Несущая способность центрально-сжатого стержня - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня
Непрочитано 09.04.2010, 07:19
nsivchuk
Уважаемые форумщики.
Необходимо увеличить несущую способность стержня ограниченных габаритов. Максимальный диаметр стержня 40 мм при расчётной длине 2440 мм. Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.
Допускается увеличить диаметр стержня до 50 мм при условии увеличения несущей способности более, чем в 2 раза.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 11:32
#41
nsivchuk
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Еще можно внутрь полого стержня закачать жидкость или газ под давлением
И поместить в сильное электромагнитное поле
Ура! Одно из решений нащупано. Но зачем сильное магнитное поле? Объясните мне, балбесу, пожалуйста.
Ваше предложение - это ответ всем умничающим по поводу вредности предварительного напряжения сжатых стержней.
Теперь важный момент. Какой должна быть толщина стенки трубы, чтобы получить максимально возможное усилие сжатия?
Не успеваю отвечать, извините. Спасибо всем за активное обсуждение важнейшей для конструкторов темы. Если задачу удастся решить без видимых дополнительных затрат, то экономия металла в строительстве может исчисляться в десятках процентов.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:38
#42
Selkoff
Советский Союз
Какое счастье!
Это был другой вариант. Если поместить стальной стержень внутрь полого циллиндрического магнита, то э/м воздействие также будет направлено по радиусу, т.е. поспособствует увеличению устойчивости
Selkoff вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:45
#43
ЛИС
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
ЛИС,
поэтому я и говорю, что для металла это бесполезно.
Что-то мне подсказывает (наверное далекие лекции из института) что не бесполезно. Ну да ладно оставим это профессионалам машиностроителям. Надо будет у них уточнить при случае.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 11:47
#44
nsivchuk
Какое счастье!
Очень интересно и для меня ново. Однако такие расчёты мне не по зубам.
Спасибо! Попробуйте развить свою идею до практического зримого результата.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:49
#45
nsivchuk, Selkoff, Эйлер вывел свою формулу в предположении упругости материала, для изогнутой оси упругого элемента, без привязки к прочности материала, поэтому никакое закачивание жидкостей и газов, и электромагнитные поля не помогут увеличить критическую силу, т.к. не увеличивают ни модуля упругости, ни зоны упругой работы материала. Закачивание газа это Мюнхаузен вытаскивающий себя за волосы.
Евгений, Екатеринбург вне форума
#46
vedinzhener
Орел
Давайте сделаем сплошной стальной стержень в нанооболочке-это помоему щас модно и по современному . Кстати может кто нибудь обьяснить положительного влияние преднапряжения на сжатый стержень? Помоему это вооще бред
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 11:58
#47
nsivchuk
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Даже воздушный шарик способен работать на сжатие при условии его предварительного напряжения внутренним давлением. А ведь резинка шарика на сжатие без п.н. вообще работать не может.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:00
#48
eilukha
Какое счастье!
- как нам мало надо для счастья
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:02
#49
ReyStarz
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™
Если нагрузка передается непосредственно на полую трубу с газом, то согласен с Евгений, Екатеринбург.
Но если только передается на газ или жидкость, то труба уже работает как оболочка, возникают растягивающие усилия от давления жидкости на стенки
ReyStarz вне форума
#50
Selkoff
Советский Союз
по-легче, Я с вами не спорю
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:07
#51
nsivchuk
Сообщение от ReyStarz Посмотреть сообщение
Значит фантастика может превращаться в реальность, если к решению проблемы подходить изобретательски, т.е. по инженерному?
Эйлер ни в чём не виноват.
nsivchuk вне форума
#52
vedinzhener
Орел
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Ты только забыл один момент шарик при этом в обьеме увеличился раз в 20 а мы тут ограничены геометрическими размерами. И еще воздушный шарик не стал от этого прочнее,он стал устойчивее вследствии увеличения поперечного сечения.
Непрочитано 09.04.2010, 12:12
#53
ЛИС
Давайте выключим свет и помечтаем.
Есть стержень который рассчитан на сжимающую нагрузку 4т. Прежде чем прикладывать данную нагрузку растянем его с силой 2т. Какую теперь сжимающую нагрузку выдержит данный стержень в растянутом состоянии? Считаем что моментов и эксцентриситета нет.
Что-то мне подсказывает, что выдержит он уже не 4т, а чуть меньше 6т. Но это пока только мои догадки. Чуть позже проконсультируюсь у знакомых машиностроителей.
Непрочитано 09.04.2010, 12:15
#54
Cfytrr
Питер
а что его удерживает в этом растянутом состоянии?
Cfytrr вне форума
#55
ReyStarz
GB
GB
nsivchuk
Получается типа поршня, что-ли?
ReyStarz вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:17
#56
ЛИС
это пока не важно, но конструкцию придумать не так сложно.
важен сам факт такого состояния.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:23
#57
nsivchuk
Зачем зацикливаться на резиновом шарике? Представьте себе стальную трубку с толщиной стенки в одну тысячную диаметра трубки. Ясно, что на сжатие без П.Н. такая трубка работать не будет. Но с избыточным внутренним давлением такая труба будет работать на сжатие и будет при этом иметь очень малый вес...
nsivchuk вне форума
#58
Cfytrr
Питер
Похоже нас автор подводит к идее
Мягкие оболочки, во внутренний замкнутый объём которых воздухонагнетательными установками (вентиляторами, воздуходувками, компрессорами) подаётся атмосферный воздух, чем достигается их устойчивость и противодействие внешним нагрузкам (несущая способность). Впервые Пневматические строительные конструкции были применены в 1946
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:24
#59
Selkoff
Советский Союз
Задача решается довольно просто:
Определяете критерий оптимизации
Задаетесь ограничениями
Составляете функционал и минимизируете его.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:29
#60
nsivchuk
Вы просто молодец! Однако всё, что Вы сказали в совокупности с магнитными полями для меня непостижимо! Почему Вы не хотите развить свою идею конкретными расчётами?
nsivchuk вне форума
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
