Нужно ли отбирать кубики бетона? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли отбирать кубики бетона?
Старый 29.04.2010, 15:13
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Работаю технадзором заказчика. Потребовал от строителей заключения договора с лабораторией на испытание бетонных кубиков и соответственно их изготовление. Они утверждают что за прочность бетона отвечает завод и соответственно испытывать ничего не собираются, так как есть паспорта на бетон. Скажите пожалуйста , кто тут прав и в каких нормах можно увидеть данное требование, если оно вообще есть? ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" регламентирует только порядок контроля на предприятии-изготовителе бетона.
Непрочитано 05.07.2017, 20:57
#41
v.psk
Псков
Алексей495, да тут сплошные формальности ... вот например лаборатория испытывает то, что ей привезли со стройки, а что там, соответствует ли сопроводительной бумажке.... лучше договариваться на сопровождение, чтобы они сами отбирали, хранили и испытывали образцы, проводили неразрушающий контроль.
Сообщение от Алексей495 Посмотреть сообщение
что бы точно доказать что бы тот или иной образец из кубиков был залит и привезен на строительную площадку
а что значит "залит и привезен на площадку"? какой-то у вас странный порядок работы.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 12:54
#42
Алексей495
это я так не совсем корректно выразился. Я имел ввиду про привезенный бетон и заливку кубиков.
Алексей495 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:02
#43
AlexPod
Инженер
Ну "Акт отбора проб", оформляемый к "кубикам" вроде ж временные данные содержит. По этому и контролируется, что откуда. Кроме того, на документах на бетон обычно есть данные о времени выезда с завода, прибытия на стройплощадку. Если проблема не в "машине", а в бетоне, то тут надо уже не с водителем говорить, а с представителем завода.
AlexPod вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 09:21
#44
John-Silver
Приветствую всех здешних. Монтировали сборные фундаменты на щебеночную подушку. В проекте написано - проливка щебня цементным раствором на 2 см. Пролили, смонтировали. Заказчик не хочет принимать работы, не знает до чего докопаться, просит кубики на раствор На что сослаться, чтобы вежливо отказать.
John-Silver вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 11:21
#45
Tyhig
Судя по темам на форуме единственный способ не делать контроль прочности ц.п.р. это отсутствие марки в рабочей документации. Если на чертеже нет М50.
Но проектировщики, всегда его пишут. Большей частью по глупости и необосновано.
Недавно столкнулся с мнением, что ц.п.р. это пескобетон по гост.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 11:34
#46
John-Silver
Возможно. Но марка в принципе усредненный показатель состава смеси, в отличии от класса, который является гарантированным показателем прочности и без кубиков его не получить. И если нет указания на класс, то к марке достаточно паспорта.
Вопрос остается
"Монтировали сборные фундаменты на щебеночную подушку. В проекте написано - проливка щебня цементным раствором на 2 см. Пролили, смонтировали. Заказчик не хочет принимать работы, не знает до чего докопаться, просит кубики на раствор. На что сослаться, чтобы вежливо отказать"
Непрочитано 29.08.2018, 11:35
#47
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Вопрос остается
На раствор есть документы, или сами делали?
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 11:36
#48
John-Silver
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Раствор заказывали. Документы есть.
Непрочитано 29.08.2018, 12:09
#49
vanAvera
Инженер
Питер
Тогда прикладывайте документы, и можно сориентироваться на таблицу соответствия марок и классов, например тут: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1366311&postcount=3
Ссылку на нормы не смогу дать, но соответствие построено именно по прочностным показателям (хоть и для бетона), шансы отбиться от жадного заказчика есть.
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 12:14
#50
John-Silver
Документы приложили. В проекте марка М50 и в документах М50. Нигде про класс не сказано. Соответствие марки классу и не нужно. Заказчику нужен ответ почему не требуются испытания кубиков.
Непрочитано 29.08.2018, 13:46
#51
Tyhig
John-Silver, а вы задайте ему аналогичный вопрос. Прямого требования тоже нигде нет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 13:58
#52
maks-ufa
Мы же испытываем ЖБ конструкции потому, что есть требуемый проектный класс материала готовой конструкции. Раз нет требуемого класса смеси щебня и ЦР как материала конструкции, то нет смысла что-то доказывать
Даже если бы и были кубики - то как связать их прочность с прочностью смеси раствора и щебня?
Мы же кубики бетона должны заливать и хранить в тех же условиях, что и конструкции из него. А тут как?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.08.2018 в 14:31.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 14:00
#53
Рyslan
а может Заказчик прав? https://www.avtobeton.ru/gost/5802-86.html
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 14:03
| 1 #54
John-Silver
Раствор нужно испытывать, когда он является несущей конструкцией, например в кирпичной кладке и когда у него указан в проекте класс.
Непрочитано 29.08.2018, 14:28
#55
v.psk
Псков
А для чего 2см раствора под сборные изделия? Дополнительное выравнивание видимо?
Как-то объяснить что к раствору не предъявляются требований по прочности, и следовательно она не нормируется ... Тем более паспорт есть, марка соответствует проекту..
v.psk вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 18:36
#56
Dmitry_sh
Строительство мостов/путепроводов
Петрозаводск
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да уж...а потом удивляемся, почему так плохо всё у нас....Однозначно нужно это! Странно, что вообще такой вопрос у вас возник...
Dmitry_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:00
#57
maks-ufa
Сообщение от Dmitry_sh Посмотреть сообщение
Offtop: ничего, что этот вопрос возник 12!!! лет назад и скорее всего решен)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:20
#58
tyuk
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: А вы видимо к нам из будущего? Как там у вас в 2022г?
tyuk вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:38
#59
maks-ufa
Offtop: да, не туда посмотрел, ну тогда 8,5)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:55
#60
maratovich-r
Резервация
Хорошо когда на бру своя лаборатория, получаешь сначала паспорта, потом протоколы испытаний.
Прочитав тему я не понял, надо делать кубики или нет. (при условии что на бру нет своей лаборатории)
Все или нет, не знаю, но если я забыл сделать кубики, то приехав на бру могу взять кубики с той партии, что заказывал и их отвезти на испытания.
maratovich-r вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
защита бетона в агрессивных средах, в т.ч. морской воды mann Железобетонные конструкции 12 14.09.2009 14:39
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
