Лира. Металлический косоур. Нужна помощь. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Металлический косоур. Нужна помощь.
Непрочитано 23.06.2010, 09:59
Xenser
инженер
Помогите, пожалуйста, разобраться с ЛИР-СТК. Не-пойму как правильно задать КЭ или расчетную длину - при подборе выдает швеллер 8 или 6.5, хотя там должен быть 14-16. И где в Лире смотреть прогиб в плоскости ХОУ?
Спасибо.
Тип файла: rar lk10.rar (6.9 Кб, 650 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:08
#41
Xenser
инженер
Откройте после расчета в ЛИР-ВИЗОРЕ для какого-нибудь "косого" элемента таблицу РСУ(стержни) и посмотрите сочетания усилий. Для элемента №6 N=-2,93, My=0,239. При расчете элемента в ЛИР-СТК, расчитывая его как балку, вы расчитываете только на My=0,239, при этом значиваемый параметр N=-2,93 игнорируется. Поэтому на My=0,239 у вас и маненький профиль. А расчитывать нужно как элемент сжато-изогнутый.
А как это в ЛИР-СТК указать? - чтобы он N учитывал? и Если он считает что если тип балка - то чисто на Му, зачем тогда ниже еще доплнительная галочка "нагрузка вызывает чистый изгиб"?
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:09
#42
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Попробуйте обозвать его колонной
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:12
#43
Xenser
инженер
Это первое, что пришло мне в голову =) - так же профиль 6.5-8
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:16
#44
SergeyKonstr
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А вы все параметры выставили, все коэф-ты, а то если они равны нулю, то тоже и получите.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:19
#45
Xenser
инженер
Поигрался с разными расчетными длинами - на результат не повлияло
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:23
#46
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Я поставил коэф. расч. длинны 1 - по подбору 16 швеллер. Может коэф. и отличается (надо заглянуть в СНиП - нет времени сейчас), но на результат это влияет и это факт
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:36
#47
Xenser
инженер
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Ага - я походу не на галочку нажал для просмотра таблиц а на просмотр - и он старые результаты выдавал.
Блин ну это же бред балку считать как колонну.. - лира еще в таблицы замечания потом в конце ругательные дописывает.
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:38
#48
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Ругается потому, что нет методики расчета швеллера как колоны и она рассчитывает его как двутавр
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:41
#49
Xenser
инженер
Да я понял..
Ну и как вот быть человеку, который изучает Лиру по книжкам? Как он допетрит что балку надо считать как колонну? А колонну как плиту...
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 17:52
#50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
И вообще не понятно почему нет методики расчёта швеллера как колонны...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 17:57
#51
Xenser
инженер
Планировал перейти со СКАДа на Лиру - узрел много плюсов ЛИРЫ.. - но если такие головняки с каким-то косоуром, то страшно делать что-то серьезное - там и не заметишь ведь ошибку.
Xenser вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 19:05
#52
and.rey
инженер
Плюсов в ЛИРА много больше минусов в СКАД (Личное мнение).
Достоинством ЛИРА является то, что она заставляет явно указывать, что косоур - сжато-изгибаемый элемент, и проверять его надо по алгоритму "Колонна", а не "Балка". СКАД вообще про это молчит и делает втихаря, и мы с Вами об этом даже не узнаем, если не посмотрим в отчете по каким пунктам СНиПа выполнялись проверки (могу ошибаться - давно не считал в нем).
И вообще, инженер должен быть в меру ленивым. Вы бы еще твердотельную модель забабахали Для таких простых схем достаточно ручного расчета балки на двух опорах по СНиПу, причем прямолинейной. Ну или прямой балки пролетом 4.2м в плоской задаче в ЛИРЕ. Нагрузки на площадку по грузовой площади собрать и приложить нагрузкой линейной кратковрменной.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 23.06.2010 в 19:43. Причина: умерил пыл
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 20:03
#53
Xenser
инженер
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Это если в экспертизе нормальные люди сидят =) А у нас в экспертизе заказчика сиди "умный" дяденька, которому надо вот так посчитать =).
Дядька вообще уникальный конечно вместо плиты фундаментной просил сваи забить в скалу, еле отпинались. Потом просил "унифицировать весь бетон по огрмной высотке к одному классу" - отпинаться не получилось - теперь у нас все здание (14000 кв.м - только над землей) - все из бетона кл. В30, включая фундаментные плиты. и еще куча веселых вещей.
Xenser вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 08:25
#54
Alexmf
На мыло такого дядьку. Он может хочет в Lira разобраться, вот и требует такие расчеты?
Делал проект на реконструкцию областной филармонии г. Владимира. Пришлось убирать все лестничные марши и менять угол наклона (пожарники потребовали). Применял соответственно косоуры, ни какие расчеты на них не делал, и ни каких замечаний от экспертизы поповоду этого. Это же можно применить по ТП, только нагрузки правильно собрать!
Сам разбираюсь в Lira. форумы очень помогают, но тут к сожалению ни чем не могу помочь, не разбериха какая-то
Последний раз редактировалось Alexmf, 24.06.2010 в 08:43.
Alexmf вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 Vitaliy_ Лира / Лира-САПР 2 28.02.2007 12:54
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. SergeyVM Лира / Лира-САПР 13 26.08.2005 14:23
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
