Как подогнать масштаб горизонталей? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подогнать масштаб горизонталей?
Непрочитано 22.12.2009, 21:51
jedi8528
инженер
Лен. область
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться! Есть чертеж: рельеф местности с горизонталями, начерченный в хрен знает каком масштабе. На нем есть отметки высот.
Известно: размер шрифта высот, разница высот между горизонталями.
Нужно подобрать масштаб на листе, чтобы при выводе на печать можно было пользоваться этим чертежом! Чтобы монтажники могли в поле с линейкой разобраться
Как это сделать, народ? Помогите пожалуйста!
DWG 2007
Топосъемка.dwg (576.8 Кб, 8760 просмотров)
Последний раз редактировалось jedi8528, 22.12.2009 в 22:00. Причина: не получилось прикрепить файл
Непрочитано 25.12.2009, 19:18
#41
AlphaGeo
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
AlphaGeo, может быть для вас это будет новость, но в Автокаде нельзя задать Единицы измерения при черчении.
Ну да-да, был не прав... Может я и неправильно воспользовался терминами, однако процесс сравнивания единиц и масштабирования при вставке объектов из одного чертежа в другой происходит. Разве не так?
Кроме того, даже в Вашем посте есть упоминание об этом. Однако ниже Вы опять пишете обратное... Поясните
Сообщение от skif58
Можно только задать Единицы измерения для Масштабирования вставляемых элементов, то есть, - задать их соотношение
К копированию/вставке объектов из чертежа в чертеж или черчению вообще это никакого отношения не имеет.
Сообщение от skif58
В конце концов, - вы же можете это сами проверить, если уж плохо изучили матчасть.
Да я ее как-то вообще не учу... Метод научного тыка - нам главный учитель
Непрочитано 25.12.2009, 21:54
#42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, это так. Чему равна одна единица в AutoCAD надо держать в уме. INSUNITS - косвенный способ указания единиц, целочисленный код. В диалоге Drawing Units выбор идет из списка (фактически изменяется INSUNITS) и название связано только со вставкой контента.
Самостоятельно сообразить, что это и есть наименование единиц практически невозможно. Это один из многих недостатков AutoCAD. До масштаба аннотаций только через 20 лет додумались, ещё лет через 10 сделают явное задание единиц.
Вот поэтому диалог, показанный в #37 мы и делали ещё с версии R10.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 08:15
#43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
И так и не так. Проблема здесь и в терминах тоже.
Выше я же приводил эту цитату из Справки:
INSUNITS - указывает значение в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или вставленных или прикрепленных к чертежу внешних ссылок.
И это исчерпывающий перечень того, что будет масштабироваться при вставке с использованием нужной настройки INSUNITS
Само название этой переменной составлено из двух слов:
insert - вставка и units- единицы. И потому "процесс сравнивания единиц и масштабирования при вставке объектов из одного чертежа в другой происходит" только в командах: _insert т.е. при вставке блоков, _xattach т.е. при вставке внешних ссылок...
Но никак не при копировании/вставке т.е. _copyclip, _copybase / _pasteclip, - о которых здесь и шла речь.
К тому же, при вставке в чертеж блоков annotative переменная INSUNITS игнорируется.
И при INSUNITS = 0 (безразмерные) масштабирования insert/вставки тоже не происходит. На этот случай есть еще две переменные: INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET (изменяются в Настройке -Пользовательские - Масштаб вставки...)
Метод научного тыка - это тоже не совсем плохо, но и в Справку совсем не вредно заглядывать.
skif58 вне форума
Как убрать масштаб аннотаций? Aqualung AutoCAD 10 16.02.2018 07:48
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
как установить нужный масштаб YRR AutoCAD 45 12.08.2008 00:14
Как изменить масштаб VIEWPORT'а? ===AAA=== Программирование 8 02.09.2005 14:42
