Фундамент на песчаном основании! - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на песчаном основании!
Непрочитано 01.03.2010, 12:14
fellichita
вот такая задача стоит!
Домик строят в местности, где основание песок, на берегу озера, вода 2 метра. Таких домиков будет 120шт.
Конструкция домика каркасная легкая из ЛСТК.
а вот с фундаментами не могу определиться! Делать из мало заглубленными или проходить уровень промерзания (1,2м -по региону).
Заказчик предлагает и настаивает на: Столбиках углубленных на 600мм, потом по ним устроить монолитный пояс и уже на него уложить профиля, а по ним конструкцию пола.
Другой его партнер говорит что лучше сделать обычные ленточные фундаменты, а пол сделать обычный грунту!
общем первый вариант какой-то уж как по мне не очень!
А вот второй не целесообразный, вроде легкие домики!
Вот и не знаю что и делать, нужно сделать и правильно и переубедить заказчиков в правильности решения!!!
Прощу помощи!!
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:09
#41
fellichita
Sober, те.е вы предлогаете сделать армированую плиту 300мм как фундамент уже на поверхности грунта и на нее установить домик!!!
Да вариант неплохой, как для разработки достаточно легкий!!!
fellichita вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:13
#42
Sober
строительство
Сообщение от fellichita Посмотреть сообщение
Возможно только при условии непучинистости грунтов на всю глубину их промерзания. А также - при допустимости деформаций плиты на упругом основании. При этом растительный слой следует снять, заменить его нормальным непучинистым грунтом и нужно быть уверенным в пригодности подстилающего эту подошку грунта.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:14
#43
fellichita
сомневаюсь что это так, и тем более что мне дадут такую бумагу!!!
Непрочитано 02.03.2010, 11:23
#44
Sober
строительство
я тоже...
поэтому прежде чем аргументировать свои решения следует заказать геологию...
Могу предложить поинтересоваться фундаментами (их решениями) уже существующих рядом домиков.
если есть.
а ежели нет, то только геология!
если нет уверенности, то можно также тупо заменить грунт на непучинистый (с прицелом на плиту)
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:26
#45
fellichita
Ребятушки...я же не одна занимаюсь этим...геология нужна не только мне но и смежникам...И каждый со совими доводами...А в итоге ничего...Он сказал геологии не будет!
Вот и все!!!
Так что я и создала эту тему здесь что бы прийти к какому то решению, потому как самой разобраться трудно!
Непрочитано 02.03.2010, 11:29
#46
vedinzhener
Орел
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
1. Самый безопасный и самый неприбыльный вариант для Вас - послать заказчиков куда подальше. Мотивация п. 1.1 СНиП 2.02.01-83 (аналог п. 1.3 пособия к нему) или п. 2.1 ДБН В.2.1-10-2009 (все зависит от страны))
2. На основании:
запроектировать такие фундаменты чтобы Вам (но не заказчикам) было хорошо. Итак:
1. Нормы требуют зарывать подошву ниже глубины промерзания, требуют.
2. У Вас вода на 2-х метрах. Сезонные колебания возможны - возможны. Значит сплошная плита.
3. Принимайте свайное основание, сваи буровые (набивные/инъекционные-без разницы) в обсадной трубе, без ее извлечения (мотивация - высокий УГВ). У Вас полная расчетная нагрузка на фундамент будет порядка 5 т/м - т.е. для пвлеватых песков при е=0.75 длина сваи будет 5 м. (инъекционная свая несет порядка 11 т) при ее диаметре 400 мм и шаге 2 м.
Ростверк принимайте высотой 400 ... 500 мм, голову сваи заганяйте на 100 мм - дескать надо вам там обеспечить жесткое сопряжение и все, баста.
Когда Вы покажите такой фундамент заказчикам люди запоют по другому. Если их это устроит - Вам камень с души, если нет - геология в руки))
з.ы. СовсЭм забыл - сваю армируем на всю длину 6 ... 8 d 16
Для такого домика это просто круто,стоимость фундамента окажется больше стоимости всего остального включая отделку.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:31
#47
Sober
строительство
тупо заменить грунт
аргументация - в подушке (если все правильно редиски сделаете) я уверена!
Дальше плита с теплыми полами.
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:37
#48
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Именно к этому и стремимся дабы объяснить баранам, что нужна геология)))
з.ы. Животных учат или пряником или кнутом. Если пряник не работает (ну не доходит до людей), тогда остается ...))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:39
#49
fellichita
грунт под плиту прийдеться заменять на всю глубину промерзания?! А это 1200мми + утрамбовать его!
Непрочитано 02.03.2010, 11:45
#50
Sober
строительство
для разных грунтов глубина промерзания разная. Для насыпных (в случае подушки) она самая большая (больше названной Вами 1,2!). Да его не пучит, но именно поэтому он больше и промерзает.
Но, повторяю, если нет геологии это пожалуй самый логичный выход.
Да, уплотнять, контролировать состав, плотность методы уплотнения и все такое...А не глупо ли зажмуриваться при проектировании?
Sober вне форума
#51
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Предлагаю проголосовать за варианты фундаментов (при отсутствии геологии)
1. Буронабивные сваи с ростверком над землей.
2. Плита на печаной подушке с заменой грунта на глубину промерзания 1,2м.
3. Плита на песчаной подушке с утеплением грунта (заглубляемся по минимуму).
4. Ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке с утеплением грунта.
5. Ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке с заменой грунта на глубину промерзания 1,2м. (т. е. без утепления грунта)
6. Фундамент на ФБС-ках с заглублением на глубину промерзания 1,2м.
7. Столбики с заглублением на 0,6м. (вариант заказчика).
8. Отказываюсь проектировать без геологии!
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:51
#52
Sober
строительство
можно обратиться к предкам (когда не было геологии, да и СНиПов тоже).
Делаем безразличный к деформациям дом - бревенчатый, на валунах.
Другая современная крайность - сверх жесткий - монолитный бункер ( в случае гульбы грунтов только уровень в стакане изменится...)
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:00
#53
vedinzhener
Орел
я за вариант 6( быстро качественно и надежно,кстати относительно дешево)
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 12:06
#54
fellichita
а мне нравиться 3 вариант, но не знаю как его обосновать, что бы потом еще на экспертизе они прошли!
Непрочитано 02.03.2010, 12:09
#55
vfc.cz
Česká republika
Вы сказали ЭКСПЕРТИЗА!!!!!!
А как Вы обоснуете то что взялись проектировать без геологии т.е. нарушили соответствующий пункт СНиП
+ у нас коттеджи не проходят экспертизу
з.ы. Я тож за 6 только при наличии геологии
vfc.cz вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:10
#56
Sерж
проектировщик
Владимир
а проект экспертизу будет проходить? так без геологии нельзя пройти экспертизу.
я за вариант 2.
боюсь, что если fellichita выберет вариант 8, то будет искат другое место работы. ....я вот уже ищу.....
Sерж вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:19
#57
Sober
строительство
еще вариант
по углам здания бъем короткие сваи (сваи с обмазкой от пучения) но глубже промерзания
Во время пробной забивки попутно узнаете динмическим образом несущую способность (как во время войны)...
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 12:20
#58
fellichita
это точно что я буду искать другое место работы...
вот так мы проходим экспертизу без геологии, потом наш начальник ставит другую геологи, т.е. подкладует что-то вот и все)))
А мне то нужно запроектировать что бы это стояло)))
Непрочитано 02.03.2010, 12:24
#59
Evgeniy_73
Подсчитайте фундаменты на непучинистые грунты и R=1,5кг/см2. В общих указаниях написать принятый грунт основания не пучинистый, принятое расчетное сопротивление – 1,5кг/см2. В случае обнаружения в основании грунта с другими характеристиками – согласовать с проетной организацией.Как вариант – попробовать посчитать по ВСН 29-85 «Проектирование
мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах»
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:29
#60
Sober
строительство
Вы какую должность занимаете?
Sober вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
фундамент на усиленном основании Axe-d Основания и фундаменты 16 13.08.2008 21:29
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
