Монтажные петли. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтажные петли.
Монтажные петли.
Старый 19.12.2003, 08:17
Монтажные петли.
Slavik
Может, кто подскажет, где ставятся монтажные петли в ж. бет. плитах, на каких расстояниях, какие конструктивные требования к расстановке и где про это можно почитать (желательно нормативный документ)?
Непрочитано 05.02.2012, 12:35
#41
Tyhig
Stah а что конкретно из того, что я тебе предложил ты сделал ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 13:15
#42
Stah
Если ты про расчёт по "СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Расчет точности", то это конечно же выход, но это я на последок оставлял, т.к. будет глупо рассчитать, довести до начальства, а потом окажется, что на петли стандарт есть, причём ещё и цифры разниться будут обязательно... Поэтому я именно про стандарт на петли спрашиваю.
... или я ещё какое-то предложение пропустил?
Последний раз редактировалось Stah, 05.02.2012 в 22:25.
Stah вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 10:46
#43
K700
Стерлитамак
Ребята как лучше поставить монтажные петли для такой балконной плиты?
Изображения
Тип файла: jpg Плита.JPG (99.6 Кб, 585 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 17:59
#44
Tyhig
K700, я просто слабо представляю, как консольная плита может быть сборной, в таком виде во всяком случае. У неё там что-ли шарнир в месте крепления ?
А так известное дело. По углам.
Если П1 - петли, то так нельзя. Ветер подует и упадёт со строп.
Тут долго выясняли на форуме давно, что норм на петли почти нет.
Можно сбоку приделать, наверное...
Да и потом есть стальной уголок, к нему вот приварить листы...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 18:19
#45
K700
Стерлитамак
Спасибо! Tyhig Понял, на уголки не хочется, на краю придется как то.
Почему шарнир, на 340 в кладку как и серийная.
Tyhig, по вашему мнению здесь по углам совсем никак?
Последний раз редактировалось K700, 24.11.2013 в 18:40.
K700 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 18:55
#46
Tyhig
Я ж армирование не вижу.
Сдвиньте правее, почему не получается ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 19:45
#47
K700
Стерлитамак
Может и получается, а насколько близко к торцу можно сдвинуть? По сериям 420. С армированием на монтажную нагрузку проблем нет.
K700 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 15:21
1 | #48
kaban_spb
Конструктор
Доброго, всем, времени суток!
Строители, поговаривают, что есть письмо МЧС о запрете среза монтажных петель после монтажа и замоноличивания всех стыков.
Не подскажите номер письма, или может текст у кого-нибудь есть?
kaban_spb вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 16:11
#49
Tyhig
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Ну на эту тему ещё кино есть "Человек, который закрыл город".
А вот про петли первый раз слышу. Чем они пожарникам не глянулись ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 08:42
#50
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
Не могу найти в интернете вообще ни какой информации по петлям, в плане их расчёта. Даже на dwg никто не задавался вопросом: петли считают на срез или растяжение, или на то и другое. Понимаю, что если никто не спрашивал, то вопрос может быть глупые, но тем не менее.
1.400-9. В.1 посчитал петли на возникающие в них усилия (N/А), где N нагрузка на петлю по серии, А - площадь сечения одной петли, т.е. площадь одного диаметра петли. Получается от 87 до 98 МПа. Прочность стержня на срез 240х0.58=139 мПа. А нагрузка на стержень с учётом коэффициента динамичности 98х1.4=137 мПа, что меньше расчётной прочности петли почти впритык. Потому и хочется спростить, как всё-таки петлю считают: на срез, т.е. берут одно сечение петли, или на растяжение, т.е. берут два сечения стержня?
petia вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 08:46
#51
Admin
Administrator
petia, задайте вопрос в новую тему с адекватным названием
Admin вне форума
