Как расчитываются совмещенные кривые? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитываются совмещенные кривые?
Непрочитано 23.05.2010, 14:45
dimivlev
Здравствуйте все!
Суть проблемы: имеется поворот трассы газопровода на какой-то угол. В этой же точке происходит перелом профиля в вертикальной плоскости. Т.е. имеем совмещенный угол, состоящий из горизонтального и вертикального углов.
Как для этого поворота расчитать угол гнутья отвода?
Спасибо!
Непрочитано 03.11.2016, 05:36
#41
Есть неплохая формула гласящая что сумма квадратов косинусов углов образуемых лучом исходящим из начала координат со всеми координатными осями равна единице.
В целом же я не замечал за Автокадом привычки врать, ошибаются пользователи в интерпретации результатов или во водимых данных.
Непрочитано 26.08.2017, 08:14
#42
Рyslan
Народ, подскажите, как правильно построить гнутый отвод из 2-х, 3-х труб. Диаметр трубы есть (0.610м), радиус гнутого отвода 40D. Никак не могу въехать в построение. Я считаю, что весь гнутый отвод (состоящий из 3-х труб или 2-х) должен вместиться в общих поворот трубопровода....прав ли я?
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 12:13
#43
Не прав. "Углы" царг будут торчать за указаный диаметр. Рисуешь "законный" радиус, к нему пририсовываешь нужное число касательных (и не обязательно равномерно, ситуации всякие бывают). Касательные пересекаешь, к пересечению проводишь радиус - это и будет линия стыка царг. Потом используешь блок с синусоидой и получаешь развертку
Если надо чтоб "не торчали", тогда нужен меньший радиус поворота для построения (легко находится, но зачем?)
Непрочитано 26.08.2017, 13:56
#44
Рyslan
мне не развертка нужна. мне нужно построить гнутый отвод, состоящий из трех отводов (гнутых труб). ладно, вроде разобрался
Рyslan вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как перевести текст TTF в кривые? ragman AutoCAD 4 06.11.2006 22:58
