Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Цитата:-и меня воистину забавляют провинциальные проектировщики, которые парят всякую лажу. интересно почитать мнения, как они производят расчеты на сопротивление здания прогрессирующему обрушению с плитами по проф настилу и как с ними разговаривает экспертиза.-
--Очень ценное замечание.Для вас,столичных,все за МКАДом-провинция.А нас миллионов 120-130.Живых людей.И Трансваали не у нас рушатся.И мосты суперские дрожат не у нас.Так что засуньте свой столичный апломб... На антресоль...Подальше.. --постоянно считам по профлисту перекрытия монолитные.Правда,это не комплексы на 20-30 000 квадратов.Всего лишь кафешки и домики.Ничего еще не падало.И не рушилось..Менталитет у нас такой-провинциальный..Берем просто как опалубку.. Последний раз редактировалось Consul, 25.05.2010 в 19:04. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 Egorex
Пожалуйста, не сдавайся, крепись, может быть получится аналог http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-35172.html |
Egorex, умеряй гонор и снижай обороты.
Решение, по крайней мере, вполне разумное. В качестве альтернативы можно было бы предложить, например, выполнить перекрытие из пустотных плит.
Зато при пустотках не нужно устанавливать и снимать опалубку, не нужно раскладывать арматуру, отсутствуют мокрые процессы, не нужно ждать, когда бетон наберет прочность, не нужно ухаживать за уложенным бетоном, получается более ровный потолок и т.д. Какой вариант окажется предпочтительным зависит от местных условий.
уважаемые форумчане, прошу дать проф ответ на вопрос стоит ли перекрывать первый этаж дома , стены из газосиликата 400мм, профлистом толщиной 75, проектировщик утверждает что в жилом доме это как раз то что надо
инженер Регистрация: 25.04.2006
Краснодар
2 olka79
Сначала ты написал, что ты не строитель, затем эта часть поста пропала... Успел диплом получить? Или сходил к соседу-бизнесмену, у него проконсультировался и теперь считаешь себя крупным специалистом? Найми конструктора, он тебе все просчитает и оформит чертежи... |
Строительство ЛМК. Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Подскажите форумчане.
У меня идет профлист по каркасу мк.Прогоны с шагом 2 м.Проектировщики предложили профлист н57*0,8 сделать рабочим ( несет он по табл 540 кг/м2)(расчет по трехпролетной неразрезной схеме)крепим его саморезом 6,3*25 в каждую волну на каждый прогон и клепаем по шву клепкой с шагом 750 мм.Сверху ложим просто монолитную стяжку с дорожной сеткой 4вр 1 100*100 толщина 20мм над верхней полкой.Бетон ничего не несет.Здание 3 этажа офис.Это допустимо ?.Какие мероприятия необходимо предусмотреть по ПБ и эксплуатации касательно профлиста? Такое экспертизу пройдет?Достаточно прочно и надежно такое перекрытие по нагрузки для офиса с перегородками из ГКЛ?Достаточно ли крепление профлиста на саморезах к балкам 25б1 прогонов? Последний раз редактировалось klot, 17.08.2011 в 16:15. |
Перекрытие по профлисту в АРБАТе | Valdemar | Расчетные программы | 16 | 16.09.2013 14:46 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
