Болты для крепления балок в шарнирных узлах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болты для крепления балок в шарнирных узлах
Непрочитано 08.02.2010, 21:38
Engineer SV
С-Пб
Добрый вечер. Прошу помощи по определению характеристики болтов . Перерыл кучу литературы по болтам. В шарнирных узлах банальных до дури подбираю длину болта . Нашел в справочнике, что длина указана из расчета постановки двух гаек.Нужны ли две гайки, либо можно и одну. Про шайбы, классы прочности все ясно. Простое соединение на двух болтах балка к балке. На болты 2 гайки либо одна? КМД никто конечно не делал. В серия ни слова про кол-во гаек.
DWG 2004
КМ иж.dwg (131.2 Кб, 6422 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.02.2010 в 22:08.
Непрочитано 08.07.2013, 22:10
#41
grozd62
Москва и МО
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А зачем Вам там стопорная шайба вообще нужна?
просят согласовать вместо контргайки
- только для Лего, не более...
да? а пишут,что используется для различных машин и механизмов..лапками держится за резьбу ..но как-то,да,сомнительно..но отвечать нужно официяльно,письмо прислали..
да,кстати,там у их в ДИНе диаметры до 50 ,если не больше..
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:58
#42
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А ежели с небоскреба прыгнуть попросят?!
slava217 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 23:20
#43
grozd62
Москва и МО
а по существу вопроса?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 23:34
#44
slava217
Проектирование
Рязань
А по существу- как долго ваша шайба будет сопротивляться коррозии?
slava217 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:50
#45
grozd62
Москва и МО
это аргумент,но материал гайки - A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 , а долговечность шайб в таком случае Вас не беспокоит?
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:54
#46
slava217
Проектирование
Рязань
Анкер из нержавейки, гайки из нержавейки....
С Вами страшно разговаривать....Такое финансирование...
slava217 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 10:33
#47
grozd62
Москва и МО
Анкер из нержавейки
анкер не из нержавейки..это не финансирование такое,это кривые руки такие,анкера короткие,нормальные гайки не встают..это не финансирование,а нищета..разруха в головах..
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 10:35
#48
slava217
Проектирование
Рязань
Е
Не понял...Если не встают нормальные гайки, чем поможет нержавейка?
Правило 6и витков работает как для гайки, так и для болта.
slava217 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:32
#49
grozd62
Москва и МО
это же не совсем нормальная гайка..она тонкая
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:38
#50
slava217
Проектирование
Рязань
А я Вам про что? резьба на анкере-то не поплывет?
В нормальной гайке усилие распределяется методом половинного деления на 6 витков гайки...При этом класс прочностигайки меньше, чем у анкера..
У Вас все наоборот....Можете срезать резьбу на анкере
slava217 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:50
#51
grozd62
Москва и МО
если я правильно понял принцип действия этой чудо-гайки,она,как и контргайка,не позволяет гайке сдвинуться,при этом усилие на контргайку не передается,гайка не поворачивается,т.к. резьба закрыта лапками этой шайбы..
grozd62 вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
стаканы для крепления крышных вентиляторов olga-net1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 18:10
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
