Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях?
Непрочитано 11.02.2010, 13:34
gavr
Где, кроме как в СНиПе Общественные здания 2009г указывается количество сантех приборов, необходимых для посетителей в торговых площадях. И разрешается ли располагать санузлы через этаж или два? Центр с торговой площадью площадью около 4500 квадратов. Заранее спасибо!
Непрочитано 12.03.2014, 09:28
#41
VMT
А для магазинов можно еще проще:
"5.42 В продовольственных магазинах предусматривается один унитаз на каждые 400 м2 торговой площади, а в непродовольственных магазинах - на каждые 600 м2, но не менее двух унитазов" СП 118.
VMT вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 22:38
#42
Ильнур (Студент)
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
А почему интересно вопрос задан с таким тоном?
Никаких плохих намерений целью не было от меня в отношении разговора, потому что вопрос связанный с нормативными документами слишком часто меняется в последнее время, прочитал в снипе на 400 м2 (прод) 1 унитаз, на 600 м2 (непрод) 1 унитаз.
как выше описал VMT
мораль, должна быть в личности
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 12.03.2014 в 22:40. Причина: м2
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 18:38
#43
Ильнур (Студент)
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
СНИП
скажите пожалуйста,
1,сколько должно быть эвакуационных выходов с 2 эт торгового центра,
1,1 это учитывается по торговой площади, или общей площади здания. У меня около 480 м2. Я поставил 2. С одной же нельзя? 1,2
И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)
Нашел это:
7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.("СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)(ред. от 09.12.2010)
Непрочитано 24.03.2014, 03:16
1 | #44
Emma
Ильнур (Студент), вы в скольких темах вапросы задавали?)))))
СП 1: "7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
7.1.12 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа".
Ваши 480 м кв. - неподпадают под этот пункт. Т.ч. однозначно - не менее 2-х эвак. выходов. Но можно попробовать вам расчитать эвакуационные риски ))))))
Emma вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 03:30
1 | #45
jopt
Риски могут повлиять лишь на ширину выходов , но не на их количество. Два- это минимум. При этом общая ширина выходов должна обеспечивать эвакуацию за время, меньшее времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара, при одном заблокированном выходе!
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 20:13
#46
Ильнур (Студент)
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Здравствуйте спасибо, не помню уже.
Непрочитано 17.10.2014, 10:49
#47
Emma
Дабы не плодить темы..
Интересует, есть ли нормы насантехнические перегородки между писуарами. (здание АБК) По 44 СП есть габариты перегородок - 1,8 до верха и 0,2 от низа, относится ли это и к перегородкам между писуарами? Т.к. выше в той же талице размеры кабин даны для душевых, лгж и уборных. Я так понимаю перегородки относятся к ним же. Так есть ли габариты перегородок для писуаров?
Emma вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 15:33
#48
Михайлова Ольга
Добрый день!
подскажите, является ли норма указанная в СП 118.13330.2012 общественные здания и сооружения п. 5.42 обязательной??? (1 унитаз на каждые 400/600м2, удаленность 75м)
Михайлова Ольга вне форума
Через какое время необходимо испытывать сваи? Aндрeй Основания и фундаменты 6 14.02.2010 07:00
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
