Добрый день.
Подскажите: 1. В ASD Железобетон можно ли менять номера уже существующим позициям? 2. У меня, к примеру, есть три арматурных стержня разной длины. ASD присваивает им позиции 1, 2 и 3. Можно ли сделать так чтобы ASD их рассматривал как одну позицию, а их длину как суммарную и выдавал в пог.м.? |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Не то что поудобнее , а намного круче !!! Ревит еще до такого даже не дорос . Чего не скажешь про модуль АСД ЖБ . На мой взгляд кое в чем его Ревит уже общеголял .
ЗЫ Толь еще будет ... Цитата:
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 11.03.2010 в 23:51. |
Решил попробовать ASD. Проблемы возникли также как и в Адвансе, это нумерация. Две колонны абсолютно идентичные, 2-ая получена путем копирования 1-ой методами ASD. После автоматического позиционирования, колоны замаркированы разными марками, почему?
С наскоку не смог создать в шаблонах, чертеж под колонну. Те элемент стоит вертикально. Или вертикальное положение элементам нужно придавать, в листе редактирования? Когда переворачивал колонну из горизонтального положения в вертикальное, слетала в этом окне сварка, была где то с боку, баг? |
Киев
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 18.03.2010 в 16:59. |
Методами ASD это значит панелька копирования родная ASD-шная в мувике видно. В принципе суть дело не меняет одинаковые колонны позиционируются по разному как бы я не копировал. Адванс 8.1 чувствителен к таким делам, копирование с сохранением сборки только адвансовским методом.
Киев
PSI , а теперь сам файл в студию ...
Robot и Хобот |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Он проявляется почти всегда.. Кстати, и болтовые соединения зачастую ведут себя неадекватно. Перемещаешь сборку, все элементы перемещаются, а болты (сварка) - нет..
С-Пб
Это да.. Но неудобно ж так! Я так понимаю, в ASD Steel 2010 то же, что в 2009.. (у меня-то стальной модуль вообще малоредкоэксплуатируем ввиду постоянных вылетов. В отличие от строительных чертежей - те работают стабильно..)
Киев
Robot и Хобот |
С-Пб
По поводу позиционирования одинаковых деталей видимо не совсем понял механизм. Я так понимаю если в инспекторе объектов выбирать сборки, а потом кликать на авто позиционирование то для каждого элемента, пусть они будут даже одинаковые, будет назначаться своя марка. (это как я елал в мувике) А если зайти в меню "проверка позиций" выделить все одинаковые сборки, по образцу или префиксу, то в инспекторе выделятся сразу несколько идентичных сборок и если сейчас нажать на авто позиционирование, то он назначит им одинаковые позиции.
Хотелось бы посмотреть на алгоритм нумерации, который пользуют опытные люди. Собственно по просьбам сам файл. Последний раз редактировалось PSI, 19.03.2010 в 08:55. |
Киев
PSI , у меня не возникло никаких проблем с позиционирование как отдельных частей сборки , так и самих сборок . На картинке Ваш файл , только позиции я проставил по-своему .
Robot и Хобот |
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
у меня вопрос: нарисовал модель в 3д как из нее получить чертежей пачку?
нажимаю на вкладку ASD Чертежи -Автоматические чертежи а он мне пишет "Позиция должна быть выбрана в диалоговом окне инспектора объектов " как решить ету проблему?) можт видио курс есть где по етой программе |
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
