Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии)
Непрочитано 30.12.2009, 14:08
VNKTOP
проектировщик
Калининград
С чем связана разница в опорных серийных узлах? С режимом кранов? С грузоподъемностью?
Можно ли использовать тип узла выпуска 1(на болтах) для двубалочного опорного мостового крана 5т режима 4К?
Непрочитано 27.01.2010, 17:04
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
ОТВЕТ
У нас как в баснях Ивана Андреевича…
Хорошо, рассмотрим 8К.
Серий нет, они не действуют, как Вы знаете.
Начинаем с чистого листа конструировать узел поперечной привязки верхней полки к колонне. Ваши предложения? На серии не ссылаемся, считаем, будто их и не было. Можно сослаться на немецкие, американские, японские и прочие приличные конструкции , на книжки и прочее. Собственные уникально-гениальные узлы одобряются особо
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 17:05
#42
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Почему столько много?
Почитал перед сбором нагрузок про крановые нагрузки в книге Гордеева "Нагрузки и воздействия" (есть в dnl), там приводились сравнения наших и зарубежных норм учета крановых воздействий - разница до 9 к 1 не в нашу пользу, и кроме того экспериментальные исследования по работе кранов - там как раз указано, что наиболее подвержены поперечному перекосу и соответственно воздействию на пути 4-х колесные легкие краны с небольшой базой. У меня второй кран именно такой, вот я и решил учесть эту силу 0,1 от Рмакс (хотя по нормам она учитывается от 7К). Ну, в соответствии с невыгоднейшим положением кранов макс.Q верт. и от макс.Q верт. 0,1- вот и 1,5т
...Немного по другой теме, я тут спрашивал, но никто не ответил -
в СП п.9.5.13 где минимальная толщина опорного ребра жесткости 3*b*(кв.кор.(R/E)) что около 0,1b, где b ширина выступ. части.
Это относится ко всем опорным ребрам или только к опорным ребрам жесткости (которые для устойчивости стенки балки?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:37
#43
Dima888
…Собственные уникально-гениальные узлы одобряются особо.
не правильно, не надо изобретать велосипед. И вы как инженер-конструктор так не работаете как я думаю.
Что-то, когда-то, где-то уже подобное делали…
Серии не действуют. Но за основу их надо брать, выполняя свою конструкцию.
ведь их грамотные люди делали
В серии 1.426.2-7… достаточно много выпусков. И выбирать выпуск по максимуму. Поэтому я настаивал на паспортной характеристики – 8К. Плюс расчеты.
Плюс ныне действующие НД – к примеру РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей(хотя там мало касаемо это темы).
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:42
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не надо изобретать велосипед. ...
Ну вот и договорились. Берем узел 1 и просто проверяем расчетом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:47
#45
Dima888
Бег по кругу.
Он для каких кранов??????
…выпусков. И выбирать выпуск по максимуму…Плюс расчеты.
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:52
#46
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Как при первом узле рихтовать балки? И как он выглядит сверху? есть ли там еще какие нибудь элементы?
Если режим 8К, а не 4, то надо делать проходы вдоль балок... Там же написано...
vegas вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:58
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бег по кругу.
Он не действует!!!
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 18:32
#48
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Вообще, я с начала пытался посчитать узел по типу крепления ж/б балок (до 6К) к ж/б колонне, там верт. лист 12х100х170(длина), длина швов,крепящих лист к закладной колонны 100мм катет, кажется 10мм.
У меня там получился момент около 0,16т*м Q около 2т + еще сжатие-растяжение 1,5т, и никакие сварные швы не выдерживают (это без учета усталости).
Ж/б балки, по-идее, тоже имеют продольные перемещения в месте крепления, из-за поворота опорного сечения сопоставимые с металлическими ПБ, но крепление куда жестче чем узел 1, да и по старым сериям пространство между ПБ и колонной монолитили. Вот, может, знает кто методику расчета этого крепления или этот узел НИИ какой расчитал-предложил?
З.Ы....по пст.42 есть что?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 08:30
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
...З.Ы....по пст.42 есть что?
Я СП не пользую.
Ваш п.9.5.13 СП соответствует пункту 7.12 СНиП - там нет такого требования к t.
Но если посмотреть на рис.9,б СП (что соотв. рис.15,б СНиП), то там ребро опорное неторцевое.
А вообще я не понял, в чем разница между опорным ребром и опорным ребром жесткости
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 13:26
#50
VNKTOP
проектировщик
Калининград
а на рис.9,а СП - торцевое
я, так думаю, что опорное ребро просто передает опорную реакцию на опору, а опорное ребро жесткости еще и выполняет функцию усиления стенки (когда стенка не прходит по предельной гибкости без усиления ребрами разбивающими стенку на отсеки).
...вот, при более внимательном прочтении раздела стало ясно что
относится только к рис 9,б СП, т.к. br- обозначено однозначно в п 9.5.10 где заданы минимумы для поперечных ребер жесткости в т.ч. ограничение их минимальной толщины 2*br*(кв.кор.(R/E). соответственно 3*br*(кв.кор.(R/E) - минимум для таких же, но на опоре
меня запутало выражение ширина выступающей части - решил, что это относится к ширине части опорного торцевого ребра, выступающей ниже нижнего пояса.
...теперь можно вернуться опять к теме
VNKTOP вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:40
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я, так думаю, что опорное ребро просто передает опорную реакцию на опору, а опорное ребро жесткости еще и выполняет функцию усиления стенки (когда стенка не прходит по предельной гибкости без усиления ребрами разбивающими стенку на отсеки).
Опорное ребро жесткости и есть опорное ребро. Любое ребро жесткости может стать опорным, если под этим ребром опереться.
Торцевое ребро на рис.9,а СП ничем не отличается в названии с неторцевым: см. название рисунка.
Вы вот евроопыт изучаете, говорите, что у нас в 9 раз занижены нагрузки, отклоняетесь от СНиП НиВ... А реакцию опоры ребром передаете обратно на опору
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:01
#52
VNKTOP
проектировщик
Калининград
как говорится "не ошибается тот, кто ничего не делает"
VNKTOP вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
