Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
Непрочитано 23.06.2010, 17:51
maxpopoff
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
[IMG]http://s16.***********/i190/1006/3e/ef25a0ae59b1t.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 13:11
#41
maxpopoff
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
2Sarman,Нитонисе
Коллеги, глубоко копаете.
Мне вот из представленных картинок пока непонятно, как автор собирается устраивать цокольный этаж. И какой режим эксплуатации здания?
Может проблемы-то и нет
цокольный этаж из газосиликатных блоков, отделка силикатным кирпичом... деревянное перекрытие на высоте 1.2 от поверхности земли..
maxpopoff вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:13
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: цокольный этаж из газосиликата с облицовкой силикатным кирпичом - пoиск себе гемороя???
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.06.2010 в 14:11.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 13:15
#43
maxpopoff
Кстати, а каков уровень УГВ? И отапливаемое ли постоянно здание?
геологии нет... грунтовые воды далеко, больше сказать ничего не могу пока)) здание жилое...
Сообщение от Нитонисе
если в подушке выполнить дренаж
о каком дренаже Вы говорите? не могу понять
Последний раз редактировалось maxpopoff, 28.06.2010 в 13:24.
Непрочитано 28.06.2010, 13:39
#44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
Offtop: Да он половину мозга уже отъел со своим дренажом, почитайте тему по ссылке в его постах (#6)
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:49
#45
Нитонисе
Воду отводить из песчаной подушки. Сухая подушка - нет пучения. Но это требование белорусских норм, потому можете не обращать внимания. Просто информация к сведению.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:20
#46
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ну вот и получается, что глубина заложения фундаментов, с учетом теплового режима по СНиП- 1,5х0,4=0,6м. Если заглубить фундамент, допустим, на 0,2м., то песчаную подушку надо отсыпать всего-то толщиной 0,4м. Т.е., таким образом, мы посадим фундаменты на расчетную глубину промерзания.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:37
#47
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
нужна защита от влаги - например добавка в раствор и штукатурку акк.кислоты
0,6 ??? геморой из ничего - это не промерзание, а банальная верховодка....
Sarman - так не йнтересно, нет главного условия конструктива, только 0,2
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:44
#48
maxpopoff
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
помойму именно так у меня и нарисовано на первой картинке... или я вас совсем не понимаю
Непрочитано 28.06.2010, 14:52
#49
Sarman
Ну да, оказывается, так и получается как на картинке в посте №1. Только я не понял, Вы от балды там нарисовали, или как?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 17:02
#50
maxpopoff
руководствуясь опытом...
Непрочитано 28.06.2010, 18:37
#51
Фанат
КЖ КМ
Питер
maxpopoff , отметка уровня пола вашего "цокольного этажа" и планировочная отметка земли?
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 18:44
#52
maxpopoff
0.00 и 0.00
цокольный этаж это условно... так-то это погреб или что-то подобное..
Непрочитано 28.06.2010, 19:01
#53
Sarman
0.00 и 0.00
Я так понял, что это техподполье. И исходя из этого коэф-т учитывающий тепловой режим здания я взял Кh=0,4.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 19:19
#54
maxpopoff
точно!! техподполье)))
Sarman, скажите мне неучу на какой СНиП Вы ссылаетесь?
Последний раз редактировалось maxpopoff, 28.06.2010 в 19:39.
Непрочитано 28.06.2010, 19:47
#55
Sarman
Скажу по секрету СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 19:19
#56
maxara
Самара
а кто читал ВС Сажин НЕ ЗАРЫВАЙТЕ ФУНДАМЕНТЫ ВГЛУБЬ (в помощь застройщикам)
я пастернака не осилил но уже отезжаю на грани расчеты....
maxara вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 16:27
#57
FOXAL
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
А вывешивайте их на стропилах.
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 17:16
#58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ага, у нас был такой случай, один "товарисч" при недостаточности площади подошвы среднего фундамента предложил ввести балки жесткости и передать усилие на соседние фундаменты. Мы ему давай объединим (между фундаментами оставалось всего-ничего), а он свое.
Еле утолкали ГИПа на адекватные решения. Экономия на фундаменте самый боьлшой косяк для сооружения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 17:21
#59
FOXAL
Самый большой косяк - экономия на конструкторе. По себе знаю.
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 17:36
#60
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
+5
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа konstanta Технология и организация строительства 22 01.04.2010 12:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
