Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну
Непрочитано 29.01.2010, 16:10
Kvush
Подскажите как правильно опиреть профильную двутавровую балку на ж.б. колонну 400х400? Возможно ли на макушке колонны устроить закладушку и к ней без всяких вкладок приварить двутавр? Нужно жесткое сопряжени балки и колонны. Вопрос актуален про крайние колонны и про средние.
Непрочитано 01.02.2010, 17:51
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Временная нагрузка только снег. Я думаю он не может упасть только с одной стороны а сдругой не упасть. Хотя ветер подул и сдул все в кучу. Ладно надо почитать снип на этот счет. Кстате это в снипе "Нагрузки и Воздействия" Да? ....
Да:
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета
Комментировать сие не берусь, но глубокий смысл какой-то наверно здесь кроется
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 18:49
#42
Kvush
А можно без бруска? А то как то он не очень нравится, наверное на смятие металлической пластины, на которую все это ложится считать надо. Да и ребро жесткости. А если просто к двутавру, к полке приварить пластину а ее уже анкерными болтами , двумя, к колонне? и без ребра.
Чтоб все просто было.
Kvush вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 19:20
#43
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Абсолютно ничего сложного с бруском (обычный стальной лист). Ваши 7 тонн. для стального бруска- пустяки. По смятию в стальном СНиПе
есть таблица (не помню номер, поищите).
Не понял, нарисуйте.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:25
#44
vedinzhener
Орел
vedinzhener, применяли при устройсве 2м. консольных козырьков с приличными снеговыми мешками. Там еще стены были кирпичные.
Если анкера расчитаны и испытаны почему бы их не применять и в произв. зданиях? Я имею ввиду только химические.
Даже в МДС по анкерам есть вариант анкеров с клеем. Т. е. сначало бурятся отверстия под анкера, и с помощию клеев (эпоксидных например)
анкера схватываются с бетоном.[/quote]
И не страшно?Вырвет не анкер, вырвет зону кирпича(бетона) рядом с анкером, а может и нет.Все равно мне такое решение надежным не кажется, я бы для крепления козырька,что-нибудь понадежней изобразил(тем более консоли). У вас там хоть жесткий узел на опоре получился?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 17:39
#45
Kvush
Я извиняюсь нарисовал в паинте. Автокада небыло подрукой.
Kvush вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 09:53
#46
Sarman
vedinzhener, вот фотографии, как обещал:
(Облицовочный кирпич- керамич. пустотелый., несущий слой из силикатного кирпича 510.)
Тип файла: rar фото Хилти.rar (8.13 Мб, 539 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:29
#47
vedinzhener
Орел
Sarman: Красиво,но не очень надежно.На первой фотке помоему где площадка, вооще геометрически изменяемая система, типо шарнир свободный конец балки.Но ладно там люди не ходят никогда,походу это пожарный выход и нагрузки фактически только собственный вес конструкций.А на второй фотке грамотно выпонены подкосы и практически вся нагрузка предается через подкос горизонтально в стену прижымая пластину к стене,и незначительное усилие на выров хилти из кладки, где крепятся балки.В таких конструкциях впринцепе ничего страшного. А вот если пригрузить конец плошадки( по превой фото) нагрузочкой так эток в тонны три, балки нести будут, а вот хилти вырвет вместе с зоной кладки около анкеров(из "пустотелого кирпича").
Непрочитано 28.01.2020, 23:29 опирание стальной балки на закладную ЖБ колонны
#48
hapon85
Мне интересен вопрос: чем грозит опирание на монтажной сварке металличской балки на жб колонну. Балка опирается на верх колонны Без центирующих пластин, без анкерных болтов. Просто опирание всей полкой балки на закладную ж/б колонны на сварке?
hapon85 вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 06:32
1 | #49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Получится некий недорамный узел, который будет стремиться сделаться шарнирным - либо за счет небольшого вырыва закладной, либо трещиной в сварке, либо за счет деформации стенки - что в итоге слабее окажется. Но прям обязательно рухнуть не должно.
Axe-d вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
