Не открываются некоторые файлы...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не открываются некоторые файлы...
Непрочитано 05.02.2009, 12:01 #1
werk
Помогите пож. в один прекрасный день перестали открываться некоторые файлы. На двух других машинах с такой же ОС без проблем.
При открытии файла проц грузится на все 99%.... ждал мин 15 - безрезультатно, устанавливал с переустановкой файлов, удалял и ставил заново, никакого результата.
ОС ХР Номе СП3
Autodesk AutoCAD LT 2009
Непрочитано 05.02.2009, 12:16
FAQ смотрел?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:21
werk
смотрел, но я не нашёл ответ на свой вопрос...
или не туда смотрел? ткните ссылкой, если это так...
спс
werk вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:59
В файле наверняка прокси-объекты. Если нет возможности использовать полную версию, попробуй найти LT Extender: он позволяет загружать arx-приложения в LT
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:23
werk
я, если честно не понимаю, а как тогда всё работает на других двух компах?
werk вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 00:19
А на остальных компах тоже AutoCAD LT? И полностью одинаковое программное обеспечение?
P.S. Может, какие-то ObjectEnabler'ы устанавливались...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 10:40
werk
полностью одинаковые и ОС и софт! На всех компах устанавливался лицензионный ЛТ 2009 без каких-то дополнений!
в том то и дело, что странно... всё нормально работало и тут бац.... не понимаю, что могло случиться?
werk вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:31
ki
Constructor
SPb
Если рядом bak-файлы есть с тем же названием, попробуйте у них расширение на dwg сменить и открыть. И может файлик какой пришлете, посмотрим... если конечно секретности большой нет)
ki вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:46
BM60
Где-то
Прокси, получается, отпадает. А антивирус есть (Касперский, например)?
Может у него эвристика включена? Покопаться в его настройках?
А виндовая автозагрузка свободна? Что сидит в системном трее?
Хотя память тут вряд ли сильно причастна, гружёный камень - признак активной работы антивируса при загрузке любого приложения и/или файла (раньше так считалось), особенно, если включен эвристический анализ.
А может идут параллельные процессы, типа автоматическое обращение (проверка) к Инету или автообновление из Интернета?
Последний раз редактировалось BM60, 06.02.2009 в 12:18.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 13:43
werk
файлы постараюсь завтра-послезавтра кинуть...
антивирус, процессы исключаем - при загруженном автокаде в процессах тишина, больше 90% ресурсов свободно! - на всех трёх машинах всё одинаково!
с некоторыми файлами происходит загрузка на пару процентов и на этом всё, другие и на нуле глохнут... открываю эти файлы на другой машине, на счёт раз и открылись...
werk вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:49
BM60
Где-то
werk, я написал "гружёный камень - признак активной работы антивируса при загрузке любого приложения и/или файла"
Это означает при всех одинаковостях по антивирусу, что на одной этой машине, возможно а/вирус настроен так, что при открытии и приложения и файла он мгновенно его подхватывает и начинает чинить ему эвристический анализ, т.е "на лету" он это делает. Стоит убедиться в настройках этого антивируса. Может на других машинах эта "влётпроверка" отключена, или эвристика отключена.
После загрузки Када проц и покажет 90%=фри. А понаблюдать проценты во время процесса?
Какой хоть авир стоит?
Искать причину методом исключений...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 16:37
werk
ок. тогда так, антивири настроины одинаково(авира), ну а почему к другому файлу он тогда равнодушен? ведь не открываются только некоторые файлы.
werk вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 16:53
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Компьютер подключен к сети? Если да, то для проверки отключить сетевое подключение перед открытием чертежа. Если после этого чертеж загрузится быстро, то значит в нем есть ссылки на сетевые ресурсы (принтеры, шрифты, меню и т.д.) Ну и в FAQ: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236816&postcount=7
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 14:41
werk
Пасибо Александр, пойду покопаюсь...
как обещал вот один из файлов
http://depositfiles.com/files/tzl631j4w пасс:dwg
у меня, как на 2009 так и на 2008 открылся без проблем.
DWG 2007
кровля_котельная.dwg (163.3 Кб, 3674 просмотров)
Последний раз редактировалось werk, 10.02.2009 в 17:43.
werk вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 14:50
werk, файл лучше прицепить к посту.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 16:14
werk
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
проделал это всё! ничего не помогло
вот скрин процессов при открытии этого файла, а так же файл который без проблем открылся
скрин автокада в процессе не открывающегося файла не могу сделать
дурею с этого
зы а как его полностью и правильно удалить, ну можно с вариантом сохранения лицензии??
сделал экспорт настроек с другого компа и импорт на этот, без результатов просмотрел лог там есть ошибочки... может кто , что скажет по этому поводу??
сп
ID:	15956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15960  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar log.rar (740 байт, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось werk, 11.02.2009 в 18:01.
werk вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 18:41
VVA
Инженер LISP
Так как форум caduser переехал на новый движок, то ссылки #13 неактуальны. Актуальные ссылки:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message221272
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message177514
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message243755
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message243838
Краткая выдержка:
1. В свойствах обозревателя снять галочки "проверять анулирование сертификатов издателей" и "проверять анулирование сертификатов серверов".
2. В службах остановил Веб-клиент.
3. Прописать в реестре [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"EnableAutodial"=dword:00000001
4.Запустил CADManager Control с установочного диска, находится в папке ...support\CADManagerControl\
Все поотключать и снять все галки.
Для 2009: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message243755
5. Отключить коммуникационный центр либо через Cadmanager Control, либо в реестре
[Выделить все]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R1X.X\ACAD-YYYY:YYY\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADCTRLS"=dword:00000000
6. В реестре прописал «Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient» тута
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder
Перегрузился.
7. В корне ... \system32\drivers\etc\
в файле hosts добавить
127.0.0.1 www.verisign.com
127.0.0.1 crl.verisign.com
127.0.0.1 ocsp.verisign.com
в файле networks добавить
www.verisign.com 127.0.0.1
crl.verisign.com 127.0.0.1
ocsp.verisign.com 127.0.0.1
Лично мне пока помогают пункты 1, 3, 4, 5
Последний раз редактировалось VVA, 29.12.2011 в 09:31. Причина: Обновил ссылки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 17:31
werk
пока проделывал 4 пункта... не помогло.
попробую остальные и отпишу.
спс
всё перепробовал... не помогает... всё по прежнему, некоторые файлы открывает, некоторые нет!
Последний раз редактировалось werk, 19.03.2009 в 19:22.
werk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:19
werk
только новая установка ОС помогла всё вернуть...
так и не разобрался в чём была проблема...
спс
werk вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 19:22
1plus1
Всем привет.
У меня таже проблема. Один единственный файл никак не могу открыть. Все пункты приведенные выше проделала кроме второго (я не знаю, что такое веб-клиент) и шестого (у меня даже папки etc по этому адресу нет)... переустановка ОС - не вариант.
Что вообще можно сделать? Проект готов, осталось только распечатать.... а файл открыть не могу. Как вообще можно разгрузить сцену, чтобы это не происходило? Всего файл весит 64 Мб, три листа на печать, порядка 15 видовых экранов. Все-таки файл рано или поздно откроется, но нельзя же его в таком виде везти в типографию...
1plus1 вне форума
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? G.A.W. Разное 29 28.08.2007 12:59
Восстановите файлы dwg за деньги Tarasov Andrey AutoCAD 19 23.07.2007 16:46
Не открываются файлы с диска Missis_PooH AutoCAD 31 03.07.2007 17:28
Что за файлы с расширением lsp и arx . серго AutoCAD 3 20.11.2003 11:51
