Осадка и просадка резервуара - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Осадка и просадка резервуара
Непрочитано 16.12.2009, 16:10
naden
Волгоград
Проектируется основание под резервуар объемом 20000 м3. Диаметр резервуара 39,9 м. Грунты под резервуаром в основном мягкопластичные суглинки с модулем деформации 9-10 МПа. В сжимаемой толще есть также просадочный слой толщиной около 3 м.
Максимальная осадка под центром резевуара получилась 185 мм< 200 мм, под стенкой 85 < 100 мм. По абсолютным значениям все проходит. Но вот разница осадок под центром и стенкой получается 100 мм, что больше 0,003R (как требует СНиП).
Вопроса у меня два:
1) Есть типовые проекты на основания под резервуары, там ограничения разницы осадок 0,008R. Может быть такое, что в СНиПе допущена какая-то ошибка с этими 0,003R. Потому что я не первый раз считаю осадки резервуаров и это условие НИКОГДА не проходит, проходит только при очень хороших грунтах с модулем деформации >20 МПа.
2) Нужно ли учитывать просадку резевуара под центром? Ведь радиус резевуара 20 м и непонятно как произойдет замачивание основание под центром.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста!
Непрочитано 14.01.2015, 06:46
#41
Van
Харьков
С разрешения автора подниму тему, т.к. вопрос разности осадок центра и стенки резервуара (прогиб днища) не был до конца решен. Сразу отмечу, что с момента последнего сообщения вышла актуализированная редакция СНиП "Сооружения промышленных предприятий" где норма в f/R = 0.003 осталась...
Теперь о делах насущных: считаю резервуар диаметром 19м. Разность осадок центра и стенки резервуара получается 49мм > 0.003R - условиям СНиП не удовлетворяет. Почитал литературу и обнаружил, что в некоторых типовых проектах при расчете разности осадок от величины осадки основания под центром резервуара вычитают величину строительного подъема днища, что существенно меняет картину (см. приложение). Может быть в СНиП просто забыли упомянуть о данном нюансе, ведь в принципе данный подход весьма логичен - если осадка под центром резервуара не превышает величину строительного подъема, то и прогиба днища как такового не будет. Что думаете по этому поводу?
Тип файла: pdf о прогибе днища.pdf (164.2 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось Van, 14.01.2015 в 06:55.
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 23:33
#42
naden
Волгоград
Я думаю, это правильное решение. Спасибо за ваше сообщение!
----- добавлено через ~12 ч. -----
Только непонятно, как быть, если уклон днища резервуара к центру (такое тоже редко, но бывает).
naden вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 15:00
#43
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
уклон днища только для строительного подъема? А функция зачистки дна неактуальна?
т.е. на сплошной плите днище стоит делать без подъема и прослойки соответствующей ( без учета ГИ конечно) ?
Offtop: в проекте в штампе 400 м.куб,в тексте - 50 ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:37
#44
Van
Харьков
grozd62, функция очистки, думаю, все же актуальна. По поводу применения сплошной плиты в качестве днища могу сказать лишь следующее (см. вложение).
ID:	142607  Нажмите на изображение для увеличения
Van вне форума
Относительная осадка фундаментов L`esprit Расчетные программы 20 19.09.2012 22:14
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Осадка в Ing+2007 GAS Расчетные программы 60 12.11.2008 23:32
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04
