машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
если никто не против, могу я
![]() из туториала Акадм Command: gstestbenchmark ------------------------------- Wireframe : 2748.340764 ms Wireframe : 66.221774 fps Hidden Line : 3850.639269 ms Hidden Line : 47.264879 fps Flat Shaded : 3564.556576 ms Flat Shaded : 51.058244 fps Gouraud Shaded : 3559.686604 ms Gouraud Shaded : 51.128096 fps ------------------------------- Винда ХР сп2 Акад 2009 англ. (файл сохранил в 2004 акаде) Е8200@2,72 Ггц 2 Гб оперативы в одноканальном режиме GF9600GSO WD 320 Gb - обычный хард) Монитор 24`, акад развернут на весь экран
рисую чертежи... можно акварелью Последний раз редактировалось Aqualung, 24.11.2009 в 15:11. |
Красноярск
Еще вопросы. Чего теперь с этим делать? Не лучше ли было на 3-х мерной модели тест этот делать? Я так понял чем ms меньше, а fps больше тем лучше?
Тольятти
ничего не делать
рисую чертежи... можно акварелью |
Красноярск
Я тоже с 3D не работаю, просто эти режимы Wireframe, Hidden Line, Flat Shaded, Gouraud Shaded, как мне кажется именно для 3D и сделаны. И в 3D при этих режимах должна видюха серьёзно подключаться. Ведь если у меня Hidden Line хреновый, то это не значит что мне с этим что-то надо делать, так как 2D себя будет прекрасно чувствовать без этого.
Сделал тест с кубиками. Код:
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 25.11.2009 в 09:17. |
Я вроде разместил в заголовке ссылку на тест
давайте на нем и тестить Krieger прошу уберите свою ссылку дабы не вводить в заблуждение. |
Тольятти
ну в принципе можно 2 файла использовать, все таки 3D модель... хотя не знаю.
Xela, что то низкий результат какой то у тебя... неужто акад 2010 такой медленный... Разрешение монитора какое?
Тольятти
ммм... а Акад разделяет типы чертежей 3D или не 3D? 3D это же 2D с ненулевым размером по z... один чёрт по моему)
Profan, то есть этот тест проверяет только скорость работы с 3D объектами? По моему вполне себе нормальная оценка... хоть какая то.
Красноярск
Тольятти
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
