Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки
Непрочитано 25.12.2009, 21:11
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Здравствуйте уважаемые. Есть проблема нужно решить, вот и решаю.
Старое здание 5 этажка постройка 50-60 рядом запроектировано строительство нового здания монолит на плите, расстояние между стенами зданий 2,5 м, между гранями фундаментов 800 мм. Грунты суглинки просадочные до глубины 7 м (планируется выполнять силикатизацию, так как существующие фундаменты "по расчетам" обследователей не несет здание). Так вот глубина заложения фундаментной плиты нового здания на 1,8 м ниже уровня обреза фундамента существующего здания.
Планируется отрывка фундаментов существующего здания и устройство котлована рядом глубиной 1,8 м. Среднее давление по подошве фундамента 12 тс/м2.
Задание: Нам заказали запроектировать в данном месте (где фундамент нового здания подходит вплотную к старому фундаменту) ограждение котлована.
1. Выполнил расчет в ручную необходимого заглубления шпунта (по методу упругой линии Сорочан и Швецов),
Получил момент 4,3 тс/м и полную длину шпунта из равенства момента 0 равную 4,4 м (с учетом 1,1t по Сорочану), а вот как подсчитать ручками перемещения сообразить не могу, вроде и есть в Сорочане формула Снятко. но получаются большие перемещения или может я какие данные не те подставляю:
d = d1 + 12(M*(2+3L/t)+Q(3t/2+2L))/ks*t^2
и сказано что М и Q момент и поперечная сила удаленные на величину L от поверхности грунта, т.е. на границе котлована или считать нужно от котлована и где бы посмотреть вывод ее.
2. И что посоветуете по опыту взять в качестве шпунта.
3. И последнее руководствуясь ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки получаю ограничение на перемещение шпунта в уровне верха котлована не более 1 см.
как это обеспечить если проект нового здания выполняли не мы, а распорки получаются длиной 24 м (или это нормально), опять же кто что посоветует из опыта.
Завтра постараюсь кинуть генплан (приблизительный) и разрез.
P.S. Многие скажут посчитай на ЭВМ по программе WALL-3 или GEOWALL, но у начальства нет на это денег (да и охота все ручками пощупать).
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 11:55
#41
sanndima
Липецк (Тамбов)
Так и делал в расчете с учетом взвешенного действия воды. Спасибо.
Да пересчитал учел активную составляющую от полосы действительно заглубление стало 3,87*1,15 = 4,45 м. Максимальный момент 10,92 тс*м
Дополнение:
Все неверно, пересчитал еще раз получилось М = 6,78 тс*м и заглубление 2,33*1,15=2,68 м давление по боковой поверхности сплошной стены превышает начальное просадочное (в нижней точке заглубления шпунта 8,4 тс/м2 > psl = 7,5 тс/м2), что посоветуете?
Да по поводу типа стенки - ограждающая (так сказало начальство).
Изменилось расстояние между старым и новым фундаментов в горизонтальной проекции 385 мм, что туда вообще можно воткнуть какой шпунт или сразу монолитить стену здания?
Рассматривается вариант увеличения отступа от существующего здания.
Последний раз редактировалось sanndima, 14.01.2010 в 16:14.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:52
#42
Шмидт
брахман
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
В принципе оба хороши, а главное понятны.
Про сразу стену делать, так это сложнее будет просчитать, так как сразу нагрузка от нового здания приложиться, как ростверк будет примыкать и т.д. и т.п.
Отступание тоже возможно, и проще сосчитать и прикинуть, и на мой взгляд как-то увереннее конструкция будет работать. Потом, после установки диарагмы, фундаметного ростверка и плиты 1-го этажа, можно будет шпунт вытащить и пропить
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 16:06
#43
sanndima
Липецк (Тамбов)
Да, осталось только чтобы сторонняя организация пошла на изменения в фундаментах и выполнить уступ.
А было бы здорово так при отступе на 2,5 м получил что шпунт вообще не нужен (закрепленный грунт несет себя с нагрузкой по бровке 1тс/м2).
Последний раз редактировалось sanndima, 14.01.2010 в 16:12.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:20
#44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Дополнение:
Че-то у Вас глубина заделки все меньше и меньше становится. Че-то не то. В моем случае было наоборот. С каждым днем глубина заделки увеличивалась. Директор уже нервничать начинал: "че это у тебя с каждым днем все длиннее и длиннее???"
По поводу ограждения:
У Вас постоянный шпунт. Не надо ничего выдергивать. Делайте ЖБ буронабивные сваи с определенным шагом с армированием без
обсадных труб (гр. воды у Вас глубоко).
Вопросы: момент М = 6,78 тс*м- это на пог. метр.? Т. е., при расчете, Вы шаг свай учитывали? Или Вы считали как сплошную стенку?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:21
#45
Шмидт
брахман
Так нельзя, нечего будет А сей факт печален
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 16:24
#46
sanndima
Липецк (Тамбов)
Увы и ах не нам сим весельем заниматься.
Да на метр погонный момент пока как сплошную. А какие минимальные буронабивные сваи можно заказать, а том у меня (см. пост выше) между подошвами фундаментов все-то 375 мм получается. Глубина уменьшилась, т.к. взял нагрузку распределенную по полосе, а до этого брал по всей поверхности, также учел что с одной стороны грунт закреплен силикатизацией. До этого считал, что везде просадочный.
А если вариант, делать монолитную стену (стена здания) с заглублением (она же будет о-ля ограждение) потом отрывается котлован и устраивается монолитная плита фундамента.
Последний раз редактировалось sanndima, 14.01.2010 в 16:49.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:01
#47
Sarman
Бур ф300 точно есть. Может и 350 бывает. Надо посмотреть буровую технику. Шаг свай возьмите почаще и соответсвенно момент расчитывайте на одну сваю (в зависимости от шага). Сверху свай пустите
обвязочную балку (швеллер) для обеспечения совместной работы свай.
Монолитную сплошную стену (стена в грунте) сделать, наверное не
получится. Т. к. шпунтовая стенка расположена близко к зданию. Техника не подъедет. И есть ли такая техника, которая копает траншею на Вашу глубину заделки, вопрос?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 17:11
#48
sanndima
Липецк (Тамбов)
Смотрел похожие разработки в инете, так там вроде были сваи и на 275 мм
Обвязочную обязательно сделаем.
Весь вопрос в технике. Буду ждать ответа alektich'а, он ближе к местности.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:30
#49
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Ходовой диаметр буровой сваи -320 мм при бурении без обсадки. Шаг и армирование подберете в зависимости от нагрузки.
От разделительного шпунта так просто без обоснования не отделаетесь. Экспертиза не пропустит.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 17:48
#50
sanndima
Липецк (Тамбов)
Значит втиснуться реально, но уж очень вплотную получится. Будем долбить дальше расчет.
Кстати ГИП попер на попятную, предлагает перейти от силикатизации просадочного грунта к цементизации вроде и подрядчиков "потенциальных" нашел (нет порядка в рядах разброд и шатание).
А что можете посоветовать по тому факту что в нижних сечениях шпунта получилось давление боковое превышающее начальное просадочное, заглублять шпунт и как расчетно получить тогда распределение давление при большем заглублении?
Насчет разделительного шпунта будет как всегда вначале не нужно, а потом почему не сделали? Не впервой.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 18:57
#51
alektich
sanndima
sanndima, факт, свидетельствующий о непонимании различия в технологиях силикатизации и цементации лессовых грунтов (либо появление коммерческого интереса, затмевающего это понимание). В вашем варианте по снижению активного давления на шпунтовую стенку за счет закрепления грунтов решение может быть реализовано только способом силикатизации. При цементации увеличения С и Фи практически не происходит. Инъекционная цементация - это в основном уплотнение грунтов и небольшое армирование цементным камнем вокруг инъекторов (в объеме 8-10%). Получить те С и Фи, что приведены у Сорочана - это непосильная задача для цементации. При этом можете забыть о расчете активного давления с параметрами закрепленного грунта, а брать по природным.
Я собственно и стал участвовать в дискуссии потому, что увидел изначально грамотный подход и применение надежного способа закрепления грунтов, при котором и шпунтовую стенку можно оптимально запроектировать.
Это становится бессысленным обсуждать на основании вышеизложеного.
Что не впервой, то это не красит фирму, а совсем наоборот. По разделительному шпунту я высказал не только свое мнение, но и экспертизы, так как в ней работаю.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 19:11
#52
sanndima
Липецк (Тамбов)
Со своей стороны могу сказать что являюсь сторонником силикатизации. Мне и самому не в кайф потерять 2 недели в пустую.
Да и помощь ваше неоценима, спасибо.
Насчет шпунта ГИП принял решение: попытаться внести проектное предложение в проектируемое здание и в части подходящей к существующему зданию выполнить монолитную плиту фундамента на отметке не ниже подошвы существующего здания (не знаю как прокатит).
Да вы правы фирму это не красит, но ООО а владелец как сказал так и делайте, а не нравится катись (можно и поартачиться). В условиях кризиса идти пока некуда, все только к нами приходят. Но это уже проза жизни.
Все равно шпунт думаю делать заставят.
И для себя хочется этот факт:
"А что можете посоветовать по тому факту что в нижних сечениях шпунта получилось давление боковое превышающее начальное просадочное, заглублять шпунт и как расчетно получить тогда распределение давление при большем заглублении" просчитать, все равно это всплывет.
Больше знаешь, лучше себя чувствуешь.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 19:45
#53
alektich
sanndima
"А что можете посоветовать по тому факту что в нижних сечениях шпунта получилось давление боковое превышающее начальное просадочное, заглублять шпунт и как расчетно получить тогда распределение давление при большем заглублении" просчитать, все равно это всплывет.Больше знаешь, лучше себя чувствуешь.
sanndima, с фирмой и зависимостью понятно. Но у меня нет ни времени лишнего, ни интереса сегодня это обсуждать. Вопрос не на два слова, но теперь не животрепещущий, а только познавательный - думаю, что без меня справитесь, форум сильный, кто-нибудь подскажит.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 19:48
#54
sanndima
Липецк (Тамбов)
Жаль, но все равно спасибо За помощь.
Кстати вернулись на силикатизацию, так как остальное не применимо согласно СНиП 2.02.01 при второй степени просадочности грунтов.
Последний раз редактировалось sanndima, 15.01.2010 в 16:36.
sanndima вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 22:19
#55
sanndima
Липецк (Тамбов)
Однозначно решили использовать силикатизацию. Осталось только определиться со стенкой.
sanndima вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 22:46
#56
alektich
sanndima
sanndima, это радует. А что, собственно, со стенкой? При силикатизации она должна пройти по расчету как ограждающая.
Но прежде закрыть нужно вопрос по разделительной. Тут какое решение? Будете делать?
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 22:21
#57
sanndima
Липецк (Тамбов)
С этим пока неопределенность. Проходит ограждающая. Но шеф говорит не надо направили проектное предложение о изменение частичного проектного заложения фундаментной плиты свайно-плитного фундамента и выведении на уровень существующего. завтра кину картинку. хотя понимаю разделительная стенка нужна, но в этом убедить начальство труднее.
sanndima вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 22:34
#58
alektich
Понятно.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 15:43
#59
sanndima
Липецк (Тамбов)
Такой вопрос:
если проект делится на общестроительную и специальную технологическую согласно "Пособию по химическому закреплению грунтов ... (к СНиП 3.02.01-83)" п.п.4.4 входит
общестроительную часть проектирования начинают с технико-экономического анализа вероятных способов технического решения данной конкретной строительной задачи и в случае выбора закрепления грунтов составляют соответствующее обоснование выбора этого решения в качестве оптимального. Затем в соответствии с решаемой задачей выбирают тот или иной тип или вид заглубленных устройств из закрепленных грунтов, назначают конструктивную схему закрепления и расчетом определяют местоположение и размеры создаваемых закрепленных массивов и устанавливают соответствующие технические требования к закрепленным грунтам
Т.е. получается для химического закрепления назначаются границы (зоны закрепления например на основе табл. 13.29 "Минимальный вынос закрепления за контуры фундамента" справочник Сорочан) как в плане, так и на геологических разрезах или требуется задаться уже здесь размещением инъекторов в плане и в высотном отношении?
Рассчитать параметры, радиус, шаг закрепления объемы рассчитал, а в какой части они должны фигурировать и что нужно чтобы иметь право проектировать спец часть (в плане от фирмы, разрешение сейчас же отменили лицензии)?
Последний раз редактировалось sanndima, 18.01.2010 в 15:53.
sanndima вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 20:47
#60
alektich
sanndima, примерный состав проекта закрепления грунтов
1. Введение (основание для проектирвания - контракт, тех задание, цели и задачи и пр.)
2. Краткое описание инж.-геолог. условий площадки.
3. Краткая характеристика здания и состояния его несущих и огражд. конструкций
4. Обоснование выбора способа закрепления грунтов (ЗГ).
5. Конструктивые решения (глубина ЗГ, ЗГ под лентами или по всему объему, выносы, перехлесты зон закрепления, проектные прочностные и деформационные параметры ЗГ).
6. Технологические решения (режимы нагнетания, последовательность и пр.).
7. Котроль качества работ.
8. Опытные работы.
8. Техника безопасности.
9. Охрана окруж среды
10. ПОС (в вашем случае ПОКр)
11. Использованные отчеты, проекты, техн и нормативная литература.
Можно совмещать отделные разделы при необходимости.
Приложения:
Графическая часть.
Расчеты по предельным состояниям со сбором нагрузок.
Сметы.
Граф часть - Общие данные, планы инъекций, продольный и поперечные разрезы здания и зон закрепления с посадкой на инж.-геолог разрезы, отдельные разрезы по отдельным фундаментам, спецификации и объемы работ и расхода материалов.
Обосновывать силикатизацию при капремонте в нашем регионе практически не сложно, в основе это большой положительный опыт применения способа и малый выбор альтернативных вариантов. При новом строительстве обосновать сложнее.
Для проектирования сейчас нужно иметь лишь допуск на проектирование.
Размещение инъекторов делается сначала в плане, потом по глубине, но всегда после конструктивных решений.
По всем остальным вопросам подберу какой-нибудь проект и поделюсь. Особенностей много. Так просто все не отметить.
p.s. Да, еще хочу сказать, что обсуждаемый вопрос уже не отвечает теме. Нужно что-то менять.
alektich вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! kivals Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 12:52
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
