многостаночник Регистрация: 23.10.2009
P.S. По поводу переводных коэффициентов. Создается впечатление, что скоро для всего примут переводной коэф. и дома будут строить из веток с заполнением пластелином. Оно ведь тоже имеет несущую способность. Вот домножим на нужный коэф. и построим. |
Давно пора и не только в Подмосковье. Только на самое главное никто не обратил внимание:
Хотелось бы поднять эту тему. Вопрос тот же что и у автора в названии темы: "Так в чём же преимущество вентилируемого фасада?" Экономическую часть рассматривать не хочу.
Причина возникновения такого вопроса: 1) Технология установки,а в частности то-что пленку рвут и материал так и так пропитывается влагой. 2) В чем смысл проветриваемости, если в зазоры между плитками или панелями влага имеет свободный доступ и осень и весной при дневном оттаивании и и ночном замораживании влага не у спеет выветриться. Как следствие порча не только утеплителя но и каркаса. 3) А куда девать кондиционеры http://dwg.ru/bsk/2779 и таких вариантов теперь куча будет или будут тупо дырявить эти панели. 4) В теме говорилось много об эксплуатации утеплителя, то что у него срок службы не велик, это да. При вент фасаде его легко сменить, а нужно ли это будет, сейчас век прогресса, и даже через 10 лет уже будут другие технологии... Плюсов весомых не вижу, кроме реконструкции... |
![]() Цитата:
Срок службы вентфасада как правило 25лет.
Чуть дополню предыдущего оратора.
1. Пленка далеко не единственный материал для ветрозащиты, у производителей ват есть специальные ветрозащитные плиты, например PAROC WAS 25t итд. И это только одна из альтернатив. 2. В #47 исчерпывающий ответ. 3. Архитектор вместе с проектировщиком кондиционирования, а для "колхоза" будут по любому делать по своему. 4. Разумней использовать твердые или полутвердые плиты утеплителя. Ставить в нескольких слоях с перекрытием швов. |
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Господа, почему вы утверждаете, что у вент фасада нет термовключений: сталь в 1000 раз холоднее утеплителя а алюминий в 5000 раз. получается от утеплителя остается только 0,7 - 0,5 (коэффициент однородности). Я не противник вент. фасадов и сам их проектирую, но нужно понимать с чем имеете дело.
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
0,7-0,5 это для 5шт/м алюминиевых кронштейнов без треморазрыва чтоли ?
В выводах товарищ Гагарин пишет Цитата:
А вот если посмотреть на расчеты U-kona, то там r вообще ниже 0,8 не падает. И это для алюминия. Для стали значит все еще лучше. А какой коэффициент приводится в СНиПе по тепловой защите ? |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Вы почему считаете технико-экономические показатели конструкции только на один два периода а не на весь срок эксплуатации? Понятно что так учат. И учат кстати неправильно. Все плюсы вентфасада в ремонтопригодности. Намного дешевле сменить утеплитель в конструкции вентфасада чем в толще конструкции. Не секрет ,что материал использующийся в качестве теплоизоляции служит (по гарантии производителя) 15-20 лет. Срок службы здания 100-150 лет. Купив квартиру в доме где трёхслойная стена (кстати в некоторых областях уже запретили такую конструкцию) собственник через лет 10 продаст квартиру и купит новую. Вот новый собственник и будет мучится с этим гемороем. Как сменить утеплитель в кладке? Сбить наружную версту кирпича и потом выложить снова! В конструкции где утеплитель защищён слоем штукатурки почти та же беда: в первые годы эксплуатации дома пока дом "садится" на стенах появляются деформационные трещиныза несколько зим туда попадает вода... несколько режимов "оттаяло-замёрзло" выпадет целый кусок штукатурки. Происходит замачивание утеплителя. Под штукатуркой никакой вентиляции, т.е. утеплитель за летний период высохнуть не успеет. и от низких температур вас будет защищать только основная стена (сколько там 510 мм или ещё умудряются до 380 мм довести?). Распинаться по этому поводу можно долго только стоит ли?
Кстати как правильно смету составить в текущих ценах могу подсказать ( экспресс-расчёт переводных коэффициентов к текущим ценам) погрешность в доли процента получается к фактическим ценам и значительно изменяется сам индекс который даёт региональный центр ценообразования Последний раз редактировалось Rey, 01.11.2011 в 11:35. |
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Всем привет!
Согласен с постом выше... Основное приемущество вентилируемых фасадов в их ремонтопригодности. Но так же оно и в технологичности. 1. Можно относительно легко произвести замену деталей и комплектующих (при необходимости) 2. Можно провести обследование состояния конструкций вентфасада (например при принятии решения о его ремонте или замене через 20 -25 лет службы) 3. Можно проводить реимидж здания! Например заменяя каждые несколько лет финишный материал. Керамогранитную плитку например 600*600 цвета натураьного камня - заменить на Алюминиевые или Алюмокомпозитные панели цвета - серебристый металлик. Вид здания координально изменится.. 4. Можно создать индивидуальную и с Архитектурной точки зрения - "интересную" геометрию у абсалютно плоской ничем неприметной ранее стены (фасадов), (сделать пилоны, эркеры, наклонные участки фасада (или фасады целиком), убрать окна с фасада, добавить фальш окна и витражи и т. д.) Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 09:18. |
И кто за это платить будет? Кому это надо менять одну плитку на другую?
Если здание утеплено снаружи минватой, а поверх штукатурка по сетке, то поменять утеплитель будет дешевле, чем ремонт вентфасада? Большой вопрос. Износ утеплителя в вентфасаде (выдувание волокон) быстрее идет, чем намокание минплиты под штукатуркой? У кого есть результаты сравнения? |
Что за вопрос - Кто платить будет?
Вы какой на это ответ ждете? У кого бабки есть тот и заплатит. Если я купил здание (или собираюсь купить) то я и оплачу капремонт фасада - изменю его имидж, стиль, обновлю его (как хотите назовите, в конце концов - УТЕПЛЮ). Сосед же не придет не заплатит за меня. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А про штукатурку по сетке: 1. Штукатурка по сетке не является методом устройства фасада с вентилируемым зазором. Это "мокрый" фасад с утеплением. И онотносится к вентилируемым фасадам только через слово - "фасад" и ни как не больше! 2. Штукатурка по сетке делается с полеуретановым или пенополистерольным утеплителем. ОН НЕ НАМОКАЕТ И НЕ ВЫДУВАЕТСЯ! Прослужит дольше чем простоит здание... 3. Вентилируемый фасад, это фасад, на котором между несущим основанием (стены в некоторых случаях вообще может не быть...) и финишной облицовкой есть вентилируемый зазор. И выполняется закрепление финишной облицовки на механические крепления. есть ещё вентфасад на фахферке (но здесь не о нем разговор) 4. И что вы пишите про минвату. Её в составе вентилируемого фасада вообще может не быть. Нужно разделять две задачи вентфасада. - утепление существующей стены - создание иной Архитектурной составляющей фасада (т. е. совсем без утеплителей) Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 11:32. |
И вообще, этой теме уже 6 лет. Если сейчас посмотреть на вентфасады, которые строились, когда тема начиналась, можно вполне оценить их долговечность ![]() |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
