Крепление конструкций без сварки и без болтов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление конструкций без сварки и без болтов.
Старый 02.12.2009, 06:28
diek
от туда
в общем такая проблема, надо закрепить на колоннах и балках (все металл) кабельные мосты ( вес на погонный метр килограмм 20 не больше), но при этом не использовать ни сварку ни болтовое соединение. с балками все просто, сделал подвеску и все, с колоннами сложнее. Есть идея сделать на струбцинах. Может уже кто -нить сталкивался? Подскажите, что нибудь толковое.
Непрочитано 14.04.2021, 21:24
1 | #41
Ктара
Министерство труда и магии
почему бы не сделать обычную серийную фасонку, но из уголка и на болтах (первые узлы серии 2.440-2), и к ней швеллер с подрезкой...
блин)спасибо ...вернее даже так thank you very very much much much
а вообще можно и приварить.
да там не очень понятно, говорят если очень нужно то пусть будет сварка ,а если нет то просят на болты, вполне возможно , что они туда не смогут дотянуть сваркой , не знаю возможностей, а может по каким другим причинам не хотят варить.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
Крепление оттяжек за плиты покрытия без прохождения насквозь Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 13 01.02.2007 19:20
