить сапромат и посчитать по тем данным, которые даёт SCAD
Так, проходил мимо, попалось на глаза, захотелось уточнить.
1. Полярный момент инерции по определению есть сумма Ix+Iy.
2. Наиболее полнные характеристики сечения все же даст только Profilmaker. Он построен на иных принципах, чем остальные программы такого рода и поэтому ему все равно: открытый, закрытый, смешанный тип сечения, и характеристик он считает очень много разных, включая такие, о которых вообще мало кто знает.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 15:49
#47
PBaga
Сумы, Украина
Сообщение от Разработчик
Чуден мир. Меня учили другому, засомневался. Придется обращаться к вечному - к сопромату.
PBaga вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 18:52
#48
Разработчик
Ну типа прочнист
Ix=интегралпоплощади(y^2dF)
Iy=интегралпоплощади(x^2dF)
Ip=интегралпоплощади(r^2dF) - полярный, r - длина радиус-вектора
r^2=x^2+y^2
Не путать с моментами инерции свободного Ik и стесненного Iw кручений. Первый совпадает с полярным для круглого/кольцевого сечения, а второй вообще отдельная песня размерностью на два попугая выше. Впрочем далеко не во всякой книжке по "сопромату" об этом пишут.
ZZH
Непрочитано 28.07.2010, 11:21
#49
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
тена и плита моделируются оболочками. имеют смежные пары узлов в которых производится объединение перемещений по XYZ. в скаде это можно сделать одним движением (в диалоговом окне объединения перемещений поставить галочку -объединять перемещения в совпадающих узлах -, создавать пары узлов можно командой РАЗДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМНТОВ.)
Сделал как написано, но от этого ничего не изменилось (во всяком случае на крайней опоре), поэтому вопрос о шарнирном опирании плиты на стену считаю открытым
Добрыня вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 11:31
#50
AspirantMK
Сообщение от Добрыня Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38094
В посте 18 об этом написано...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:53
#51
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Спасибо за отзыв, но...как я сказал именно этой методикой я и руководствовался - делал разделение элементов, потом объединял перемещения в совпадающих узлах по XYZ.Результат от этого не менялся к моему удивлению и разочарованию.В Robotе с этим действительно проще, но хотелось бы понять и принцип работы SCAd в этом направлении
Добрыня вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 13:38
#52
AspirantMK
И что, не работает?, выкладывайте файл, посмотрим..
Непрочитано 30.07.2010, 10:58
#53
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
давайте посмотрим хотя бы на такой схеме
Тип файла: rar ПРИМЕР_DWG.RAR (8.9 Кб, 75 просмотров)
Добрыня вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 17:45
#54
AspirantMK
Посмотрел схему. В общем думаю ошибка в том. что половина совпадающих узлов не принадлежит элементам. Скорее всего Вы их просто создали на месте существующих узлов, так? И объединение перемещений с ними конечно же не дает никакого эффекта. Один узел должен принадлижать к.э. плиты, другой-стены. Попробуйте сделать так как написано в теме на которую я давал ссылку.
Непрочитано 03.08.2010, 18:07
#55
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
AspirantMK, спасибо за анализ.Действительно - попробовал создать на разных уровнях стены и перекрытие, совместил уровни, потом задал объединение перемещений по XYZ для наружных стен, и MxMyMzXYZ для внутренних стен.Получилась более-менее правдоподобная картина. Однако возникает вопрос - для чего служит кнопка "разделение элементов", если предыдущим способом добиться такого результата не удалось?И еще у SCAD так через Ж... это сделано?Если делать расчетную модель тем способом который вы мне предложили и который вроде как работает, на это уйдут месяцы (только на создание модели)
Добрыня вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 17:21
#56
AspirantMK
Если создавать перекрытие на другом уровне то конечн долго задавать объединение перемещений. Проще когда узлы совпадают, нажал галочку"объединять перемещения в совп. узлах " и все.
Сам удивлялся что все так долго!
