Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм?
Непрочитано 16.02.2010, 17:18
injenerkin
начинающий чертежник
Можно ли армировать одной сеткой (нижней) плиту h=160мм, а дополнительные верхние сетки укладывать только на опорах (над балками)?
В пособии прочитал, что плиты более 150мм армируются двумя сетками. Но 160мм. не на много больше 150 (всего на 10мм ).
Если армировать двумя сетками, то получается какое-то маленькое расстояние между ними (если применить, к примеру, Ф10А400, то 160-(20зс+20)*2=80мм). Если в пролете класть дополнительную арматуру (а пролет между балками 7200), то между сетками вообще мало что остается.
P.S. обычно всегда закладывал плиты толщиной 200, а тут кризис - заказчики хотят поэкономить.
Непрочитано 07.01.2011, 17:30
#41
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Здесь вся сложность в подборе соотношения жесткости плиты и жесткости контурной балки.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про подбор соотношения жесткостей
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 23:06
#42
гиппопо
Ув. Дрюха!
Рассказывать вроде бы нечего, просто давно считали балконную плиту опертую по трем сторонам. Свободный край не проходил по жесткости, вот и решили поставить контурную балку (ребро). Ребро уменьшило изгиб в плите, повысило жесткость, но изгибающий момент в ребре был больше предельного, который несет сечение. Считали долго, ребро подобрали, но получилось не эстетично. Его убрали, увеличили толщину плиты все получилось ГУТ. Вот такая история.
Влияние распределения жесткостей на распределение усилий при сочетании плиты и стежневого элемента на мой взгляд мало изучен(возможно я ошибаюсь), кроме того возникает кручение.
С рождеством
гиппопо вне форума
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
