СПДС 6 GraphiCS 6 для AutoCad 2010 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 6 GraphiCS 6 для AutoCad 2010
Непрочитано 23.12.2009, 21:32
userjack
СПДС установился нормально, но с кадом как то не корректно работает. (может проблемы и нет?) Укажите на ошибки в видео форме.
Есть предложение для Модератора: Если возможно, закрепи эту тему как ВидеоFaQ по СПДС GraphiCS 6 для AutoCad 2010
Тип файла: rar Запуск СПДС 6.rar (6.97 Мб, 10359 просмотров)
Последний раз редактировалось userjack, 18.01.2010 в 22:27.
Непрочитано 02.04.2010, 12:33
#41
MCAD
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
А с SPDS 6.0 cборка 6.0.782 - 64 bit работает?
Да, работает !
MCAD вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:57
#42
KSI
Калининград
Яков, прошу прощения, я это спросил у 4атланин.
У него проблема с другой сборкой - 806.
Так что если сборка 782 у него работает нормально, то возможно проблема в сборке 806.
KSI вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:59
#43
4атланин
Конструктор
Установил. Вообще глухо. 806 хоть базы восстанавливала, а 782 и того не делает.
з.ы. Я уже бесявым становлюсь постепенно.
Последний раз редактировалось 4атланин, 02.04.2010 в 13:07. Причина: уставил 782 сборку
4атланин вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:47
#44
4атланин
Конструктор
Я кажется немного разобрался в чем дело. У меня при загрузке Acad 2010 выдает вот такую ошибку: Драйвер Microsoft Access x64 не найден.
Мне теперь подсказка от пользователей SPDS 6.806x64 на Win7x64 нужна: зайдите в панель управления ---> администрирование ---> источники данных (ODBC) ---> и во вкладке пользовательский DSN, что у вас написано со всеми параметрами и т.п. мне все подробности нужны (у меня эта вкладка пуста)
P.S. Заранее всем благодарен
4атланин вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 21:33
#45
Lexa85
Воронеж
Объясните подробно новичку в акаде.Как в autocad 2010 встроить СПДС 6.0.806 на 32-х битной винде.При загрузке автокада появляется окно загрузки СПДС,но в меню autocad (вверху в строке) СПДС не появляется.Появляется сбоку какая то панель.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 22:57 Не появляются панели инструментов СПДС 6
#46
Chubie
Установил СПДС6, далее установил MSQL server 2008 r2, открыл AutoCAD - _.appload -- msLoader.arx, _.menuload -- spds_menu.cuix -всё вроде подгрузилось, вверху в закладках, во всех режимах (2d drafting & annotation, 3d modeling и т.д.) появилась закладка СПДС и СПДС Мастер Объектов, и там все панели видны и работают!, НО в режиме AutoCAD Classic в панели СПДС, при выборе необходимой панели инструментов, они не появляются... (при выборе главной панели инструментов СПДС в ком строке выскакивает: spToolbar "СПДС Главная панель" - но ничего не появляется). Ещё появился новый режим Spds 6, ранее мною не виданный - в котором тоже рабочие панели спдс не подгружаются!
При нажатии правой кнопкой мыши на пустом месте среди панелей, SPDS тоже есть, НО при его выделении не открывается выпадающее меню со списком рабочих панелей. (AutoCAD 2010(х64),Vista HP, спдс скачивал с оф. сайта)
Кто знает, просьба помочь...
Chubie вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 08:35
#47
Lexa85
Воронеж
Разобрался.Установил Акад 2010 и СПДС 6.Пропатчил СПДС. Потом через пуск все программы запустил СПДС.При загрузке он загружает и Акад. Потом в акаде поставил режим работы классический,и все стало как положено
Lexa85 вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 11:43
#48
Chubie
Сообщение от Lexa85 Посмотреть сообщение
Это как ?
Chubie вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 11:55
#49
Lexa85
Воронеж
Сообщение от Chubie Посмотреть сообщение
Это как ?
как обычные программы запускаются.
Пуск_все программы_CSoft_СПДС GraphiCS 6.0_СПДС GraphiCS 6.0 для AutoCAD 2010
Сначала грузится автокад, и сразу в него СПДС.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 12:15
#50
Chubie
Ясно, спасибо, просто раньше так никогда не пробовал. Всё равно второй раз переустановил СПДС, всё подгружается а рабочие панели СПДСовские не вытаскиваются в классическом режиме.. (причём на работе Кад с того же дистрибутива установлен, только х32, - всё работает, а дома на х64 нет)
Chubie вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 12:36
#51
447761
Инженер-строитель
Кинель, Москва
Установил Стройплощадку 1.1 на СПДС 6.0.827, но команды AutoCad 2010 не распознаёт, подскажите что может быть? Дистрибутив скачан с офф. сайта.
447761 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:23
#52
detective_kenny
Такая проблема, граждане - в хелпе написано следующее
Сообщение от ©CSoft Development
Перед созданием пользовательского формата или штампа необходимо начертить шаблон в соответствии с требуемым видом создаваемого объекта. При рисовании шаблонов следует придерживаться следующих правил:
Вес линий, которым в шаблоне назначен вес, не равный нулю и не "По слою", будет приниматься в соответствии с ближайшим стандартным значением веса.
Цвета линий и текста, входящих в шаблон, будут сохранены в соответствии с установленными значениями.
Шаблон отрисован как полагается, с толщинами, цветами и слоями. А когда вставляешь формат с этим штампом, в нем все одним слоем - текущим. Соответственно и цвет у всех объектов один и толщина линий. Версия AutoCAD - 2011 СПДС - 6.0.827
detective_kenny вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 17:05
#53
Sanechek
Подскажите пожалуйста, что за ерунда с СПДС-ом. Установка не завершается до конца. Пишет " установка СПДС завершенна преждевременно" Ребята помогите пожалуйста! Речь идет об СПДС 6 для Автокада 2010. Система win 7 64 бита
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 22:06
1 | #54
userjack
Есть одно но, при установке SPDS GraphiCS 6.0.782 х 64 на виндовс 7, нужно включать совместимость для Wxp и с запуском от имени администратора, особенно это касается MS SQL Server Express Edition для 64 bit и ещё, нужно с точностью выполнить Руководство по установке.
userjack вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 18:54
#55
userjack
А кто знает, как обновляется SPDS GraphiCS 6.0.782...???...и обновляется ли он вообще...
userjack вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 03:19
#56
PeMCoH
Сообщение от userjack Посмотреть сообщение
НЕ получается по руководству.
На 3-ей странице не проходит из-за требования к регистрации версии.. Говарит ошибка чего-то там. Искал пути решения в интернете - не нашел.
Потом стр.10. Жму утилиту и выскакивает окно с сообщением: Не удается открыть базу данных. Путь- С:\Program Files\Csoft\СПДС GraphiCS7\dataAll\DataRW\std.mcs
Жму ок, просит указать источник данных.
Жму ок. Открывается то самое окно как в инструкции. Пытаюсь восстановить БД:
Ввожу: имя:SERVER\SQL_INSTANCE
база данных:cs_bd
Путь: с:\mc_spds7.bkp
Выдает сообщение: Не удалось восстановить БД
Че делать терь? Как там твою совместимость включать? и админа?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 12:00
#57
Лиспер
Попробуй дать полные права доступа на каталог установки СПДС для всех пользователей.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 13:31
#58
PeMCoH
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Урряя!! Зделал. Оказалось имена сервера и моего ПК не правильные!
Всем спасибо
Последний раз редактировалось PeMCoH, 03.05.2011 в 17:20.
PeMCoH вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 00:14
#59
Lel'ka
проектирование
калининград
В конце установки Microsoft SQL Server 2005 пишет "требование к регистрации версии ASP.Net и потом все не по инструкции, ну и естественно СПДС не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ? КТО ПОДСКАЖЕТ!
Lel'ka вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 18:33
#60
shmel_1
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
Всем спасибо
А какие правельные ? У меня та же проблемма !
shmel_1 вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Нужен Англофикатор для Autocad 2010! kkirya AutoCAD 5 19.12.2009 12:36
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! Том Soer AutoCAD 6 20.11.2009 17:21
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
