Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 07.11.2016, 17:12
#41
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
- нет. Никто у Вас не сдвигается, усилие в заклёпках равны нулю.
не понял. профили должны работать как одно целое. как же может быть так что усилие в заклепках ровно 0?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 17:49
#42
mainevent100
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
а что мешает совместно работать?
если не будет заклепок, ничего не изменится, на каждый профиль приходится половина нагрузки, их деформации одинаковые, поэтому в заклепках 0
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:16
#43
Тигран88
Ереван
Балка работает не только в вертикальной плоскости.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:19
#44
Бахил
Сейчас вопрос. По моему понятию, в моем случае, сдвигается один из "С" образных профилей. верно ли это?
верно, если лежат друг на друге и гнуться в положении "лёжа".
По-моему не понятно - лень схемку набросать?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:25
#45
Тигран88
Ереван
Это прогон скатной кровли
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:34
#46
Бахил
Если стоят - сдвига не будет.
Offtop: Сам стоя пробовал?
Сдвиг будет в горизонтальном направлении.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:39
#47
Тигран88
Ереван
Балка гнется в двух направлениях. Сдвиг будет. Мой вопрос был другим.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:48
#48
mainevent100
тогда считайте заклепки на горизонтальную нагрузку, которая сдвигает один профиль относительного другого.
Непрочитано 07.11.2016, 18:53
#49
Тигран88
Ереван
Не плохая шутка ))))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 19:40
#50
mainevent100
Тигран88, вопрос-то сформулируйте.
Вам уже ответили, если на балку нагрузка только вертикальная, то никакого сдвига нет. Если добавляется горизонтальная, тогде Ваше предположение верно.
Непрочитано 07.11.2016, 19:57
#51
Тигран88
Ереван
Вопрос найти Sп как написано у Васильева (мое вложение 39 пост).
То есть я должен брать статический момент одного профиля? или же статический момент соединяющего элемента?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:13
#52
mainevent100
в формулу нужно подставлять статический момент одного профиля относительно центральной оси сечения.
он равен площади сечения одного профиля, умноженной на расстояние от центра тяжести этого профиля до центральной оси.
Непрочитано 07.11.2016, 20:19
#53
Тигран88
Ереван
это я знаю.
тогда почему для клепанных балок Sп= Сумма статических моментов поясных уголков и листов при проверке горизонтальных заклепок и статический момент поясных листов при проверке вертикальных заклепок (пост 39 вложение)?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:38
#54
mainevent100
на рис. 22 г) сечение, состоящее из поясных уголков, поясного листа и вертикальной стенки.
вертикальные заклепки крепят поясной лист, поэтому берется статический момент только листа.
горизонтальные заклепки крепят уголки к вертикальной стенки, поэтому берется статический момент "пояса" (уголки+лист), который эти заклепки крепят к стенке.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Тигран88, у Вас горизонтальные заклепки не крепят пояса к стенке, поэтому при вертикальной нагрузке они не работают (не срезаются).
Ситуация меняется при добавлении горизонтальной нагрузки. В другой плоскости имеете два элемента, которые нужно заставить изгибаться совместно.
В расчете на горизонтальную нагрузку берете стат. момент сечения одного элемента относительно вертикальной оси.
Непрочитано 08.11.2016, 12:01
#55
Тигран88
Ереван
Именно. НО.
Так как сдвиг происходит очень близко к нейтральной оси, сдвиг будет незначителен ))))))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 21:20
#56
bigden
нужно найти статический момент тонкостенного квадратного сечения. чтобы для формулы журавского найти Sxотс, сначала нужно определиться с нулевой точкой. вот тут вопрос: как найти нулевую точку на контуре? может кто-нибудь литературу по замкнутым профилям посоветует
bigden вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 02:17
#57
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
нулевую точку
- что за такая точка?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 02:34
#58
bigden
точка на контуре где статический момент равен нулю. вобщем нашел что-то только в Лампси Б.Б. Прочность тонкостенных металлических конструкций - М., Стройиздат, 1987. там только про то, что эти точки на пересечении контура и осей симметрии. по вообще должен быть такой способ: строим от любой точки, находим поправку, вычитаем ее из произвольной эпюры
bigden вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 02:49
#59
eilukha
Для Журавского никакой точки не надо, а надо Sx полусечения относительно главной центральной оси.
Sx=А*Yc, где Yc - координата ЦТ полусечения, А - площадь полусечения.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 10:21
#60
bigden
это для открытых симметричных и сплошных профилей. а для замкнутого контура все сложнее - Александров ф-ла (11.5). там есть рисунок для направления отсчета
bigden вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
