Дык за чертежами африканского авиа-ангара сюда надо было:
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=24 |
Халяву любят.
Уважаемый Ильнур, честно говоря не сталкивался с такой формулировкой. В силу возможного, пожалуйста, поподробней. |
![]() Равнопрочный означает равные прочности сечения стыкуемого профиля и сечения стыка, то бишь шва (металла шва, металла границы сплавления). Говоря равнопрочность, подразумевают в первую очередь сварной стык в лоб. При этом под прочностью подразумевают одинаковую "загруженность" (% использования) по напряжениям, т.е. сравнивают напряжения с расчетными сопротивлениями. Так вот, расчетное сопротивление металла профиля достаточно гарантировано - непрерывный прокат, соответствующий контроль, стабильные технологические параметры на всех стадиях получения проката. А расчетное сопротивление шва не гарантировано столь же надежно - сварка производится каждый раз по-разному. Тем более по-разному контролируется. Конечно, коэффициенты надежности в нормах максимально учитывают эти обстоятельства, но эти коэффициенты подразумевают и разумные пределы отклонения от технологии сварки. А как раз вот эти отклонения на конкретном месте запросто могут выходить далеко за пределы норм - в силу мелкопартийности изделий (не рентабельно отработать тонко режимы), нехватки квалификации сварщика (утечка кадров в мелкой или небогатой конторе), недостаточности контроля (в штате нет классного контролера, нерентабельно заказывать часто просвечивание), и т.д. и т.п. Я вот предлагаю все это "перекрыть" путем уменьшения напряжений в стыке - наложить сверху равнопрочному лобовому стыку доп. пластины (примерно как в нормалях) или больше, чем в нормалях, если стык по нормали с накладками, пластины. Таким весьма нехитрым приемом можно обеспечить высокую надежность стыка в середине нижнего растянутого усилием в тысячи тонн пояса фермы пролетом 95 м, под которой люди и Боинг стоимостью 100 млн.$ ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2010 в 21:43. |
Ломается чаще всего в стыках и в узлах. Во вторых - расчеты узлов напрямую СНиПом не регламентированы, а все прочее - изначально рекомендательные материалы. На дефекты изготовления в тех же сериях часто вводят очень маленькие коэффициенты условий работы. Да и вообще так принято - КСС давать прежде всего в узлах. Поэтому расчетное напряжение в узле становится истиным после увеличения его процентов на 20-30, как минимум, такая общепринятая практика.
мой блог по некоторым вопросам |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
2. Построить можно - если заказчик финансирует как надо, то и построить ему можно то, что надо. Как крайний вариант - пригласить буржуйских строителей к нам - и построят! По сути вопроса: конечно пролет огромный и шаг - грузовая площадь неимоверная. Интересно, какого сечения колонны? При таких условиях - либо арка, как говорилось выше, либо что-то пространственное из ЛСТК.
С уважением, StudioSerg.:) |
Автор, почему нет ответа на п.#34? Очень хочется честно поработать с оплатой за достигнутый результат. Где обещанные чертежи автора темы? Жажда одолевает сэкономить несколько сотен тонн стали. Не шучу. |
"Президент РФ Дмитрий Медведев поручил своему контрольному управлению и Генпрокуратуре проверить обстоятельства проектирования и строительства моста в Волгограде, соблюдения при этом надлежащих нормативов и требований". Какая-то эпоха непрофессионализма - такой проект для ГипроНИИавиапрома или ЦНИИПСК. Проектируй, что умеешь и чувствуешь, а то "уникальный ветер". ![]() Знание - еще не решение проблемы |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
вот примеры из 30-х
http://forum.dwg.ru/forum/attach_zip/1170416978.rar |
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
А чем структуры плохи для такого пролета. Почему именно плоские фермы?
Да с ними чуток посложнее в изготовлении, но можно в металле выйграть. Сейчас для диплома делаю 42м пролет на основе Кисловодска. Имхо, это лучше чем плоские фермы. По крайней мере для дипломного проекта. |
Но плохо/хорошо определяется не только теоретической абсолютной выгодой в материале, а массой факторов из реальной жизни: расходы на изготовление, на антикоррозионную защиту, цены на конкретный прокат на данный конкретный момент в данной конкретной местности, доставка проката и доставка готовых изделий, возможности конкретного изготовителя, и прочее прочее... И тут карты могут лечь по-разному. |
Фермы попроще будут. И вся ферменная система (сп. п. 55) будет попроще. Я как раз про эту разницу и говорил. |
А вообще ферменные и структурные системы являются перекрёстно-стержневыми пространственными конструкциями. |
Структура может быть и не регулярной - регулярная просто рациональней с точки зрения изготовления. А так же я думаю, что именно структурой и система дробится "ажурно", т.е. мелко. Ибо например фермами особо не помелчишь. Таким образом, ажурность - соль структуры, т.е. структрой возможно более мелкое разбиение материала в пространстве. Примерная "эволюция": балки-перфорированные балки-фермы-фермы+связевые фермы-перекрестные фермы-пространственные структурные конструкции. |
"Ажурно" не обязательно мелко. А фермами можно помельчить даже мельче, чем структурой. Только сборочные элементы при этом будут более крупными, что вряд ли является недостатком. Как раз избыточное количество элементов структуры считаю одним из её недостатков. С уважением. Н. Сивчук. |
СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение. | Tuffert | SCAD | 11 | 27.07.2009 09:56 |
Металическая арочная ферма пролетом 12 метров, узлы ... | vahes | Металлические конструкции | 4 | 05.06.2009 23:19 |
Конструкция покрытия пролетом 78 м. | JFH | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 10.03.2009 13:41 |
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров | Fool | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.04.2008 07:59 |
