Работа сваи за пределами несущей способности - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа сваи за пределами несущей способности
Непрочитано 09.12.2009, 13:51
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
День добрый. Хотел посоветоваться с опытными конструкторами/расчетчиками.
Имеется монолитная железобетонная фундаментная плита под 16-ти этажное каркасное здание. Предлагается, для уменьшения осадок плиты и снижения нагрузок от колонн ввести под колонной по 1 висячей буронабивной свае. Логика рассуждений следующая:
Под действием нагрузки, явно первышающей несущую способность сваи (раз в 8-10) сваю вдавит в грунт, но она будет "выталкивать" колонну с усилием, равным несущей способности сваи (т. е. в расчетной схеме сваю моделируем только нагрузкой, направленной вверх).
Насколько корректны такие рассуждения? Действительно ли свая просто вдавится в грунт? Не возникнут ли в ней усилия, ведущие к разрушению сваи? Будет ли она разгружать фундаментную плиту?
Где можно почитать о работе перегруженной сваи?
Заранее спасибо за ваши ответы/комментарии
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 10.12.2009, 15:47
#41
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Вы утверждаете что свая перестает нести нагрузку если к ней приложить Большее усилие чем ее расчетная нагрузка. Это неверно. И Свая безусловно снизит осадки плиты. см рисунок
Что-то не то у вас на картинке. Моё мнение картинки будут одинаковые, практически, только в одном случае со сваей, а в другом без.
Расскажите об этом подробнее? что за расчет вы делали?
Просчитывал различные варианты фундаментов под жилое здание, в результате чего оптимальным (по осадкам и конструктивно) получился КСП. Расчёт делался по СП при различных вариантах расположения свай, если честно, то всех тонкостей уже непомню, а результат по распределению нагрузок плита-сваи в голове остался.
И все же, то о чем мы говорим - это предположения и мнения, а есть нормы, в которых этот вопрос освещен слабо, но тем не менее проектируем по нормам. Чтобы всё это обосновать и мою и вашу точку зрения понадобиться не один день - это целая научная работа вместе с натурными испытаниями и т.п., тут картинок из программ недостаточно.
Вобщем я бы автору темы так делать не советовал.
Beginer вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:50
#42
DeMarko
Конструктор
По моему все сводится к спору теоретиков и практиков. По теории тело двигающее в какой-либо среде (кроме вакуума пожалуй) конечно испытывает сопротивление, если с этой точки зрения то свая конечно же сопротивляется . Но с точки зрения практики все это нерационально и неэффективно, другими словами коэффициент полезности такого действия очень мал. Ставить сваю под нагрузку больше в 6-10 раз нес. способности по грунту или материалу - это бред. А вот устраивать плиту по сваям и учитывать её в совместной работе фундамента (без превышения нес. способности сваи) вот это дело.
Последний раз редактировалось DeMarko, 10.12.2009 в 15:55.
DeMarko вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:58
#43
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Так как расчитывали то? По СП - понятие расплывчатое. Методом конечных элементов?
Меня смутило то что в СП 50-102-2003 написано
В этом расчете, когда в работу включается плита, приблизительно принимают на сваи 85% общей нагрузки на фундамент, на плиту - 15%.
Как вы получили другие результаты?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:14
#44
Beginer
Без программ, вручную (с помощь экселя) по СП.
Всё зависит от количества свай
Если конкретно(нашел свой расчёт), то:
Вес здания 14000 тонн (другие параметры опущу)
При кол-ве свай n=141 шт
Расчетная осадка s=7,35см
Плита несёт 2308,7 т - 16,5%
Сваи несут 11691,3 т - 83,5%
При кол-ве свай n=0 шт
Расчетная осадка s=44,6см
Плита несёт 14000 т - 100%
Сваи несут 0 - 0%
Что же касается 85%/15% то это берётся в первом приближении.
Beginer вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:33
#45
kruz
Сообщение от kruz Это не для сваи
А для чего? Вы полагаете что у Сваи другая природа "выталкивания" материала к своим граням? Свая, если не учитывать ее сцепление по боковой поверхности" это тот же столбчатый фундамент. И напряжения под нижним концом будут аналогинчыми
Вы показываете образование зон сдвигов (причем для широкого прямоугольного фундамента). А несущая способность сваи - это уже все сомкнулось, образовался клин и пошел выпор вдоль ствола.
Что-то похожее из #19 отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3366&pp=10000
Последний раз редактировалось kruz, 10.12.2009 в 16:40.
kruz вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:25
#46
olf_
негодяй со стажем
Интересная дискуссия..
Только хотелось бы узнать у автора темы некоторые данные по причине вызвавшей проблему (решение которой не стоит искать в предложенном варианте) :
Сообщение от Alex Troshkin Посмотреть сообщение
монолитная железобетонная фундаментная плита под 16-ти этажное каркасное здание. Предлагается, для уменьшения осадок плиты и снижения нагрузок от колонн...
Предлагаю сначала разобраться с причинами осадок (необхобимы: значение осадок, геология, план фундамента.. , в чем считали?)
Последний раз редактировалось olf_, 10.12.2009 в 17:32.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 18:19
#47
DEKJ
Проектирование
Хорошая дискуссия…
В данном случае я противник рассуждений на тему сопротивления среды движению в ней некого тела, нарастанию зон уплотненного грунта и соответственному увеличения его сопротивления, с чисто теоретической точки зрения, наверно, как-то так оно и будет, однако, для практических расчетов все это пока остается только домыслами.
Предлагаю подойти с несколько другой стороны и посмотреть на методику проведения статических испытаний свай. Свая нагружается ступенями по 0,1-0,15 ожидаемой несущей способности каждую ступень выдерживают до условного затухания осадки сваи. «Срыв» сваи есть не что иное как (при осадке менее 20мм при нагружении следующей ступенью) провальная осадка сваи т.е. непрерывное погружение без затухания и без увеличения нагрузки. В большинстве же случаев придельная несущая способность сваи соответствует некой нагрузке, при которой эта свая получает осадку, равную определенной доле средней предельно допустимой осадке возводимого сооружения.
Заметим, что о том, что свая перестает нести нагрузку в принципе, речи нет (осадка происходит под нагрузкой), кроме того в случае срыва сваи, при уменьшении нагрузки на одну ступень, происходит стабилизация осадок. Таким образом, мне представляется, что моделирование сваи, за приделом несущей способности по грунту, реакцией численно равной ее несущей способности имеет под собой определенные основания.
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 09:21
#48
SergeyKonstr
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
Ну и дойдет эта осадка до совместной осадки системы "свая-фунд. плита", при дальнейшем движении плита все перераспределит. Чтобы задать отпор от сваи какой-то вертикальной нагрузкой необходимо быть уверенным в том, что осадка сваи при работе в системе "свая-фунд. плита" менее самой плиты. Это не так просто сделать. Простыми расчетами по СП не обойдешся. СП предлагает нам, что одиночной сваей считается она при расстоянии между сваями более 8d. Если это есть, тогда необходимо знать зависимость нагрузка-осадка, что можно выявить лишь при испытании сваи. Да и то, как учесть еще и работу плиты.
Вы чего это придумали. Другое дело как предлагают ее определять нормы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 19:35
#49
Серёга - Bilder
О какая интересная тема появилась
...и сколько в ней бреда однако!
Начало читается как тема ЮМОР. Про то, как свая вместе с плитой "уйдёт в грунт пока не наткнётся на что-то прочное (или ядро земли?)" - вообще ЗЭ БЭСТ
Моя точка зрения где-то в той же стороне, что и Regby. Сваи будут нести, потому как ни трение по боковой поверхности не исчезнет, ни лобовое сопротивление. В зависимости от того, на какие грунты опираются сваи, и на чём лежит плита - будет распределяться "процентное соотношение" что работает больше сваи или плита. Если под плитой относительно слабые грунты, то за счёт осадки ПЛИТЫ сядут и сваи, т.к. будет превышена несущая их способность по грунту. НО сядут они вместе с плитой, и ровно на ту величину, на которую им позволит сесть плита. А плита, в свою очередь сядет только на величину своей собственной осадки, потому как если уж плита "сорвётся к центру земли" - значит проектировал её не инженер, а Жюль Верн
Из этого наверно можно сделать следующие выводы:
Если сваи являются лишь дополнением к плитному фундаменту, и основная несущая способность обеспечивается именно плитой - то сваи в расчёт вводить можно, а скорее всего и нужно, именно в виде вертикальных сил, равных несущей способности сваи. Более корректным было бы задать эти сваи опорами конечной жёсткости, равной несущей способности сваи. В общем итоге тогда, сваи будут выполнять функцию выравнивания внутренних усилий в плите, не так ли? - вроде этого мы и добивались...
Про сваи, которые применяются под нагрузкой в 10 раз больше их расчётной несущей способности - это зачем придумали, Beginer? Тут вроде адекватные люди, и фундаменты проектируем адекватно. Под конкретной колонной, которая передаёт сосредоточенную нагрузку на плиту ставится свая, с несущей способностью скажем так: "близкой к нагрузке от колонны". Я думаю автор темы имел в виду примерно это, а не "карандаш под подошвой".
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 20:09
#50
Regby
р. Татарстан
Серёга - Bilder, да хоть бы и карандаш под подошвой смысла то от этого не меняется. Система уравновеситься согласно распределения жесткостей и несущих способностей (а как сказать менее коряво?) элементов - плиты и сваи...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 22:13
#51
Beginer
А в чём юмор или бред?
.... НО сядут они вместе с плитой, и ровно на ту величину, на которую им позволит сесть плита. А плита, в свою очередь сядет только на величину своей собственной осадки,
О чём и разговор, сядет она практически также как и без сваи, только вот насколько меньше расчётом доказать не представляется возможным, т.к. методик таких расчётов нет.
.... потому как если уж плита "сорвётся к центру земли" - значит проектировал её не инженер, а Жюль Верн
Про это я вообще не понял, откуда вы это взяли? кто говорил что плита к центру земли сорвётся? Разговор идёт, если почитать первый пост темы, о снижении осадки за счёт ввода 1 сваи под каждую колонну, и как ту самую сваю грамотно задать в расчёте.
Возможно, но эффекта с точки зрения осадок особо не будет!
Не так ли! Сваи будут выполнять эту функцию если их "размазать" в определённом порядке под всей плитой, а не только под колонны одну сваю давать.
Это слова не мои, а автора темы
Внимательнее читать надо
В том то и дело, читай выше!
Так что по поводу бреда и юмора это вы погорячилиь А если таковой выше и имел место быть, то вы этим сообщением внесли солидные 5 рублей в его копилку
Последний раз редактировалось Beginer, 11.12.2009 в 22:28.
Beginer вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 07:19
#52
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Проблемы рассматриваются в большей степени теоретические, чем имеющие выход на реальное проектирование – в нормах нет данных для расчета КСП при ином раскладе нагрузок, чем «приблизительно» 85% на сваи и 15% на плиту. Направление уточнения расчета рекомендуется выполнять за счет изменения значений с включением в расчет фактических значений l/d и "лямда", «подгоняя» их под указанное выше соотношение. Иначе не было смысла вводить ограничение на соотношение нагрузок на плиту и сваи.
Свайное поле под плитой КСП должно быть регулярное - под эту ситуацию необходимо составлять схему свайного поля. Иначе можно получить «гибрид», в котором на отдельных участках, например под колоннами или диафрагмами при сваях с шагом 3-5d получите расчетную схему условного фундамента, остальное поле будет работать как КСП.
Еще одно из условий реализации методики расчета КСПФ, заложенных в нормы – длина сваи должна быть не менее (0,5 - 1,0) ширины плиты. Прежде всего это связано с тем, что при меньшем соотношении в процессе осадки КСП на определенной стадии свая может оказаться в практически однородном НДС под плитой и в этом случае свая и плита, грунт между сваями будет перемещаться как единый массив (достаточно вспомнить картинку из учебников, на которой показаны короткие относительно плиты сваи и зоны развития НДС под плитой). Трение по боковой поверхности и сопротивление под острием при этом не будет реализовано – свая «выключиться» из совместной работы и это уже будет не КСП, а по сути фундаментная плита.
Необходимо так же иметь в виду, что расчет осадок КСП предполагает линейную зависимость между нагрузкой на сваю и ее перемещением, а это несколько иное НДС массива грунта и сваи, чем при ее срыве.
Жесткости свай и основания под плитой должны соответствовать расчетным значениям.
Под перечисленные выше расчетные схемы были просчитаны и составлены табличные значения параметров, входящей в нормы в методике расчета осадок КСП.
Года три назад обращались в НИИОСП по поводу предоставления нам для расчетов осадки КСП фундаментов исходных формул, развернутой методики для численного определения входящих в СП параметров и коэффициентов. Ответ получили – НИИОСП не может предоставить исходные материалы, поскольку не является их правообладателям.
Да и о степени доверия нормоиздателей к методике расчета осадок КСПФ прямо указано в СП 50-102-2003: «Выполненные расчеты осадки КСП фундаментов рекомендуется дополнительно проверить на осадку как условного фундамента».
AMS вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 11:25
#53
Beginer
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вот и я о том же
Beginer вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:09
#54
Regby
р. Татарстан
Напряжения под плитой распределяются согласно жесткостям подстилающих слоев грунта. Несомненно свая обладает бОльшей жесткостью, чем любой нескальный грунт. И будет являться фактически инородным предметом в однородной среде. Потому и вести себя будет иначе, а значит воздействовать на плиту.
Представьте простыню на песке и подложите под нее небольшой камень
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:30
#55
DEKJ
Проектирование
Уважаемые господа, ну в самом деле, никто же не станет утверждать, что в свае работающей за приделами несущей способности по грунту отсутствует реакция.
Мне кажется идея местного усиления плит сваями очень интересной, но абсолютно не изученной.
Думаю, интересным был бы эксперимент по следующей методике:
1. Расчесываем осадки плитного фундамента
2. Проводим статические испытания сваи, определяем ее осадки при нагрузке равной несущей способности.
3. Сравниваем осадки сваи и осадки плитного фундамента, если свая дает меньшую осадку чем плита, значит под плитой та свая будет работать беря на себя нагрузку равную ее несущей способности если нет, то некую пропорциональную нагрузку).
Заменяя сваю реакцией рассчитываем осадки фундамента с учетом местного усиления. При статических испытаниях доводим осадку сваи до величин осадки полученных при расчете такого комбинированного фундамента, если свая при таких осадках не разрушилась по материалу, то собственно все.
Может и глупость конечно…
DEKJ вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:52
#56
Beginer
В том то и дело, что свая в данном случае, нагружена в 8-10 раз больше несущей способности. Т.е. получается плитно-свайный фундамент, а точнее даже гибрид какой-то. а не свайно-плитный.
Beginer вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:54
#57
AMS
РК, Астана
В первой схеме А) короткая свая практически не работает, перемещение грунта вокруг сваи, самой сваи практически одинаково. А если перемещается весь массив, расположенный непосредственно под подошвой, то свая не работает. До возникновения этой ситуации, на начальной стадии нагружения сначала работают только сваи, затем сваи и подошва, но из-за малой длины сваи при дальнейшем нагружении она исключается из совместной работы.
На второй схеме Б) в пределах длины сваи возникает реакция по боковой поверхности и по острию. Перемещения грунта и сваи не совпадают по величине. Возникает реакция, часть нагрузки при этом на себя принимает свая, часть - плита. Из этих соображений и вытекает требование о соотношении длины сваи и размеров плиты.
Такие опыты на моделях КСП фундаментов в полунатурных лотках выполнял один из наших асприантов (весной он ее успешно защитил) и сопоставлял экспериментальные данные с расчетами осадки на Плаксисе и вручную по схеме КСП фундаментов.
[IMG]http://s61.***********/i174/0912/17/ab2bcded693c.jpg[/IMG]
AMS вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 13:16
#58
DEKJ
Проектирование
to AMS
А не было ли экспериментов при которых вмето этого свайного поля под плиту устанавливалась скажем одна свая перемещения которой не совпадали с перемещением грунта под плитой, и нагрузка на сваю при этом (в некий первоначальный момент времени) была бы больше чем ее несущая способность по грунту?
to Beginer Не пойму, что Вас смущает, отсутствие методики, ну так считайте это чем-то новым.
DEKJ вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 14:17
#59
topos2
Петербург
Спорно. Изучение фундаментов типа piled raft с этой точки зрения - начало 90-х, изучение в минимизации осадок фундаментов типа piled raft начало 80-х
Подобное было 1, 2, 3, 4 сваи.
Последний раз редактировалось topos2, 12.12.2009 в 14:22.
topos2 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 18:00
#60
Серёга - Bilder
Нда, признаю, кое-что попутал. Додумал сам то, чего автор темы не писал. В частности то, что сваи под колоннами должны быть "нормальными", а не спичками.
Короче один фиг: если нормальные сваи под колонный ставить - получится относительно однородное свайное поле под фундаментной плитой. В этом случае система плита-сваи-грунт будет в итоге уравновешеной. И смысл в сваях конечно же есть.
P.S. Про сваи "срывающиеся к ядру земли" - см. пост №4.
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? Александр Бауск Основания и фундаменты 19 18.06.2008 10:49
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
