engineer - electrician Регистрация: 25.11.2008
Almaty
С: Documents and settings/user/рабочий стол/рамки.dwg .Проверьте что имя было введено правильно и повторите попытку.Чтобы выполнить поиск файла,нажмите "пуск",а затем выбирете команду "найти".
Это если мой файл находится на рабочем столе |
С:/Documents and settings/user/рабочий стол/рамки.dwg |
Где-то
Во первых, должен быть не юзер, а все юзеры (убедись во всех папках , входящих в Док_энд_Сеттинг).
Так вот, в моей папке "Все юзеры\Раб стол значатся ярлыки, запускающие программы. И там Автокад. Любой ярлык имеет универсальное расширение Lnk (от слова link-связь). Вот его и надо искать. Сделай в тоталкомандере Инструменты\ Поиск файлов и напиши в строке поиска *lnk, укажи диск С: и жди три минуты. Потом ответь, где сидит AutoCAD 2006 - Русский.lnk (если у тебя русский) Ну да, или Пуск\Найти...\ *.lnk Эти рамки либо вирус подменил ярлык Када, либо некая кривая программа, которой ты пользовалась неосторожно при вставке рамки в рисунок Када.
Almaty
Где-то
kleopatra-888, я для чего №45 написал?
У меня папка Default User по тому пути вообще пустая. Почему и говорю, папка All User и/или заодно посмотреть все подпапки каталога Documents and Settings.
ВМ60, ты не прав. У каждого пользователя (USERa) может быть свой рабочий стол со своими ярлыками. Но у Клеопатры на рабочем столе не ярлыки программм и файлов, а сами программы и файлы. Можно, конечно, принудительно убрать признак (стрелочку) ярлыка со значков, но тогда пользователь знал бы об этом. Или тут вообще нарушена структурв Windows.
Almaty
Бывает если пользователь не администратор, acad.exe вручную пробовала запускать?
Где-то
kleopatra-888, вот теперь раздвинь колонку пути в этой миниатюре, что там дальше? Потом найди этот путь в Проводнике или Тоталкоммандере и запусти его. И кад должен запуститься.
Возможно, я не прав, но её кад-ярлык лежит во всех юзерах, однако.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 13.04.2010 в 11:26. |
Almaty
Если сам acad.exe не запускается даже из консоли, нужно звать админа, если админа нет, можно восстановить систему с точки восстановления. Если есть желание рискнуть, можно дать полуслепых советов как самостоятельно начать лечиться, правда в таком случае возрастает риск вообще систему сломать.
Almaty
Не открываются некоторые файлы... | werk | AutoCAD | 31 | 06.08.2009 12:59 |
Конвертиовать файлы новой версии в страрую | KShevchenko | AutoCAD | 4 | 01.02.2008 14:31 |
Перестали открываться видовые окна! Что делать? | Натали_ | AutoCAD | 23 | 14.11.2007 11:56 |
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? | G.A.W. | Разное | 29 | 28.08.2007 12:59 |
