Стык арматуры внахлестку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык арматуры внахлестку
Непрочитано 19.04.2010, 17:57
SS15
Можно ли делать стыковку парной арматуры внахлестку.
Непрочитано 22.04.2010, 14:14
#41
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Сейсмики нет.По длине анкеровки получается 720мм,30% чтоб спать спокойно.Перерасход стали небольшой всего две таких балки.Раздвинуть стержни по высоте не могу.
Откуда 720 то получилось не могу понять? У вас сварка С23-Рэ длина шва 8*22=176мм взяли 250 с запасом. Анкеровки у вас нету у вас сварной стык получается. Норм про расстояние между сварными стыками я не нашел но есть пункт что количество стыков в одном сечении не должно превышать 50% для периодического профиля. В принципе можно было вообще сделать 352мм. С учет подстраховки по сварки 250мм вместо 176мм плюс добавляем расстояние между стыками 0,5*250=125мм. В сумме получим 625мм.
SashaS вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Раскладка арматуры внахлестку K700 Железобетонные конструкции 25 05.04.2010 16:33
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
