Настройки СПДС GraphiCS - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 08.04.2011, 16:36
#41
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
здравствуйте.
Никто не сталкивался с проблемой при вставке форматов! SPDS 7.
Например, вставляю формат А4 или А3 в обеих ориентациях. Один формат, т.е. не умноженный на 3 или 4 и т.д..
Рисуется формат наружный (размеры листа тобишь) правильный, а отступ снизу до внутренней рамки увеличен вдвое, т.е. не 5 мм, а 10 мм.
DWG 2010
format.dwg (130.7 Кб, 4025 просмотров)
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 15:01
#42
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Это не проблема при вставке. Это вы норматмвную документацию не читаете. Откройте новый ГОСТ на оформление чертежей - много нового узнаете.
Гобар вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:15
1 | #43
G.A.W.
г.Владимир
Гобар, вот тебе на, век живи век учись. Только что глянул и действительно так. Просто всегда делали на работе 5 мм снизу, СПДСа не было, а тут на новой работе пользуются СПДС, и думаю что за баг такой.
Спасибо за подсказку!
Интересно, в прежних выпусках также было?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:17
#44
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Не за что.
Нет, в прежних было все как всегда. Это в последнем ГОСТе нововведение. Тоже делали 5 мм, пока новый СПДС не вышел. Возник вопрос - какого черта. Посмотрели - разобрались.
Гобар вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:58
#45
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Это вы про этот ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ говорите???
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:01
#46
Vildar
AutoCAD
ГОСТ Р 21.1101-2009, Приложение И, для форматов А3, А4, нижнее поле 10мм. А во всех примерах сами же рисуют рамки с полями 5мм.
Так какого черта?
Sanches-cc, ГОСТ 21.101-97 недействующий.
Последний раз редактировалось Vildar, 11.04.2011 в 11:20.
Vildar вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:01
#47
Sanches-cc
Zlatoust
Vildar, спасибо ... в кодексе на работе почему то нет ГОСТ Р 21.1101-2009 надо поговорить с асупом что бы обновили базу
Непрочитано 27.04.2011, 16:37
#48
MCAD
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Поддержка строго ГОСТ'а оставлена же
MCAD вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 16:57
#49
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Где?
Гобар вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 17:05
#50
MCAD
Где?
Блин, ляпнул и не проверил. У меня конечно же база не из инсталлятора. Проверь у тебя в фоматах такой должен был остаться:
MCAD вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 17:31
#51
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Действительно Пятачок есть...
Что ж, видимо это пожелание офф пользователей.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:40
#52
ИЛИ
Подскажите что нужно сделать.
Установил СПДС 7,0 на АКАД2008 Все панели СПДС установились,но не работают
ИЛИ вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:15
#53
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
ИЛИ, купите полную версию у Сисофта. У вас, видимо демка.
Гобар вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 18:47
#54
ИЛИ
Программа нормальная.
Пишу в команде - CUI
отвечает что нужно набрать ЧАСТИЧCUI
набираю эту команду - ни какой реакции
ИЛИ вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 10:55
#55
fs_
всем привет. слушайте, а если контекстное меню когда по панели тыкаешь то у спдс ничего не "вываливается" - что делать
проблема в одной учетке на компе, в другой уже нормально. спасибо
fs_ вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 22:05
#56
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
привет всем.
у меня есть проблема с вставки размеров в СПДС, и имена как она привязана к профилю Autocad.
тат как могу объяснять толко на пальцах - прикрепляю видео.
раньше вопрос решал созданием нового профиля... но должен быть и другои вариант.
работаю в Autocad 2013 х64 СПДС 8.0.1281, но в спдс 7 тоже такое было.
Вопрос: Как без создания нового профиля можно решить проблему? как "лечить"?
Тип файла: rar Video_2012-12-26_193900.rar (4.07 Мб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось bradimava, 27.12.2012 в 01:00.
bradimava вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 22:36
#57
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
Autocad 2013 х64 СПДС 8.0.1281 (lavteam),
тут пиратский софт запрещено обсуждать.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 00:56
#58
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
если бы ты понял о чём идёт речь - то так бы не писал.
Я же сказал что в спдс 7 тоже такое было (могу поставить спдс 8 TRIAL чтобы тебе доказать - но не вижу смысла)
Непрочитано 27.12.2012, 03:20
#59
Djur
ЗвезДонецк
у меня такое происходит когда привязку выключаю (F3). Попробуй включить
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Djur вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 10:24
#60
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
спасибо, помогло. Даже не представляете как часто я менял профили.
Не знал что привязка(F3) привязана к профилю.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
