Двухстороняя печать проектной документации - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Двухстороняя печать проектной документации
Непрочитано 25.12.2010, 10:03
#41
giprsk
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
создателям нормативной документации нужно быть более ответственными в принятии каких-либо ограничений, чтобы всем было понятно, зачем они вводятся, т.е. понятна должна быть "буква закона"
Придётся воспользоваться старым совковым принципом: "если знаешь, что - нельзя, но очень хочется, то - можно". Так что распечатал АР и КР на А3, так и понесу в экспертизу.
И ещё, если перефразировать одно военное правило: "прежде, чем издать закон, подумай, а будет ли он выполняться?" Правовой нигилизм в нашем обществе вовсе не от "врождённого непослушания" наших граждан, а именно от непродуманности законодательной базы и в отсутствии обеспечения её выполнения.
giprsk вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 15:51
#42
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Монтажники просто теряют сознание от радости разворачивая на ветру А1х2. Просят печатать А0х3 и более чтобы полноценно пожить с ним половой жизнью, но злые люди им всегда отказывают.
Ага, американские монтажники дураки по сравнению с российскими. Только строят почему-то.... не хуже. Если есть здание, план этажа которого не помещается в масштабе 1:50 на формат А1, что вы делаете? Делите на две половины? Уменьшаете масштаб аж вдвое, до след. стандартного по госту?
Ответь, twilight
Непрочитано 28.12.2010, 09:37
#43
shnn
Инженер
Самара
Vova, у Вас соблюдают масштабы? 1:55 - нормальный масштаб? И кто решает что нормально а что нет?
shnn вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 10:46
#44
Main Urod
А может надо начинать с вопроса "А как лучше монтажникам?". Только не "Я считаю, что так им лучше", а пойти и спросить. Зачастую мнение конструктора сидящего в офисе за компом прямо противоположно мнению монтажников. Только вот конструктору про это неизвестно.
Как пример: на позапрошлой неделе столкнулся с "инновационной" разработкой конструкции шкафа от уфимских "проектировщиков". Инновация проходила под словами "Так монтажникам гораздо удобнее".
Я думаю, что если бы эти инженеры появились на объекте, то боюсь, их лица украсились бы фиолетовыми тенями. Потому как по мнению монтажников "Так инженерам гораздо красивше". И, что самое странное, я вполне солидарен с монтажниками, хоть и проектировщик.
PS Vova, в первой части ничего личного. так как не знаю как построена ваша система проектирования и обратной связи. Я просто констатирую сложившийся российский подход к проектированию.
Main Urod вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:52
#45
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
1:55 такого масштаба у нас нет. Близкий к нему 1:48, что в имперской системе вполне кругло и записывается как 1/4"=1'-0". Tо есть в одном футе укладывается 48 раз по 1/4 дюйма. Для имперской системы для большинства чертежей планов по многим специальностям (арх, смежники) это очень подходящий масштаб, он почти ваш 1:50. Думаю, ваши проектировщики в нем и делают большинство планов. Уточните, если это не так
В принципе понять нашу систему можно если почитать тему Разница в системах проектирования... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44921 Обратная связь заключается в том, что мы и есть монтажники, поэтому знаем, в каком масштабе надо выпускать чертежи. И этот масштаб предпочитают и проектировщики-инженерные консалтинги, и архитекторы. (то есть они тоже знают). Но бывает, наши здания столь большие, что в стандартный лист (типа ваш А0) планы не помещаются. Тогда в зависимости от степени насыщения либо план делится на два, либо используем масштаб в полтора раза мельче (3/16"=1'-0" что соответствует метрическому 1:64).
Проектировщик всегда должен знать, какой масштаб выбрать чтобы чертеж читался на грани фола. То есть был-бы в меру заполненным. Выбор формата должен быть делом второстепенным.
Непрочитано 21.01.2015, 17:01
#46
KhSS
Инженеришка
Сургут
Коллеги, всех приветствую!
Тема, скорее всего, давно заглохла, но пробую писать в ней так как поиск при запросе "двусторонняя печать текстовых документов" отправил сюда.
Вопрос следующий: для себя я вроде уже определил, что двусторонняя печать текстовых (подчеркиваю ТЕКСТОВЫХ) документов возможна. Только осталось решить какие формы ГОСТ Р 21.1101 при этом размещать на четной стороне листа. В ГОСТе по данному вопросу не все однозначно
KhSS вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:02
#47
Сорокин
Всё что есть
4.1.8 Разрешается выполнять текстовые документы, указанные в 4.1.7, без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае:
- в верхней части (верхнем колонтитуле) каждого листа указывают обозначение документа: в левом углу (при односторонней печати) или правом углу четных страниц и левом углу нечетных страниц (при двухсторонней печати);
- в нижней части (нижнем колонтитуле) каждого листа указывают: логотип и наименование орга¬низации, подготовившей документ, наименование документа, номер листа (страницы) документа (в нижнем правом углу ― при односторонней печати или в левом углу четных страниц и правом углу нечетных страниц ― при двухсторонней печати), а также, при необходимости, номер версии докумен¬та, идентификатор (имя) файла и другие сведения. Допускается логотип и наименование организации приводить в верхнем колонтитуле;
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 20:01
#48
KhSS
Инженеришка
Сургут
Спасибо за быстрый ответ!
Даже текстовые документы не приучен выполнять без основных надписей - они при этом как-то "бедно" смотрятся. Особо интересно как быть с графами 20, 21 и 22. Переносить ли их на четную страницу и, если переносить, отображать ли зеркально либо переворачивать. Ваше мнение по этому поводу?
KhSS вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 20:22
#49
Сорокин
Моё мнение- как в ГОСТ 2.601
При двухсторонней печати надписи для четных страниц выполняют в зеркальном отображении относительно расположения для односторонней печати.
Все сведения, которые имеются в графах основной надписи (в том числе, в графах на поле подшивки) переносятся в колонтитулы.
Убрать их с поля для подшивки позволяет и ГОСТ 2.004-88
В дополнение о графе 21. Из ГОСТ Р 21.1003-2009 (п. 5.2.4, примечание 4):
4 Подпись о приемке на хранение текстового документа, содержащего, в основном, сплошной текст, приводится только на следующем после титульного листе, в соответствующей графе на поле для подшивки (для документов с основными надписями) или в другом установленном организацией месте (для документов, выполненных без основных надписей).
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 21.01.2015 в 20:36.
Сорокин вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 05:43
#50
KhSS
Инженеришка
Сургут
Сорокин, благодарю! До новых встреч на форуме!
KhSS вне форума
Непрочитано 16.04.2022, 12:18
#51
Sta1917
геодезист
Приветствую, в MS Word делаю шаблон тома, включающий текстовую часть без основных надписей для двухсторонней печати. Структурные элементы титул; содержание тома; список исполнителей; текстовая часть с приложениями начинаются с новой (нечетной) страницы.
Чтобы сразу печатать весь том не разделяя на одно- и двухсторонную печать делю элементы на разделы, поставил "начать раздел с нечётной страницы" (тогда Word при двухсторонней печати добавляет чистую страницу в конец раздела, если кол-во страниц нечетное).
Согласно п.4.1.5 ГОСТ Р 21.101-2020
Разрешается выполнять текстовые документы, указанные в 4.1.4, без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае:
- на следующем листе после титульного листа приводят список исполнителей
Т.е. список исполнителей является первой страницей текстовой части.
Как (и нужно ли) делать список исполнителей на одном листе, чтобы не ломалась нумерация текстовой части?
Чтобы содержание текстовой части начиналось с нечетной страницы можно выделить (разрывом раздела) список исполнителей в отдельный документ и внести в сод. тома, но мне это кажется неверным.
Если не делать раздел после списка исполнителей содержание начинается с чётной страницы (не привычно, все ищут его глазами справа, а он слева).
Если делать раздел после списка исполнителей и продолжать нумерацию, Word считает пустую страницу и получается:
1 стр. список исполнителей;
2 стр. пустая;
3 стр. содержание текстовой части.
Последний раз редактировалось Sta1917, 18.04.2022 в 17:07.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 16.04.2022, 13:12
#52
KhSS
Инженеришка
Сургут
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Если бы прямо здесь этот шаблон увидеть в редактируемом формате - вот это был бы номер. И вопросы все бы сразу отпали, как говорится. Благодарю за участие!
KhSS вне форума
Непрочитано 16.04.2022, 14:47
#53
Sta1917
геодезист
Вопрос больше к прочтению ГОСТа
Сообщение от KhSS Посмотреть сообщение
Тип файла: docx 12345-ИГДИ ПЗ.docx (204.0 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Sta1917, 21.04.2022 в 10:46.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 09:59
#54
Ranli
Sta1917, спасибо, количество свойств моё почтение, видно что долго шаблон нарабатывался до текущего состояния
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 10:54
#55
Sta1917
геодезист
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Забыл почистить свойства. Если нужно скачайте заново - добавил портретные колонтитулы, почистил свойства и стили.
Поля общие для Word и ACAD, не все в текстовой части используются.
Sta1917 вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
необходимые документы для разработки проектной документации ivandilov Прочее. Архитектура и строительство 10 19.11.2009 11:55
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
